Переборка рулевой рейки Saturn VUE своими руками
Re: Переборка рулевой рейки Saturn VUE своими руками
« Ответ #100 : 05 Ноябрь 2018, 13:11:16 »
Ну лепестки разделенные и в резиновой оболочке (если я правильно понял вид этой втулки). Иногда делают снаружи на втулке два резиновых колечка с той же целью, как думается. Нагрузка на рейку не одинаковая - в горизонтальной плоскости всегда больше, чем в вертикальной. Нашел единственный толковый документ по проверке рейки Субару. Попробую присоединить здесь - там много интересного по проверкам и регулировкам есть.
вадим32
« Ответ #101 : 09 Ноябрь 2018, 23:33:18 »
 Пришла Febest TT-AL50SG Поджимается в трёх точках, как и на заводской saturna, будем пробывать ставить ее...
alex-gt
« Ответ #102 : 15 Январь 2019, 19:39:19 »
Доброго времени суток! Может быть кто-то менял игольчатый подшипник в рейке и может подсказать - какой можно взять. Заранне большое спасибо!!!
alex-gt
« Ответ #103 : 15 Январь 2019, 20:30:23 »
нашел вот этот номер koyo 13BTM2012J может быть кто-то знает где его купить?
« Ответ #104 : 15 Январь 2019, 21:04:28 »
этого номера нет. там какой-то другой..есть  7E-HKS13X20X12-3 NTN и SNR.. скорее всего аналог ;)
alex-gt
« Ответ #105 : 15 Январь 2019, 21:54:45 »
А это не от тойоты случайно номер? Поробую. Может быть кто-то из фторопласта вытачивал?
alex-gt
« Ответ #106 : 15 Январь 2019, 21:58:59 »
Спасибо огромнейшее, Валерий!!!
alex-gt
« Ответ #107 : 18 Январь 2019, 20:42:27 »
Отдал сегодня игольчатый подшипник мастеру. Жду когда починит рейку. Напишу подошел ли 7E-HKS13X20X12-3 NTN. Кстати очень дешевый.
alex-gt
« Ответ #108 : 18 Январь 2019, 20:46:30 »
А номер по febest остался - на всякий случай. Да и может еще кому-нибудь понадобится - можно будет в тему про расходники добавить
alex-gt
« Ответ #109 : 26 Январь 2019, 17:46:55 »
7E-HKS13X20X12-3 NTN этот номер игольчатого подшипника подошёл. Так что можно брать
« Ответ #110 : 26 Январь 2019, 19:26:34 »
А как он старый из корпуса рейки вынимал не сказал? Он же там в тупик запрессовывается.
« Ответ #111 : 27 Январь 2019, 15:35:35 »
Там только колоть маленьким зубилом
« Ответ #112 : 28 Январь 2019, 11:30:20 »
Никаким съемником не забраться?
alex-gt
« Ответ #113 : 28 Январь 2019, 20:49:48 »
Михаил (так зовут мастера) в основном занимается чудом из Баварии, поэтому я думаю у него приспособ столько, т.к. он говорил, что наша рейка - это просто игрушка лего))) Если надо могу уточнить как он это сделал
alex-gt
« Ответ #114 : 10 Февраль 2019, 13:00:51 »
Добрый день! Очень нужен совет знающих людей! После переборки рейки остался стук при повороте руля где-то в центральном положенииhttp://vue-club.ru/Smileys/default/embarrassed.gif Мастер, который делал рейку сказал, что зубья еще более или менее. Рулевые тяги и наконечники заменены. И еще при повороте руля влево колесо выкручивается на столько что упирается в защиту( можно ли это исправить при регулировки развал-схождения? Большое спасибо за советы!
« Ответ #115 : 19 Февраль 2019, 11:00:47 »
Карданчики и шлицевое еще могут стук давать.
Сход развал может поправить цепляние колес, но лучше это править на шлицах руля в коленях водителя
Kartavuy padonak
« Ответ #116 : 15 Апрель 2019, 09:04:51 »
Подошла втулка, доробатывать надо ?
Володя
Заказал втулку Febest TT-AL50SG.К сожалению, на мою рейку не подошла. Диаметр рейки у меня 21,8 . У втулки внутренний диаметр 22. Рейка болтается. Наружный диаметр втулки маловат, она очень свободно стоит в корпусе. Пришлось выточить втулку по представленным на первой странице размерам, за исключением внутреннего диаметра. Теперь люфта рейки нет, посмотрю на сколько хватит.
mix_det
« Ответ #118 : 30 Ноябрь 2019, 21:15:15 »
Всех приветствую. У кого нибудь есть размеры нашей рулевой   рейки. Интересуют  данные в таком формате.
« Ответ #119 : 02 Декабрь 2019, 20:04:06 »
А вот и предложения по рейки :  https://gelzer.ru/catalog/rulevye_reyki/filter/marka-is-saturn/model-is-saturn%20vue%202002-2007/apply/?resetmark=Y  Или по номеру : 15797215
« Ответ #120 : 16 Февраль 2020, 10:09:39 »
Ремкомплект  для нашей рулевой рейки:  https://vk.com/polivtulki  Регулировка ремкомплекта :   - прижим башмака регулировать на поднятой, заведённой машине, до лёгкого закусывания на возврат руля, после чуть ослабить, и законтрить гайку.
Arthur_bear
Свежая запись в БЖ на Драйве
https://www.drive2.ru/l/580340929911587521/
"Померил все размеры нашей пластиковой втулки штангенциркулем их и забил в поисковике Гугл, где по картинке нашел полный аналог, ... Втулка рулевой рейки Nissan 48128-ED00A на «экзисте» 430 рублей, есть и аналоги. Один в один наша втулка."
Что думаете?
Лучше такую "родную" использовать или отечественные разработки?
Типа этих из ВК "Втулки из капролона на заказ"
Что думаете?
Мы использовали втулку из графитового капролона заказывали в VK.Проблем нет, материал более износостойкий и сделан добротно с подтяжкой резиновым кольцом. Главное не перетянуть упор червячной передачи.
« Ответ #124 : 23 Апрель 2021, 18:25:26 »
Я тоже поставил пластиковые точеные втулки от "втулки из капролона" Вроде ничего, но размеры втулки сделаны в минусе большом. Приходится слегка увеличивать в диаметре по диаметру своей рейки. И еще - они делают слишком большие выступы для фиксации (я им уже об этом сказал по тел.).Что получается - на столе рейка плавает во втулке легко, после установки зажимается, поскольку "усы" длинноваты. Одну втулку изуродовал из-за этого - рейка не лезет, а при вытаскивании втулка в помойку. На другой втулке подточил "усы" по наруж. диаметру, вроде нормально. Плохо, что они наши втулки точат только под конкретный заказ, в запасе нет ни одной втулки, ни одного поджимного поршня. Да и еще (надо им позвонить сказать) - во внутр. диаметре втулки надо обяз. делать кольцевые канавки для смазки, иначе капролон насухую быстро сотрется, хоть и будет ходить дольше наших, поскольку "обхватывает" рейку по всему диаметру, а не только в 3 точках, как родная или ниссановская. Хотя...как будет работать графитовый капролон не знаю, может и без смазки будет нормально.
PS Artur здорово, давненько тебя не слышал :)
