ТО Saturn VUE 2.2: что и когда менять, если в мануале мили
Ёсик
Регулярно всплывает вопрос «а когда что менять», и каждый раз ответ размазан по десятку тем. Собрал в одном месте. Сразу оговорка: мануал у нас американский, там всё в милях, и половина путаницы именно от этого.
Как GM вообще задумывал обслуживание
У Сатурна нет привычной таблицы «каждые 15 тысяч – то-то». Вместо неё две вещи:
1. Система контроля ресурса масла (Oil Life System). Блок сам считает, сколько масла осталось «в живых», исходя из оборотов, температуры и режимов. Когда досчитал – зажигает CHANGE OIL. Это не таймер по пробегу: у кого-то загорится через 8 тысяч км, у кого-то через 12.
После замены счётчик надо сбросить руками, иначе он так и будет светить. Как сбрасывать – в теме Инструкция по сбросу масляного сервиса.
2. Обслуживание I и II (Maintenance I / II). Они чередуются: первое приходит вместе с заменой масла, второе – через одно, и в него добавляются пункты потяжелее.
Что и когда менять по факту
Перевёл заводские интервалы в километры и рядом – что реально делают у нас. Наши дороги, наше топливо и возраст машин заводские цифры не жалуют.
Масло и масляный фильтр. По системе – по индикатору. По-нашему – 7–8 тыс. км и не тяните. Двигатель Z22SE масло ест сам по себе, поэтому проверять щуп раз в 2–3 заправки надо независимо от интервала. Что лить и сколько – Масло в Z22SE: какое лить, сколько и почему мотор его ест.
Воздушный фильтр. Заводской интервал большой, но у нас смотреть на каждой замене масла и менять раз в 20–25 тыс. км. Дешевле фильтра только замена фильтра.
Салонный фильтр. Раз в год, лучше осенью. Как добраться – Замена салонного фильтра.
Свечи. Завод даёт 100 тыс. миль, это около 160 тыс. км. Цифра честная для платины, но на нашем бензине разумнее раз в 50–60 тыс. км. Отдельная беда Z22SE – антифриз в свечных колодцах, про это здесь: Зажигание Z22SE: модуль, свечи и антифриз в свечных колодцах.
Антифриз. Залит Dex-Cool, оранжевый, карбоксилатный. По GM живёт 5 лет. На машинах нашего возраста меняют раз в 3–4 года и не смешивают с зелёным. Подробно – Всё об охлаждающих жидкостях, практика замены – Замена антифриза.
Тормозная жидкость. Раз в 2 года, без вариантов: она гигроскопична, и возраст машины тут ни при чём. Прокачка – Правильная прокачка тормозов.
Топливный фильтр. Раз в 30–40 тыс. км. Процедура – Замена топливного фильтра.
Масло в коробке. Завод считает его залитым на весь срок службы. Для наших пробегов это фантазия. МКПП F23 – раз в 60–80 тыс. км (Трансмиссионное масло в МКПП), вариатор VT25-E – чаще и строго своей жидкостью, иначе ремонт (Гидравлика вариатора VT25-E).
Задний редуктор у полноприводных. Про него забывают почти все: Какое масло заливается в задний редуктор.
Цепь ГРМ. Регламента нет, меняется по симптомам. Когда пора – Цепь ГРМ Z22SE: когда менять и что брать в комплект.
Ремень навесного. Смотреть на каждой замене масла: трещины поперёк, лохмы по краю, свист на холодную. Меняется по состоянию.
Раз в год, не привязываясь к пробегу
Если что-то делаете чаще или, наоборот, считаете лишним – пишите, поправлю список. Он для того и собран, чтобы не искать по всему форуму.
