Контрактный Z22SE: как выбрать двигатель и что проверить до покупки (Opel, Saturn VUE)
Когда свой мотор устал, встаёт выбор: перебирать или искать контрактный. Разберём, на что смотреть, чтобы не купить чужую проблему.
Сначала честно посчитайте свой
Прежде чем искать замену, стоит понять, что именно умерло. Часто «убитый» Z22SE – это забитая клапанная крышка и залёгшие кольца, а не приговор. Владелец форума описал свой случай подробно: расход дошёл до 1,8 литра на тысячу, появился дизельный стук, замеры показали износ цилиндров 4,4 сотки и зазор поршень-цилиндр до 8 соток при норме 2–4. Разбор с цифрами, ценами и списком запчастей – там же видно, что инструмент для самостоятельного капремонта обошёлся примерно в 9 тысяч рублей.
Что смотреть у контрактного мотора
  • Свечные колодцы. Первое и главное. Следы антифриза означают трещину в головке – её обычно получают, перетянув свечи. Головка дорогая, и такой мотор берут только на разбор.
  • Звук цепи. Если есть возможность послушать мотор на машине – «дизельный» цокот на холостых означает, что цепь и натяжитель просят замены. Это не приговор, но сразу закладывайте комплект цепей в бюджет.
  • Клапанная крышка. Снимите и посмотрите на маслоотделитель. Забитый наглухо отсекатель – признак, что за маслом не следили.
  • Состояние внутри. Гудрон и чёрные отложения под крышкой говорят о длинных интервалах замены масла лучше любых слов продавца.
  • Компрессия. Разброс по цилиндрам больше 1 атмосферы – повод торговаться или искать дальше.
Откуда искать
Мотор ставился на большой список машин, и это ваш козырь: Opel Astra G, Vectra B и C, Zafira A, Speedster, Chevrolet Cavalier, Cobalt, HHR, Malibu, Pontiac Grand Am и Sunfire, Saturn L, Ion и VUE, Fiat Croma, Subaru Traviq 2.2. В Америке тот же мотор называется L61.
Ищите по всем названиям сразу – цена на один и тот же агрегат по разным маркам отличается заметно. Подробный разбор совместимости: Где стоит двигатель Z22SE и что взаимозаменяемо.
Чего ждать по ресурсу
Живой Z22SE ходит за 300 тысяч километров. То есть контрактный мотор с честными 150 тысячами – это ещё половина жизни, если ему сразу дать нормальное масло и следить за уровнем.
