Печка Saturn VUE не греет: порядок поиска причины
Sergio
Каждую осень одно и то же: «печка дует холодным, что делать». Причин там ровно пять, и лезть сразу в панель не надо – в девяти случаях из десяти виновата вещь попроще. Опишу порядок, в котором это разумно проверять, от самого дешёвого к самому дорогому.
Сначала посмотрите на стрелку температуры
Это разделяет задачу пополам, и почему-то этот шаг пропускают чаще всего.
Мотор не прогревается, стрелка внизу или еле поднялась. Тогда печка ни при чём – проблема в системе охлаждения, и на 99 % это термостат, зависший открытым. Антифриз гоняет по большому кругу, мотор не выходит на рабочую температуру, и греть салон ему просто нечем. Симптомы и замена – Система охлаждения Z22SE: термостат, помпа и вентилятор и Замена термостата.
Мотор прогревается нормально, стрелка на середине, а в салоне холодно. Вот тогда идём дальше по списку.
1. Уровень антифриза и воздушная пробка
Радиатор отопителя – самая высокая точка контура. Воздух собирается именно там, и печка перестаёт греть раньше, чем начнёт перегреваться мотор. То есть холодная печка при нормальной стрелке – это часто первый признак того, что антифриза мало или в систему подсосало воздух.
Проверяйте на холодную по расширительному бачку. Если доливаете – ищите, куда уходит, само оно не испаряется.
2. Забитый радиатор отопителя
Классика для машин с пробегом, особенно если в систему когда-то лили герметик или мешали антифризы разных типов. Печка греет, но слабо, или греет только на максимальных оборотах вентилятора.
Проверяется руками, мотор на рабочей температуре, печка на максимум: нащупайте два патрубка отопителя на моторном щите. Оба горячие примерно одинаково – радиатор проходит. Один горячий, второй заметно холоднее – забит, антифриз через него почти не идёт.
Часто помогает промывка обратным током, до снятия панели дело доводить не обязательно.
3. Заслонка и её моторчик
Если воздух идёт, а температура не меняется вообще, крутите вы регулятор или нет – скорее всего, встал привод заслонки (blend door actuator). Признак характерный: из-за панели слышно щёлканье или жужжание при повороте ручки, а толку ноль.
Полезная деталь для поиска запчасти: привод у нас общий с Chevrolet Equinox 2005. По каталогам он проходит как совместимый с Saturn VUE 2002–2007, так что искать можно по обеим машинам сразу – по Эквиноксу предложений обычно больше и дешевле.
4. Вентилятор дует слабо или не на всех скоростях
Если печка греет, но воздуха мало – это уже не отопитель, а моторчик или резистор скоростей. Отдельная тема: Где находится эл/двигатель печки.
Не работает только одна-две скорости из четырёх – почти всегда резистор.
5. Забитый салонный фильтр
Ставлю последним не потому, что это редкость, а потому что заметить проще всего: воздуха мало на всех скоростях, стёкла потеют, из дефлекторов пахнет подвалом. Меняется за десять минут – Замена салонного фильтра.
Коротко
  • Стрелка внизу – термостат, а не печка.
  • Стрелка в норме, тепла нет – уровень антифриза и воздух в системе.
  • Патрубки отопителя разной температуры – радиатор забит.
  • Температура не регулируется, слышно щелчки – привод заслонки.
  • Тепло есть, воздуха нет – фильтр, моторчик, резистор.
Кому в наши морозы штатной печки мало даже в исправном виде – есть готовое решение: Доп. подогрев нашей печки (для замерзающих).
