Масло в Z22SE: какое лить, сколько и почему мотор его ест (Opel, Saturn VUE)
Масло на Z22SE – не тот вопрос, где можно расслабиться. Через масло тут завязаны обе главные болячки мотора: цепь ГРМ и жор через клапанную крышку. Поэтому разберём по порядку.
Сколько лить
В двигатель входит 5,0 литра.
Какой допуск
Заводской ориентир – dexos2. По вязкости мотор всеяден: применяют 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-40 – по климату и состоянию мотора. Практика владельцев форума: для двигателей за 200 тысяч пробега разумнее уходить с 5W-30 на 5W-40.
Оригинальное масло GM с допуском dexos2 приходит из разных мест, и артикулы у него разные:
  • розлив Лукойла: 95599405 (5 л), 95599404 (4 л), 95599403 (1 л);
  • европейское производство: 1942003 (5 л), 1942002 (4 л), 1942001 (2 л), 1942000 (1 л).
Годится любое масло с допуском dexos2 – спор о марках на форуме идёт годами и к единому мнению не пришёл. Спорить о бренде смысла меньше, чем следить за интервалом.
Как часто менять
По заводу – 15 000 км. На практике владельцы меняют вдвое чаще, на 7 000–8 000, и на это есть причина: длинный интервал на этом моторе оборачивается закоксовыванием, а дальше по цепочке – залёгшие кольца, жор масла и умирающая цепь.
Почему мотор ест масло
Сначала цифра, которая многих успокаивает: заводской нормой для Z22SE считается расход до 600 граммов на 1000 км. Это действительно много, но это норма.
Если расходует больше – порядок поиска такой:
1. Клапанная крышка. У алюминиевой крышки маслоотделитель забивается наглухо, и масло уходит через вентиляцию картера. Это самая частая причина. Лечится заменой на пластиковую или доработкой своей – подробный фотоотчёт с разбором конструкции.
2. Залёгшие кольца. Если крышка ни при чём, а мотор дымит и потерял динамику – пробуют раскоксовку: очистка двигателя от нагара и кокса своими руками.
3. Износ. Когда и это не помогло – мотор изношен, дальше капремонт: как это делается своими руками, с замерами и ценами.
Отдельно про коробку
В механическую коробку F23 заливают Dextron III, а не трансмиссионку 75W-90. Владельцы, залившие 75W-90, зимой получают тугое включение передач, пока машина не прогреется. Это проверено на форуме не одним человеком.
Обсуждение
Живая тема про масла, подделки и опыт владельцев: Масло в двигатель Z22SE: какое лить, допуски и качество.
