Расходники Saturn VUE: подкапотное, мотор, кузов, жидкости
Rik
  • 2
Масляный фильтр:
Opel  5650337 оригинал
ACDelco PF457G 12605566; AC6190E
FRAM 9018ECO
V5436 (made in USA)
Bosch 1 457 429 183
Filtron OE 648/3
Hengst E630H
Mahle 06558886; 06558878
Knecht OX258D
Mann HU 69/2 x
WIX WL7295;  57082
SOFIMA S5024 PE
Purolator  L15386;  L15436
Purflux   L264A
Magnetti marelli    150270011500
Sofima        S 5024 PE
Fiaam        FA5617ECO проверено
Ufi       25. 024. 00
Hengst   E63H D103
Tecnocar   OP115
Meat&Doria  14025
Alco   MD463
Mapco   64704
SCT   SH 452
Clean filters  ML1717
BILTEMA    Art. 50-531
Parts Mall PB1003 проверено. DOFX258D.
Воздушный фильтр:
FRAM - CA9492
ACDelco A1627C 22676970
CHAMP  AF 3594
WIX  46902
Boldwin PA4157
Purolator A35431
Opel 22676970
Premium guard PA5431
Patron PF1282 проверено
Concord NA3013N
Салонный фильтр:
ACDelco CF135 22665802
WIX Part #24872
Premium guard PC5490
Sakura СА-6514 проверено
Hans Pries 104121755
TSN 97178 проверено
90464424 проверено
PMP 024 проверено
Масло для вариатора:
DEX CVT (pn 22688912)
Nissan CVT NS-2
RAVENOL 4014835719392 Масло трансмиссионно е синтетическое CVTF NS2/J1 Fluid
Свечи:
BOSH  0242229785; 0242229661 BOSCH HLR 8 STEX 1.1
ACDELCO 12569190 41-981
DENSO: PT16VR134 5068(Платина изготовитель позицианирует как "Стандарт"); ITV20(Иридий); ITV16TT(Иридий); T16VR-U10; T16VR; TV16TT(технология Тwin Tip); W0133-1635897;;
NGK: LTR5GP-G;  LTR5IX-11; PTR5A-13; WO133-1635581; WO133-1631816; IZFR5K-11;
Eyquem RC 42 HJSE5
Beru 0002630715
Champion OE029/R04; EON4/286; EON4/288; OE029/T10
Genuine GM 12 14 013 (три лепестка - Германия)
BRISK A-LINE RR15YPY-1
Кислородные датчики (лямбда-зонды)
тут: http://vue-club.ru/?topic=89.0
Болт клеммы аккумулятора
19115561 (резьба 3\8 дюйма) проверено
Сцепление
комплект корзина + диск
LUK 623313109
Mecarm - MK9909D проверено. Blue Print - ADW193055.
Охлаждающая жидкость
Требуется 8-9 литров
Любой красный G12. Заводской № 1940678 DEX-COOL. или GM № 93165162 -  5 л. концентрат.
Или  1л. концентрат № 1940663, 93170402.
Термостат
207506
88С (ставятся на механику и автомат) GATES TH00188G1 проверено
82С (ставятся на все включая вариатор) QUINTON HAZELL QTH585K проверено
Помпа
General Motors 93181118
Ремень генератора:
Japan SUN 5PK1015
Dayco 5PK1017
BOSH 5PK1015
Contitech 5PK1015
Dayco 5PK1013 - тугой, для тех, у кого плохая пружина на натягивающем ролике
Ролик натяжителя ремня
размеры - 82х17х22мм
89146
CAFFARO 34-00 проверено
Сальник правого привода  АВД
встает 2108 (Только должен быть черного цвета так как коричневый идет на левую сторону)
Corteco   12017376B   Сальник привода коробки передач.
GKN_LOEBRO 304387 - Пыльник шруса ставил на внутреннюю но с виду больше похож на внешний
Сальник полуоси  мкпп :
Meyle  6140370003  провереноJP Group.№ 1244000200.
GM 25187787.На обе стороны.
Подшипник промежуточного вала (правый лом)
febi 01796
swag 40 87 003
HP -200 538
FAG -539860.R20.28
Втягивающее реле (от Janco)
HC-Cargo 138217 проверено
GM  93742953 по размерам тоже должно подойти и к этому номеру есть аналоги
Кольцо контактное генератора (контакты или дорожки ротора)
CARGO 230090  проверено
Подшипник от генератора
6202dduc3
6303dducm
Подшипник от кондея(муфта)
35bd5020t12dducg33
Топливный фильтр:
Pronto PF5606 проверено
22633313
Motorcraft FG1036
HAGF364
MFR GF364
HASTINGS FUEL FILTER: OEM Direct Fit Replacement In-Line Fuel Filter, 2 5/32 O.D., 3/8 Inlet, 3/8 Outlet, 6 7/8 Length,
Sakura FS1912, Baldwin BF7771
Replaces: GMC 22633313, 22633314; Hastings GF364; Purolator F64702
Топливный насос (бензонасос)
Подходит от опеля Z22SE
BOSCH 580453453  около 3000 рублей (идет вместе с сеточкой)
VDO 993784025X и аналоги, около 2000 рублей без сетки качество выше чем у BOSCH
Зеркальные элементы
ERGON Левый элемент № 16280482, правый элемент № 16280484.А так же №78900183 левый и 78900184 правый без подогрева. С подогревом  №78900188 левый и 78900189 правый.
Брызговики
Фирма - Powerflow Pro Fit-saturn vue 02-05, номер- 6404
Универсальные перед и зад.
Лобовое стекло
Бор делает проверено (качество лучше китая)
FW02741 китайское стекло проверено
Задний дворник пластиковый
9881007001 проверено Подробности установки тут: http://vue-club.ru/?topic=15
Джойстик электропривода зеркал
92225703
Ремень безопасности водительский серый
22721470
Троса кулиса родные - https://aliexpress.ru/item/1005004852154085.html?sku_id=12000030748168131&spm=a2g2w.productlist.search_results.710.75f84aa6kVECTt
Re: Расходники, используемые на VUE 2.2
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2016, 11:21:59 »
Стойки стабилизатора от Шевроле Каптива, опель Антара подходят идеально!Febest 1023-CAPLH,Febest 1023-CAPRH,и другие,Втулка переднего стабилизатора Vtulka (полеуретан) 19-01-001.У кого плохая пружина на натягивающем ролике то лучше поставить ремень Dayco 5PK1013 Ремень поликлиновый.
По стойкам: Я  раньше брал всякие, потом эти взял и встали как по родне, разница только в том что у них пальцы развернуты в разные стороны, но приэтом так же есть разворот пальцев на 30 градусов и они и идут левая правая, встали нормально уже честно как полгода, полет нормальный.  https://www.drive2.ru/l/9765513/
« Ответ #2 : 29 Ноябрь 2016, 19:13:26 »
При крайних выворотах руля и по ямам может  выламать или тереть амморт . . Я брал от Ниссан кашкай-хтрэйл  они такие же как антара - каптива , тоже с разворотом левый-правый  , НО я перестраховался , погрел газом и сделал оба конца вовнутрь .От ниссана оригинал стоит около 1000 . ходит ( по отзывам ) 100 тыс. пока ещё не ставил , но выглядят по взрослому ) Номеров под рукой нет позже выложу .У них ещё идут пластиковые колпачки на гайку , для защиты резьбы от грязи
« Ответ #3 : 29 Ноябрь 2016, 19:19:58 »
Ничего не выламывает и не выкручивает, при крайних положениях там около 2 см до амморта так что задевать никакне может, по ямам то же езжу так как у нас дорог нет в городе все нормально! Не надо никого пугать. А вот когда вы горелкой греете то ослабеватете сталь вот там и может лопнуть.
А мои ходят без проблемм
« Ответ #4 : 29 Ноябрь 2016, 19:25:10 »
я рад что нет приключений , значит продавцы не знают секрета . Про лопнуть это чуть чуть не в ту сторону  - лопнет  это если закалить это место
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 2016, 15:16:34 »
Причесал список и обновил, спасибо алекс чек
Также предлагаю проверенные номера писать проверено после реального опыта, чтобы было понятно.
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 2016, 17:11:41 »
Подшипник промежуточного вала: febi 01796; swag 40 87 003; HP -200 538; FAG -539860.R20.28 Проверено на собственном опыте.Прокладки впускного коллектора, комплект FAI AutoParts IM898. №2170312. В этом комплекте та "самая" маленькая прокладка для нашего двигателя Z22SE (L61)
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 2016, 17:31:54 »
Спасибо Велес, добавлю,  это проверенная деталь?
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 2016, 18:01:37 »
Болт клемы аккумулятора  , резьба 3\8 дюйма . (проверено подходит) 19115561. стойки стаба от Ниссан кашкай-хтрэйл  546181aa0e , 546681aa0a (правая-левая) Лучше развернуть стойку газом концами во внутрь , может они станут и так  у них разворот 30% как у нас , но я не стал рисковать.  гайки к ним отдельно , 2й раз уже можно не покупать 01225-n2011. термостат 207 506. глушитель зад банка ( MB Vito 1996-03 г .)  номер 21384 (Ford transit91-94 г) 08.56. гофра( interlock) vw 355-105. ступица зад с АБС gmb GH31020. шаровая CTR                CBKD-13. свечи  iridium Denso     ITV16, BOSH      0242229785, корзина сцепл . LUK 623313109.
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 2016, 20:04:31 »
Витя, спасибо огромное, добавляю в начало. ;)
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2016, 23:11:48 »
Крестовины рулевого вала GMВ ST-1640 проверено лично
Аммортизаторы крышки багажника Polcar 1327AB5D проверено лично
Рулевые тяги CRT-58 проверено лично
Ступица перед с ABS Concord HB10024 проверено лично
Тормозные колодки перед FrictionMaster MX913 проверено лично
Катализатор 099949 BOSAL проверено лично
Салентблок переднего рычага задний Gufu Parts SRM-22303 проверено лично
Ступица задняя с ABS Optimal 252792 проверено лично
« Ответ #11 : 01 Декабрь 2016, 11:51:52 »
У крестовины рулевого вала GMВ ST-1640 , хватает места что бы накернить ? Я брал чуть меньше 38-39 мм. (этот размер последние 2 цифры ) фирмы Koyo , маркировки такие же
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2016, 11:56:39 »
хватает, уже год с копейками вроде все нормально
« Ответ #13 : 03 Декабрь 2016, 18:52:01 »
Наконечник рулевой тяги (непроверено) 19164963, ES4261, ES80479, 45A1062, RES80479,DM154800030,401-2062, 104-10620
Re: Расходники VUE 2.2
« Ответ #14 : 05 Декабрь 2016, 10:22:08 »
Спасибо Велес, алекс чек, все добавил и создал новую тему (надо немного разделить было). И еще я уберу много номеров фильтров, все равно их увидят как аналоги при заказе, буду добавлять в таких случаях лишь проверенные
« Ответ #15 : 05 Декабрь 2016, 11:52:40 »
Подшипник промежуточного вала правого привода:Подшипник 30x55x15.5 febi 01796 проверено (понял, что можно было и недорогой из варианта ниже) FAG 539860.R20.28 HP 200538 Swag  40870003 Nsk6006VVCM (30x55x13). проверено нужна доработка (подложил колечко из проволоки скомпенсировал ширину ) Кольцо контактное генератора (контакты или дорожки ротора) CARGO 230090  проверено Втулка стабилизатора широкая скоба 04 SIDEM 809800  проверено подшипник от кондея(муфта) 35bd5020t12dducg33 подшипник от генератора 6202dduc3 и 6303dducm сцепление комплект корзина + диск Mecarm MK9909D проверено Шаровая DLZ DLZ-11B210 проверено Фильтр масляный двигателя Fiaam FA5617ECO проверено Фильтр воздушный Patron PF1282 проверено фильтр салона Sakura СА-6514 проверено на старом форуме Втулка стабилизатора заднего полиуретановая Точка Опоры 3-01-476  проверено Сальник полуоси передней мкпп Meyle614 037 0003  проверено Прокладка выпускного коллектора Elring 124.372 Антифриз (вверху хрень написана) любой красный G12 и +.заводской:  Шеврон DEX-COOL. Требуется 8-9 литров Помпа General Motors 93181118 И со старого форума себе сохранял Втулка стабилизатора заднего VTR MI1303R Втулка стабилизатора переднего GM 96626251 Гайки колесные 09594683 Dorman Комплект сцепления (корзина + диск) LUK 623313109 Наконечник рулевой внешний Raybestos 401-2062 Ремень генератора Contitech 5PK1015 Рулевая тяга Moog ev80443 Сайлент блок нижний задний без корпуса (перед) VTR sz0105r Свечи зажигания Denso pt16vr13 Смазка для трипода TUTELA STAR 325 18401813 Стойки переднего стабилизатора CTR CLN-10/CLN-11 Стойки переднего стабилизатора CTR CLN-35/CLN-36 Ступица передняя с АБС Concord HB10024 Тормозные колодки задние барабанные Morse PREMIUM 780 Тормозные колодки передние дисковые TRW GDB 4131  Фильтр воздушный Concord NA3013N Фильтр воздушный Wix 46902 Фильтр маслянный Knecht OX258D Фильтр маслянный Fiaam FA5617ECO  Фильтр маслянный Mann HU 69/2 X Фильтр маслянный Wix WL7295 Фильтр салонный Hans Pries 104121755 Фильтр салонный TSN 97178 и 90464424 проверено Фильтр топливный Motorcraft FG1036 Шаровая опора Lemfoerder 3407501 ролик натяжителя приводного ремня 89146 размеры - 82х17х22мм  кислородный датчик для 2.2 задний 12578576 передний 12568234 джойстик электропривода зеркал 92225703 (регулировка в 4-х положениях) ремень безопасности водительский серый
22721470
Кислородный датчик   BOSCH 0258006537 проверено(перед) покупать только в фирменной упаковке ВАЗ с галограммой. Кислородный датчик   Patron 60014 (зад) проверено работает уже 1,5 года. Топливный фильтр  Pronto PF5606 проверено
Спасибо акм, алекс чек, все добавил вверх и утрамбовал ваши сообщения
Термостат 88С (ставятся на механику и автомат)
 GATES TH00188G1- проверено
Термостат 82С (ставятся на все включая вариатор)
  QUINTON HAZELL QTH585K- проверено
PMP 024   Фильтр салона  . Он по цене оптимален и качество этой корейской фирмы ничё , часто беру разные фильтры этой фирмы  Parts Mall
Е470ЕВ
Подскажите какой датчик  и его № подходит к заднему нашему кислородному датчику.Есть ли универсальный.
номер заднего датчика для мотора 2,2 - 12578576 аналоги легко нагуглить. универсальный , как подсказывает практика, бывает работает некорректно
Ставь этот Кислородный датчик   BOSCH 0258006537 проверено(перед) покупать только в фирменной упаковке ВАЗ с галограммой. Но сразу скажу что сзади долго не живет(может у меня так сдох через полгода, или взял уже некондицию)
Всем спасибо за номера, добавил все в шапку, утрамбовал ваши сообщения
 Бюджетный топливный фильтр: Sakura FS1912. Внесён в список.
