Мотор Z22SE ставился на добрый десяток машин – от Opel Astra G и Zafira A до Saturn VUE и японского Subaru Traviq. Машины разные, а проверять при покупке нужно одно и то же. Этот чек-лист одинаково работает и когда вы смотрите целый автомобиль, и когда берёте контрактный двигатель.
Пять минут, которые решают всё1. Слушать холодный пуск. Договоритесь, чтобы машину не прогревали до вашего приезда. Первые пять секунд после пуска – самая честная диагностика этого мотора. Цокот, похожий на дизельный, который потом пропадает, означает растянутую цепь или сдавший натяжитель. Это самая дорогая позиция: работа с разбором передней части двигателя. Подробно –
Цепь ГРМ Z22SE.
2. Открыть маслозаливную горловину. Смотрим на нагар, эмульсию и на то, как выглядит клапанная крышка изнутри. Забитый маслоотделитель – причина жора масла на Z22SE, и это лечится обслуживанием крышки, а не капремонтом:
как её разбирают.
3. Заглянуть в свечные колодцы. Следы антифриза вокруг свечи – трещина, чаще всего от перетянутой свечи. Разбор проблемы:
Зажигание Z22SE.
4. Посмотреть под машину на коллектор. Выпускной коллектор с катализатором у этого мотора трескается и рвёт шпильки. Признаки – запах выхлопа в салоне, «пердящий» звук, дёрганье. Тема на форуме:
Выпускной коллектор с катализатором.
5. Снять все ошибки сканером. Именно все, а не только текущие. И смотреть живые данные, а не один список кодов:
с чего начинать диагностику.
Что проверить в коробкеНа механике это
Getrag F23. Прокатитесь и послушайте гул на третьей, четвёртой и пятой под нагрузкой – нарастающий вой означает подшипники. Проверьте чёткость включения передач:
Коробка F23 – масло, болячки и ремонт.
Если это Saturn VUE с вариатором
VT25-E – это отдельная история, и проверять надо иначе:
Неисправности вариатора: дёргание, звон, обрыв ремня.
Если берёте контрактный двигательОтдельный разбор с тем, что смотреть у мотора «на паллете» и как не купить утопленника или агрегат с перескочившей цепью:
Контрактный Z22SE: как выбрать и что проверить до покупки.
Как считать ценуПростое правило: если продавец не может назвать пробег и дату замены цепи – закладывайте её стоимость в цену покупки сразу, а не надейтесь, что «ещё походит». То же с коллектором. Мотор в остальном простой, ремонтопригодный и дешёвый в содержании – но эти две позиции решают, будет он дешёвым или нет.
По конкретным машинам: Vectra C 2.2 · Zafira A 2.2 · Astra G 2.2 · Subaru Traviq · полный список машин с Z22SE
