Двигатель Z22SE: проблемы, слабые места и ресурс (Opel, Saturn VUE)
инфа с WIKIMOTORS
Двигатель Opel Z22SE/Chevrolet L61
Характеристики двигателя Опель Z22SE
Производство   Kaiserslautern plant
                       Tonawanda plant
                        Spring Hill plant
Марка двигателя   Z22SE
Годы выпуска   2000-2007
Материал блока цилиндров   алюминий
Система питания   инжектор
Тип   рядный
Количество цилиндров   4
Клапанов на цилиндр   4
Ход поршня, мм   94.6
Диаметр цилиндра, мм   86
Степень сжатия   9.5
10.0
Объем двигателя, куб.см   2198
Мощность двигателя, л.с./об.мин   135/5200
137/5800
140/5600
140/5600
143/5600
145/5600
147/5800
Крутящий момент, Нм/об.мин   183/4400
193/4400
203/4000
203/4400
203/4000
210/4000
203/4000
Топливо   95
Экологические нормы   Евро 4
Вес двигателя, кг   138
Расход  топлива, л/100 км (для Opel Vectra C)
 — город12.0
 — трасса6.7
 — смешан.8.6
Расход масла, гр./1000 км    до 600
Масло в двигатель
0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
Сколько масла в двигателе, л   5.0
Замена масла проводится, км    15000
(лучше 7500)
Ресурс двигателя, тыс. км
 — по данным завода -
 — на практике   300+
Двигатель устанавливался   Opel Astra G/Holden Astra
Opel Vectra B/C
Opel Zafira A
Opel Speedster
Chevrolet Alero
Chevrolet Cavalier
Chevrolet Cobalt
Chevrolet HHR
Chevrolet Malibu
Fiat Croma
Pontiac Grand Am
Pontiac Sunfire
Saturn L
Saturn Ion
Saturn Vue
Этот двс начали выпускать в 2000 году, и пришел он на смену 2-х литровому X20XEV. Здесь был использован алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и с двумя балансирными валами, высота блока 221 мм. Внутри него стоит коленвал с ходом поршня 94.6 мм, длина шатунов Z22SE — 146.5 мм, компрессионная высота поршня 26.75 мм, диаметр поршней 86 мм. В итоге, имеем рабочий объем 2.2 литра.
Этот блок накрыт алюминиевой головкой с 2-мя распредвалами и 16-ю клапанами. Диаметр впускных клапанов — 35.2 мм, выпускных — 30 мм, толщина стержня клапана — 6 мм. Характеристики распредвалов такие: фаза 245/245 градусов, подъем 9.5/9.5 мм.
В Северной Америке двигатель Z22SE известен как Chevrolet L61 и ставился на целый ряд автомобилей Chevrolet, Saturn и Pontiac. Самые слабые версии двигателя L61 стояли на Saturn L, где за счет поршней с лужей снизили степень сжатия до 9.5 и поставили распредвалы с другим профилем кулачка.
Управляет мотором ЭБУ GMPT-E15. Производительность форсунок 240 сс.
В отличие от большинства моделей Опель, газораспределительный механизм Z22SE приводится в движение с помощью однорядной цепи. Служит цепь ГРМ по разному, в среднем 250 тыс. км, часто больше, иногда меньше. Важно лить нормальное масло и следить за его уровнем.
В 2007 году выпуск Z22SE был завершен и вместо него ставился Z22YH.
Проблемы и недостатки двигателя Опель Z22SE
1. Дизельный звук. Высока вероятность того, что у вас умер натяжитель цепи ГРМ и цепь растянулась. Можно попробовать заменить натяжитель, но лучше поменять цепь ГРМ и цепь балансирных валов со всем сопутствующим (звездочки, натяжители, успокоители и т.д.) после чего будете ездить еще 150 тыс. км без мыслей о цепи. Естественно, нужно следить за уровнем масла и за его качеством.
2. Жор масла. Основная причина этого явления на Z22SE это клапанная крышка, замена которой на пластиковую приводит все в норму. Если проблема не исчезла, значит мотор изношен и нужен капремонт.
3. Антифриз в свечных колодцах. При закручивании свечей превысили рекомендуемый момент затяжки, и образовалась трещина в ГБЦ. Головка испорчена, нужно менять на рабочую, а ее цена довольно высока. Очень распространена замена на головку от SAAB, которая встает с рядом доработок.
В остальном мотор обыкновенный, как и везде, его нужно регулярно обслуживать, использовать оригинальные запчасти, качественные масло и бензин.
Тюнинг двигателей Opel Z22SE
Бюджетного тюнинга для Z22SE не существует, поэтому сразу приготовьтесь тратить деньги. Поднять мощность своего 2.2-литрового моторчика предельно дешево можно убрав балансирные валы, а также установив впускной коллектор от Chevrolet LE5 и заслонку от него же. На выпуск желательно ставить коллектор 4-2-1 и под все это нужно настроить блок управления.
Чтобы получить значительно больше мощность нужно ставить холодный впуск, впускной коллектор от Chevrolet LE5, дроссельную заслонку побольше (например, от LSJ), форсунки Z20LET, распредвалы Piper 266 с пружинами и тарелками, нужно сделать портинг ГБЦ и поставить клапаны +1 мм (впуск 36 мм, выпуск 31 мм), убрать балансирные валы, поставить легкий маховик, выпускной коллектор 4-2-1, прямой выхлоп на 63 мм трубе. Под все это нужно настроить блок управления и можно получить под 200 л.с. на маховике.
Делать больше мощности невыгодно — турбокиты с установкой стоят дороже автомобиля.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
Re: чтоб не скучали
« Ответ #1 : 03 Январь 2019, 20:24:49 »
Отличная статья. Все бы ничего, но непонятно как шить наши мозги. Вроде бы в этом основная засада
Re: чтоб не скучали
« Ответ #2 : 03 Январь 2019, 21:27:14 »
шьются GMPT как и любые другие эбу..нужны приблуды, софты и спецы :-\. заводские настройки ложатся легко, блок ЕСМ одинаковый и для механики, и для варика, и для автомата. а вот с тюнингом-засада в софте, он есть, но ввиду не распространенности, точнее-в малой востребованности именно на наш двиган- просто надо это все искать. Z20LET, если не ошибаюсь, оттянул всех любителей модификаций, он в стоке дает больше, чем Z22 прокаченный. Да, и говорят, GMPT-очень капризный блок..нельзя в него в нахалку прогу лить..сразу помирает..а соглашается на кривые программы-очень редко
alex-gt
Всем доброго времени суток!
Может быть кто-то сталкивался с таким - при включении ближнего света или кондиционера появляется очень сильная вибрация. Ездил на 2 СТО сказали, что подушки норм. На прошлой неделе поменял сцепление (кстати Mecarm 100% подходит и цена демократичная). Поменял лямба-зонд. Масло меняю каждые 8 000. Заменил в прошлом годы щетки на гене. Новый ремень гены на прошлой неделе поставил
