Низ Z22SE: коленвал, поршни, вкладыши – размеры и что делают при капремонте (Opel, Saturn VUE)
Собрали в одном месте цифры по «низу» Z22SE и порядок работ, чтобы не искать их по десятку тем.
Размеры
  • Диаметр цилиндра – 86 мм.
  • Ход поршня – 94,6 мм.
  • Длина шатуна – 146,5 мм.
  • Компрессионная высота поршня – 26,75 мм.
  • Рабочий объём – 2198 куб. см.
  • Высота блока – 221 мм, блок алюминиевый с чугунными гильзами.
  • Внутри блока – два балансирных вала со своей цепью и форсункой смазки.
Допуски, на которые ориентируются при замерах
Рабочий зазор поршень-цилиндр – 2–4 сотки. Замеры на изношенном моторе с форума для сравнения: эллипсность 1 сотка, средний зазор 7 соток, максимальный 8, износ цилиндров 4,4 сотки. При таких числах кольцами уже не обойтись – идут в ремонтный размер.
Ремонтные поршни первого ремонта – 0,25.
Инструмент
Чтобы мерить, а не гадать, нужен нутромер с микрометром, динамометрический ключ с диапазоном примерно 42–210 Нм и оправка для сжатия колец. Комплект обходится порядка 9 тысяч рублей – и это дешевле, чем один визит к мастеру, который «на глаз» скажет менять кольца в номинал.
Что менять заодно
Раз мотор разобран, в список идут: прокладка ГБЦ, маслосъёмные колпачки (их 16), передний и задний сальники коленвала, вкладыши. Постели валов при сборке смазывают молибденовой смазкой, гайки выпускного коллектора сажают на медную пасту.
И два узла, которые логично обновить именно сейчас: гидронатяжитель ГРМ нового образца и модернизированная форсунка цепи балансиров.
Главный совет по сборке
Не тяните свечи «от души» при первом запуске. Перетянутая свеча – самая частая причина трещины в головке и антифриза в свечных колодцах на этом моторе.
Полный разбор с фотографиями, каталожными номерами и ценами
Капремонт двигателя Z22SE своими руками – тема, где всё это делалось по шагам и выкладывалось как дневник ремонта.
