Кондиционер Saturn VUE: как работает, схемы и что проверять, если не холодит
Кондиционер – та система, где владельцы чаще всего платят за диагностику, которую можно сделать самому: половина случаев «не холодит» упирается не в компрессор, а в предохранитель, реле, датчик давления или банально в утечку фреона.
Как это работает
Компрессор гоняет фреон по кругу: сжимает его, в конденсаторе перед радиатором фреон отдаёт тепло и сжижается, дальше через терморегулирующий вентиль (ТРВ) попадает в испаритель в салоне, там расширяется, забирает тепло из воздуха – и вентилятор печки гонит уже холодный воздух в дефлекторы.
Из этого следуют две вещи. Первая: без достаточного давления фреона компрессор не включится – датчик давления не даст, это защита. Поэтому «муфта не щёлкает» чаще всего означает не сдохший компрессор, а мало фреона. Вторая: грязный конденсатор снаружи – это плохое охлаждение, потому что тепло некуда девать.
Схемы
Цепь кондиционера, лист 1
Скачать в PDF
Цепь кондиционера, лист 2
Скачать в PDF
Цепь управления компрессором
Скачать в PDF
Порядок проверки, если не холодит
  • Предохранители и реле кондиционера в блоках – схемы блоков.
  • Включается ли муфта компрессора на слух и на глаз при нажатии кнопки A/C с заведённым мотором.
  • Чистота конденсатора перед радиатором – там набивается тополиный пух и грязь.
  • Давление в системе манометрами. Без этого дальше гадать бессмысленно.
  • ТРВ – его на форуме уже разбирали: Кто разбирал ТРВ кондиционера.
Про заправку
Заправка «на глазок» баллончиком из магазина – самый быстрый способ угробить компрессор. Перезаправка так же вредна, как недозаправка: растёт давление, растёт нагрузка, компрессор работает на износ. Заправляют по весу, а не по манометру на баллончике.
И главное: если фреон ушёл – он куда-то ушёл. Заправить, не найдя утечку, значит заплатить дважды.
Схемы – из заводской документации по Saturn VUE. Читайте также: Электросхемы Saturn VUE – полный комплект · Количество хладагента для заправки
