Как сохранить ступицы колёс
Bigalex
  • 6
« : 23 Январь 2017, 13:43:57 »
Пришло время и у меня зашумела ступица правого переднего колеса. Цена на новую ступицу не малая и как у меня случается эта большая цена подвигла меня к техническому творчеству. Чтобы узнать как она устроена, я разрезал её напополам болгаркой и был поражён тем, что смазки в подшипнике почти не было, т.е. на кончике чайной ложки, в одном месте одного ряда шариков.        Что сделано:   купил все четыре ступицы с датчиками скорости, вместо датчиков поставил, изготовленные из стали 5мм флянцы с ввёрнутыми в них маслёнками, прокачал ступицы графитовой смазкой до выдавливания из сальников (да, осторожней! сальники может вытолкнуть совсем). Затем вставил датчик в левую переднюю ступицу (если у вас машина с АВС, то вставляйте все датчики), подключив его к мозгам. При обкатке ступиц будьте осторожны, двигайтесь на малой скорости т.к. смазка набита плотно и датчику нужно себе прогородить дорогу, а лишняя смазка вылезет из под сальников. Всем удачи.
Re: Как сохранить ступицы колёс
« Ответ #1 : 24 Январь 2017, 00:17:39 »
Не осталось фото "из стали 5мм флянцы с ввёрнутыми в них маслёнками"?
Или хотя бы схемку, на "карандаше".
Bigalex
  • 6
« Ответ #2 : 25 Январь 2017, 20:30:01 »
Прокладка алюминиевая от датчика скорости
« Ответ #3 : 25 Январь 2017, 21:55:34 »
Избыток смазки вреден также , как и ее недостаток .Должно быть 1/3  смазки от обьема подшипника  иначе произойдет перегрев и отпуск.  При таком методе нужно подольше  поездить на низких скоростях первое время .
 Хорошо себя зарекомендовала красная хадовская смазка , правда закладываю обычным  шприцом
« Ответ #4 : 26 Январь 2017, 10:00:53 »
Класс! Надо себе также сделать. А не получится ли вворачивать тавотницы вместо болта крепления датчика абс?
