Расходники Saturn VUE: тормоза, подвеска, рулевое, выхлоп, колёса, диски
 AMIWA № 02-05-1173 - сайлентблок продольного заднего рычага.
Начну с того,что продольные рычаги задней подвески к нашему авто подходят от Каптивы и Антары.Передний сайлентблок переднего нижнего рычага подходит от Шевролет Эквинокс до 06 г. выпуска :  № - SU3-0032.
А теперь ,что подошло при замене сайлентблоков задней подвески:
Авто у меня Saturn VUE 2,2 l передний привод .Я третий хозяин.Переделка с вариатора на МКПП родную. До моего вмешательства подвеской никто до меня не занимался.Причины замены : люфты и не равномерный износ резины на задней оси,а так же не устойчивость и заносы задней оси в колее асфальта и крашенной разметки. Сайлентблок задней продольной тяги : Amiwa  № 02051173. Стоимость : 491,65руб . х 2шт. Надо втулить т.к. там вн. отверстие на 14 мм. у нашего авто на 12 мм. Сайлентблок внутренний нижнего развального поперечного рычага.  № SZ0602R. Стоимость :551 руб х 2 шт.Так же нужно втулить под вн. размер 12 мм.Сайлентблок наружный нижнего развального рычага №SZ0601R . Стоимость : 520 руб х 2шт. Так же вн размер втулим под 12 мм.Сайлентблок поперечного рычага нижний (где пружина) № GM0204R . Стоимость : 589 руб х 2шт. Сайлентблок верхний задней цапфы Amiwa  № 02051169. Стоимость : 423 руб. Х 2шт. Сайлентблок нижний задней цапфы LINXauto № C9605. Стоимость 152 руб х 2 шт. Но необходимо :обрезать сердцевину (втулку) по 3 мм. с каждой стороны и по 2,5 мм. тело с каждой стороны. Сайлентблок внутренний верхнего поперечного развального рычага LINXauto № С 8494 Стоимость: 182 руб х 2 шт. Но тело надо укоротить до 52 мм. по длине, и втулить до 12 мм. Так же сюда подойдут сайлентблоки :ААMNI1010, Febi № 42498,Delphi № TD361W,Crt № CVN3. Можно так же заменить поперечные рычаги в сборе .Тяга поперечная задняя развальная нижняя № 1125САPR. Стоимость : 1297 руб х 2. Может потребуется втулить. Но на этом рычаге тело(труба) куда запрессовывается сайлентблок - мощнее и выдержит последующие замены сайлентблоков. Тяга поперечная задняя развальная - верхняя № 96626419. Стоимость : 2196 руб х 2. Может быть потребуется втулить. Но зато те же замечания по надёжности запрессовке сайлентблоков. В следующий раз заменю эти рычаги в сборе,т.к.считаю - более рациональное решение экономически и надёжнее.Заменить можно самому эти рычаги. ;D Cумма по заказу получилась : 5817 рублей,но мне в одном магазине у нас насчитали 12000 руб сайлентблоки Febest. :'( Решил искать сам.
Заменил левый сб.передний, нижнего переднего рычага на CONCORD SU3-0032. На снятом надписи : GM  BOGE-NA 118. 0364 - 06. Размеры: 70 мм длина общая,вн. диаметр отверстия 14 мм. вн. наружный диаметр сб.-37,5 мм. Расстояние между буртиками внутреннее 44 мм,  высота буртика - 41 мм. С одной стороны есть выступ длиной 10 мм. и наружным диаметром: 32 мм. Хотя по внешнему виду сб. от Каптивы визуально похож на наш. Форма одинакова ,единственное,что вн. "тело" у сб. от Каптивы не полное,а разделено на два .  Да и цены гораздо ниже. :'( Не смог выложить фото снятого сб. т.к. комп не видит флешку. :-\ Александр ждём понедельника и реальных замеров ,но не голословия. ;D
родной сайлентблок : длинна 70мм, внутренний диаметр 13,9мм,наружный 37,5мм, наружный по ребру 39,3мм
каптива, сатурн с 2008г: длинна 60мм, внутренний диаметр 13,9мм,наружный 38,9мм, наружный по ребру 43,1мм
Господа, на нас смотрит вся страна 8) -это с форума Chevrolet Captiva (Шевроле Каптива) Клуб
Тогда просто надо заменить нижний передний рычаг от Каптивы и будет "счастье" и выбор .
от каптивы другой формы и размерами. встанет в проушины подрамника?
можно сравнить.надо?
вот фото.наш лежит сверху
Да Александр. Видно,что рычаг Каптивы не встанет в наши проушины подрамника. Всё отпадает. Благодарствую.С передней подвеской всё ясно.
Короче говоря: все размеры снял "Дедушка" с оригинала представил здесь и выдумывать ничего не надо. >:(
SU3-0032 Concord.,VTR GM0107R.,BAW47020042.,SH-BH00551-проверены.
Поставил передний сайлент переднего рычага от Тойоты  ;)...
если испытания пройдет нормально скину номерок..пока фотки..ценник от 200 рублей  :-X
Александр ,а вот с.б. от Каптивы по размеру подходит к нам: https://vtr.su/shop/silentbush/GM0107R  . Как понимать. :D
это от каптивы-СПОРТ.  ОТ НЕЁ И РЕЙКА К НАМ ПОДХОДИТ :D
http://евроавто.рф/parts/used/model=2816450471/95051513/
http://евроавто.рф/parts/used/model=2816450471/95036555/
Aleh
  • Saturn VUE 2,2L, 2002, МКП
Подскажите, в комплект к тормозным колодкам в коробку какие производители вкладывают жестянки, которые вставляются между колодками и суппортом, что бы колодки не дребезжали?
Номера смотри тут Тыц
Aleh
Спасибо за информацию. Пригодится. Но имелось в виду немного другое. Покупал как-то колодки, давно, так там в комплект к ним и жестянки эти были, что на фото (без пыльников и резинок на пальцы), а производителя колодок не помню, упаковку отложил, а найти не могу. Так вот может кому попадались колодки с жестянками в комплекте, может подскажут производителя и номер?
там на сайте и посмотри, может визуально вспомнишь...
Aleh
То, что надо. Спасибо.
А где же номерок сайлентблока Валерий.  :-X
Ну так испытания пока проходит  :P .  Toyota 48654-87402- выбирайте аналоги на любой вкус от 200 рублей, не забудьте ШАЙБУ толщиной 3 мм подложить при монтаже.
ремонтники советуют Jikiu из того списка..говорят хорошая резина у них..
Да уж по цене родной Toyota - стоит гораздо дешевле аналогов GM. Ждём конечных результатов испытаний.
  вот все что есть в экзисте  :P по оригиналу джиэм
