Переборка рулевой рейки Saturn VUE своими руками
у меня другой вопрос, на рейке салентблоки у меня износились сильно, поиском не нашел от чего подходят, родных нету, вопрос, кто нибудь подбирал?
Салентблоки крепления рейки к кузову!
Пружина может не справляться только в 1 случае, когда перетягивают и подкладывают монетку, там кстати монетка и была)
Юра, теперь я понял про какие выступы ты говоришь , на моей тоже такие были, согласен 3 точки слабовато, да и материал какой то ... Полурезина некая...
Да и ребят по регулировке затяжки вдруг кто не знает: регулировка рулевой рейки производится при полностью выдвинутой левой части рейки, берём одной рукой за конец выдвинутой части и шатаем вправо влево вверх вниз, подтяжкой добиваемся отсутствия стуков и ощутимых люфтов. Вот так производится правильная регулировка
Да, и по пружине, ставил от выхлопа 2112 отпилив примерно половину ( эта пружинка то что надо, она немного конусная получается и пруток толще, и предназначена для таких нагрузок)
По смазкам для рейки,
Вот что нарыл для себя определил, в порядке убывания:
1. MOLYKOTE ® 111 Compound - Компаунд герметик смазка крайне густая, немного как клей, и дорогая.
2. ТОМФЛОН МФК 200
(-40 до +204°С) Отечественный аналог варианта номер 1
3. Агринол ШРБ 4
Кроме того, Molykote 111 применяется в качестве смазки для направляющих и уплотнителей пальцев дисковых автомобильных тормозов.
Ну та втулка, что мне ребята дали - на вид чисто капрон с графитовым наполнителем (поэтому она светло-серого цвета). А по смазкам - да, согласен, там нужна довольно густая смазка (чтобы удерживалась на самой рейке и не стекала), что ты привел - мне кажется вполне подходят.
мы не хрена не нашли подходящего за все время.
очень похожи каптивовские. но, они чуть длиннее
Саш, длиннее не короче, всегда можно подрезать. А номерок у тебя не сохранился этой втулки - я хочу посмотреть на нее.
каптивовские рядом не стоят, они маленькие, я купил так и валяются
А на старом форуме все перелопатил но так и не нашел
У кого есть рейка снятая? Померте мне пожайлуста уши крепления к подрамнику, а это внутренний диаметр правого и левого уха и толщину так же правого и левого
Левое ухо двнутр 12.2, днар 22.95, длина 25 мм
Правая двнутр 12.2 и 15.05, днар 25.0 длина 25.5
заказал салентблоки от рейки субару GS27001
у нее наружний 25, внутренний 12, длина наружнего 22, а длина внутреннего 32
Это самый подходящий вариант считаю, заказал сразу пару штук чтоб поставить на левую и на правую. По установке отпишусь
По салентам еще не было нареканий ни у кого , может стучит в другом месте .  Я сегодня лазил у себя - рейка (левая сторона ) в корпусе подстукивает
У меня саленты где то  валяются , как доберусь померяю .
У меня нет стука. Рейка гуляет именно в салентах. Развал даже проблемам сделать
Сегодня забрал саленты для рейки, купил одинаковые 2 штуки. Вот на фото сравнение с каптивовскими, от каптивы тоньше и длиннее. На неделе установлю и отпишусь
Размеры сатурновских салентов для рейки :
1) 30х23х12(12 внутр.диаметр)
2)30х24.5х(12х15 -овал)
вторая цифра наружный диаметр по резине
Чтобы не забыть: размер ключа для откручиваемая рулевых тяг 32 рожковый, контргайка регулировочного механизма 50, внутренняя гайка регулировочного механизма ? (Подходит в качестве ключа гайка ступичная шруса 2108)
Внутренняя там вроде на   27
Да, на 27 - это точно, но ступичная гайка от какого-то ваза подходит.
Re: Сделующий заход по ремонту нашей рейки.
« Ответ #68 : 15 Июль 2017, 15:04:26 »
Ну вот добрался до очередного ;D ремонта рейки. Самое обидное - когда уже сняли рейку, выяснилось, что стучала не правая втулка (от оки) а рулевой наконечник был разбит в хлам. Ну уже сняли, так что стали переделывать.
Итак, что было сделано - ну рулевой вал не трогался, там новый подшипник. Единственно, что хочу сказать - после 2х ремонтов рулевой вал выскакивал наверх от нагрузки на него. Как следствие - руль крутится свободно (оборвал шлейф в катушке, но уже починил его). Хотя стопорное кольцо разжимал, но по нему виден односторонний износ от давления подшипником вала. Подобрать такое кольцо не смог (хотя надо поискать на 42-43мм, где-то наверняка применяются), поэтому пришлось дополнять крепление "по колхозному" - в верхней части (сразу за кольцом) были засверлены 4 отверстия и вставлены шплинты по 5 или 6мм диаметром - для доп. удерживания вала. Пока не вылетает 8).
Затем - поставил родную изношенную доработанную втулку. Доработка в том, что с внутренней стороны в нее впрессовывается втулка сталебоббитовая или медная. У меня эти втулки были, но другим советую делать так - я купил поршневой палец от жигулей - он ровнехонько 22мм. Затем втулка надевается наполовину на палец (для соосности) и шлифовальными насадками на дрель выбирается отверстие под медную втулку. Предполагаю, что можно поставить втулку шатуна верхнюю от тех же жигулей, если получится ее найти отдельно от шатуна, в ней уже и канавка для смазки есть, то, что надо. Мне пришлось сквозь корпус просверлить через втулку отверстие 4мм (чтобы оно вышло ровно посередине втулки), на корпусе нарезать резьбу под масленку и поставить масленку для смазки этого соединения. Шприцем проверил - смазка поступает. Во время экспл. можно оттащить правый пыльник рейки и смазать, пока не полезет из соединения рейка-втулка. Несложно. Сначала пытались эту медную втулку нагреть и вплавить туда - не получилось, какой-то материал у родной втулки уж очень плотный. Поэтому выбирали отверстие под втулку. Есть нюанс - наружный диаметр медной втулки получился меньше 27мм и, чтобы она не уползла внутрь корпуса рейки, пришлось края пласт. втулки подплавить и подогнуть, сделав буртики, ограничивающие самопроизвольный выход медной втулк из пластиковой. Наружу втулке не дают выйти 3 внутренних выступа, по которым ходит рейка. В общем собрали, добавили смазки и пока все хорошо :D Посмотрим надолго ли хватит... Теоретически тоже самое можно сделать и с оковской втулкой - по наруж. диаметру (с подточкой зубчиков) она встает хорошо, а поршневой палец имитирует слегка подношенную нашу рейку (22мм в минусе) - можно все подготовить и потом быстро переставить. Просто у меня была оригинальная и я делал из нее. Нет фотки подплавленных буртиков на пласт. втулке и масленки - ее я вывел на сторону двигателя - так удобней смазывать. Вот фотки:
А вообще, мне думается нужно: втулка от рейки от оки (если нет родной б/у) или выточить новую, как в начале темы написано, поршневой палец ВАЗ и втулка шатуна оттуда же и набор как у меня на фотке или аналогичный для изменения правой втулки. Но на родной (и оковской) втулках на наружном диаметре есть зубчики по всему диаметру (полагаю, чтобы некоторая подвижность и амортизация втулки была), а на точеных этого не сделать. По левой стороне раньше уже все описано.
И последнее - по уму конечно надо делать это все это на токарном станке, используя поршневой палец, как оправку, но.... мы по-колхозному делали за отсутствием станка:)).
PS Теперь озадачился переделкой (ремонтом) наших рулевых наконечников, поскольку они у меня больше полгода не ходят. Нашел вроде тут людей, которые их восстанавливают - отдам, посмотрим, что получится...
Юра , какие наконечники поставил ?   CTR
 подходят , кто  может ставил , кидайте номера
Я ставил всякие, но в основном с нашего СельПО (аналгов подобрать у меня не получилось - конус там свой, надо бы от эксплорера посмотреть) - больше полгода, 8 месяцев не ходят. Главная (на мой взгляд) проблема - не подобрать пыльник на замену прохудившемуся - как следствие - попадание абразива и кердык наконечнику. Пока пыльник живой - наконечник ходит, хотя нет, вру, снимал и с целыми пыльниками стучащие. Вот сейчас озадачился - хочу отдать один на восстановление знакомым ребятам. По отзывам вроде делают неплохо, посмотрим. что получится.
Экзист дает как аналоги оригинальному (22729249) только BAW 08-130-004 и Moog ES80479 и все.
Ну так это надо снять наконечник и везти на восстановление , машина стоит , а сколько стоит восстановление одного наконечника ?
В сельпо лежат стр-ровские
Я муг ставил , чем хороши там есть тавотница
Тавотница есть почти на всех. У меня есть снятый - в принципе даже живой но с порванным пыльником. Хочешь, отдам тебе на время, снимешь свой, дашь мне я отдам ребятам на ремонт (ну чтобы не покупать сейчас абы что). Сколько у них стоит еще не знаю, надо говорить. Они здешние питерские :P
Спасибо , но поставлю наверно сразу 2 новых , сейчас рассматриваю варианты , хотя еще не смотрел свои , может они еще в живые
Ребят, как правильно проверять наконечник и тягу, если они, к примеру, в руках полностью сняты или также в руках и прикручен к рейке и свободный конец в воздухе?
