Opel Zafira A 2.2 бензин (Z22SE): что ломается и стоит ли брать
Зафира с бензиновым 2,2 – это машина с мотором Z22SE, и почти всё, что о ней нужно знать перед покупкой или ремонтом, определяется именно мотором. Ниже – по делу: что это за агрегат, что у него болит и чем это лечится.
Какой это мотор
Z22SE – 2,2 л, 16 клапанов, DOHC, семейство Ecotec. Привод ГРМ цепной, плюс отдельная цепь балансирных валов. Тот же мотор стоял на Vectra C, Astra G, Signum, на американских Saturn VUE и ION и на японском Subaru Traviq – это та же Зафира А, собранная в Таиланде.
Практический плюс: мотор распространён, запчасти и опыт есть. Практический минус: цепь.
Что болит
  • Цепь ГРМ и натяжитель. Главная позиция. Симптом – цокот как у дизеля первые секунды после холодного пуска, потом пропадает. Тянуть нельзя: перескок цепи на этом моторе заканчивается встречей клапанов с поршнями. Подробно: Цепь ГРМ Z22SE – когда менять и что брать в комплект.
  • Жор масла. Чаще всего виноват не поршневой, а забитый маслоотделитель в клапанной крышке. Крышка разбирается и обслуживается, менять её целиком не нужно: доработка клапанной крышки.
  • Антифриз в свечных колодцах. Чаще всего от перетянутых свечей: зажигание Z22SE.
  • Выпускной коллектор с катализатором. Трескается, обрывает шпильки. Как с этим живут – здесь.
Полный разбор ресурса и слабых мест: Двигатель Z22SE – характеристики, ресурс и слабые места.
Коробка
Механика – Getrag F23. Живучая, но не вечная: гудят подшипники, изнашивается механизм выбора передач. Наши материалы: Коробка F23 – масло, болячки и ремонт, фотоотчёт по переборке.
Что смотреть на осмотре
  • Холодный пуск – слушать первые пять секунд. Это важнее любых бумаг.
  • Уровень и вид масла, следы долива.
  • Свечные колодцы – сухие или нет.
  • Выхлоп под машиной в районе коллектора – трещины, следы прогара, запах в салоне.
  • Гул коробки на 3–5 передачах под нагрузкой.
  • Ошибки сканером – все, а не только текущие: с чего начинать диагностику.
Стоит ли брать
Мотор по нынешним меркам простой и ремонтопригодный, дорогих сюрпризов в нём немного, и почти всё чинится в гараже. Но машине двадцать лет и больше, поэтому решает не марка, а конкретный экземпляр: обслуженная цепь, живой коллектор и отсутствие следов перегрева. Если это есть – ездить можно долго и дёшево.
Такой же разбор по седану на этом же моторе: Opel Vectra C 2.2 – что ломается и стоит ли брать.
