Расходники Saturn VUE: тормоза, подвеска, рулевое, выхлоп, колёса, диски
Да уж по цене родной Toyota - стоит гораздо дешевле аналогов GM. Ждём конечных результатов испытаний.
  вот все что есть в экзисте  :P по оригиналу джиэм
https://www.exist.ru/Price/?pid=AFE02B53  Да шайбу надо обязательно подкладывать т.к. этот сайлентблок короче оригинала на 3 мм. :D
Наша рейка № 15797215.
автолюбитель
Подскажите,
SATURN VUE-2002 2.2 БЕНЗИН
Барабан тормозной.
спасибо
Н.К
Добрый день,номерочком опоры переднего аморта ни кто не поделится?а то что то ценник 520-1361 не гуманный..
Н.К
А теперь ,что подошло при замене сайлентблоков задней подвески:
Авто у меня Saturn VUE 2,2 l передний привод .Я третий хозяин.Переделка с вариатора на МКПП родную. До моего вмешательства подвеской никто до меня не занимался.Причины замены : люфты и не равномерный износ резины на задней оси,а так же не устойчивость и заносы задней оси в колее асфальта и крашенной разметки. Сайлентблок задней продольной тяги : Amiwa  № 02051173. Стоимость : 491,65руб . х 2шт. Надо втулить т.к. там вн. отверстие на 14 мм. у нашего авто на 12 мм. Сайлентблок внутренний нижнего развального поперечного рычага.  № SZ0602R. Стоимость :551 руб х 2 шт.Так же нужно втулить под вн. размер 12 мм.Сайлентблок наружный нижнего развального рычага №SZ0601R . Стоимость : 520 руб х 2шт. Так же вн размер втулим под 12 мм.Сайлентблок поперечного рычага нижний (где пружина) № GM0204R . Стоимость : 589 руб х 2шт. Сайлентблок верхний задней цапфы Amiwa  № 02051169. Стоимость : 423 руб. Х 2шт. Сайлентблок нижний задней цапфы LINXauto № C9605. Стоимость 152 руб х 2 шт. Но необходимо :обрезать сердцевину (втулку) по 3 мм. с каждой стороны и по 2,5 мм. тело с каждой стороны. Сайлентблок внутренний верхнего поперечного развального рычага LINXauto № С 8494 Стоимость: 182 руб х 2 шт. Но тело надо укоротить до 52 мм. по длине, и втулить до 12 мм. Так же сюда подойдут сайлентблоки :ААMNI1010, Febi № 42498,Delphi № TD361W,Crt № CVN3. Можно так же заменить поперечные рычаги в сборе .Тяга поперечная задняя развальная нижняя № 1125САPR. Стоимость : 1297 руб х 2. Может потребуется втулить. Но на этом рычаге тело(труба) куда запрессовывается сайлентблок - мощнее и выдержит последующие замены сайлентблоков. Тяга поперечная задняя развальная - верхняя № 96626419. Стоимость : 2196 руб х 2. Может быть потребуется втулить. Но зато те же замечания по надёжности запрессовке сайлентблоков. В следующий раз заменю эти рычаги в сборе,т.к.считаю - более рациональное решение экономически и надёжнее.Заменить можно самому эти рычаги. ;D Cумма по заказу получилась : 5817 рублей,но мне в одном магазине у нас насчитали 12000 руб сайлентблоки Febest. :'( Решил искать сам.
добрый день,год уже прошел у Вас с момента замены,и как результаты по ходовке?
Добрый день! Вот недавно купил: SSMGM1001 Правда Тайвань Tenacity
Н.К
Что то не бьется ни где номерок..
Без притензий за год.
Тормозные диски Patron - проверено
Передние тормозные диски NAKAYAMA - Q5331 так же подходят ,да и цена бюджетная.
Arthur_bear
Колодки Задние, - барабан:
Saturn VUE 02-06, Chevrolet Cavalier 99-05, Pontiac Sunfire 99-05   Bendix
R729 / 780PG / BS729 / 17780B // 21990465
Morse PREMIUM 780/ AXS 780/780SG. АВС 40780.
Кто сейчас что заказывает?
Что-то ничего адекватного по цене и срокам доставки не могу найти...
Цена в 15-30 баксов в штатах превращаются в много большую сумму и в основном в 1.5 месяца на доставку.
вот тоже хочу лямбду заказать..но 2 тыр доставка :D. придется пару брать вместе с задней-на всякий, доставка получится за пару та же.  хотел оригинал-но что-то 150 даларей получается-там ваще полтинник зелени доставка >:(
https://part4usa.ru/catalog/saturn_vue/tormoza_perednie_zadnie_saturn_vue/kolodki_tormoznye_saturn_vue/raybestos_kolodki_tormoznye_zadnie_barabannye_02_07/
Или Friction Master 780.
alex-gt
Амортизатор задний PEKAR 315195-2915006 (УАЗ,ГАЗЕЛЬ) цена 1200 р. за шт. , отличие только в вылете штока на этих на 1,5 см. больше.
У нас KYB 443259 маслонаполненный стоит 1050 рублей за шт.
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, действительно ли KYB 443259 подходят для нас без переделок или что-то все-таки нужно подрезать или подтачивать? Спасибо!
Всё подходит.  Есть в продаже уже с резиновыми втулками. Но в резиновые  втулки надо вставить металлические втулки реактивных тяг 21010-2919105-10 подогнав их по типу и размеру ,что стоят на родных амортизаторах. Вчера поставил на свой авто такие амортизаторы. Разницы с амортизаторами стоковыми не заметил. Хотя можно было бы поставить и KAY 343433 газмасло, но там ценник выше в 2 раза.
alex-gt
Нашел вот
ZEKKERT
SG6424
Интересно их хоть на года 2-3 хватит? Может кто-то ставил?
Я не ставил,но если то,что я поставил потекут зимой поставлю эти.Так это аналог KAY 343433 газомасл. и в 2 раза дешевле.Тем более они ставятся на Эквинокс,который гораздо тяжелее нашего авто,думаю походят. Китайцы учатся производить хорошие запчасти. А есть ещё KAY 345055, но цена аховая.
alex-gt
Спасибо за ответ! Попробую поставить. ПО результатам отпишусь
Baw 08-130-005 Наконечник рулевой тяги
LYNXauto C2417LR Рулевая тяга l/r
Проверено
Нашел вот
ZEKKERT
SG6424
Не знаю как амморты фирмы ZEKKERT,но сайлентблоки их фирмы задние большие на передке 4 года отходили.В инете на их железяки матерятся.
Поставил себе  глушак 25.08.2020: POLMOSTROW:4503 (CHRYSLER GRAND VOYAGER II 3.0-3.3 1990-1995).Не без переделок конечно,но пока нравится.Шумноват правда,но не критично,пока ходит.Буду менять отпишусь сколько проходил.До этого ставил "Бозал" го-но редкостное,звук был как от пустой консервной банки и проходил меньше года.POLMOSTROW по солидней выглядит и металл толстый.Обошелся-2 448 р.
  POLMOSTROW:4526(CHRYSLER VOYAGER II 2.5i 1990-1995)(не пробовал, но думаю подойдёт).
Всем удачи.
Думаю, что подойдёт и сварщик в помощь. Но 4503 для более мощного двигателя.
Конечно подойдёт,я же поставил своими силами.Странно у них банки одинаковые,по крайней мере я разницы так и не увидел,но поставил от более мощного в надежде,что звук будет по тише и ресурс побольше.Блажен кто верует.
Задний тормозной цилиндр W610110 фирмы Dorman.
