Динамики
Aleh
  • Saturn VUE 2,2L, 2002, МКП
Динамики
« : 06 Март 2019, 21:02:05 »
Динамики требуют замены. Совсем поизносились. Хрипят на басах и сифонит через них очень сильно. Зимой печка не справляется. Если кто нибудь менял, посоветуйте, что ставить? Или хотя-бы размеры габаритные и крепежные.
Re: Динамики
« Ответ #1 : 06 Март 2019, 21:17:11 »
::) через динамики сифонит ??? со стороны улицы дверь-то есть ? :P чудеса..может изолятора внутри нет..вскрой панель, типа стекловаты мат на всю площадь двери должен быть внутри. а дины-любые 6,5 дюйма-16-17 см короче..если глубокие-толстые-то через проставку, так как сатурновские динамики на подиуме...
Aleh
Re: Динамики
« Ответ #2 : 06 Март 2019, 22:47:37 »
Мат есть только на задней двери. В боковых целлофановая прокладка.  А дует именно из динамиков. Там по кругу поролоновые прокладки, так вот они порассыпались в прах, да и динамики имеют некоторые порваности. Рукой чувствуется, что сифонит из них. Кстати, если мат заменить на поролон (уменьшится вес двери) шумоизоляция изменится?
п.с. Может ссылки у кого на динамики есть на ебей или али или др. китай-магазины?
Re: Динамики
« Ответ #3 : 07 Март 2019, 15:43:03 »
в задней вроде как войлок проклеен. в дверях типа стекловаты..у меня вроде так..
если дины рассыпались-значит на них попадала влага.
за те деньги, что просят за оригиналы можно хорошую компонентную пару взять..родные дины не плохие, не спорю, но...щас точно китай только.  :-X, а с пищалками комплекты всё же лучше  :P в этом бюджете..имхо.. тем более если мафан не родной. проставки на любом авторынке от 150 рублей. в пределах 4-5 руб можно взять и оч хорошие ширики, чтоб с твитерами не заморачиваться. я по кругу себе джибиэли поставил, даже саб можно не включать  ;) и обязательно делай изоляцию дверей..это нонсенс  ::) , если дует через дины. там не должен гулять ветер никак..начинай с резинок уплотнительных
Re: Динамики
« Ответ #4 : 07 Март 2019, 15:55:35 »
General Motors  90585241  и 09175188 вот номерки оригинальных динамиков
Re: Динамики
« Ответ #5 : 12 Март 2019, 10:12:02 »
Диаметр динамиком по внешнему диаметру 150 мм Просто вырезаешь из пластикового корпуса старые динамики и вклеиваешь новые Покупал  VISATON BG 17/8  широкополосные
Или АС EDGE ED PRO65C-Е6
Re: Динамики
« Ответ #6 : 12 Март 2019, 20:50:07 »
Юрий, EDGE это эстрадники-  >:( громко но не качественно..это для тех кто любит, чтоб его музыку слушали пешеходы  ;)...очень узкий диапазон, низов и верхов не будет вообще. а VISATON-нормальные, на них многие акустику собирают..кстати-у тебя на фотках вроде как не родные дины
Re: Динамики
« Ответ #7 : 22 Март 2019, 13:18:33 »
Валерий динамики родные с авто 02 г.в. Страна изготовления видна.А как ты думаешь про динамики Урал АS-C1647
Re: Динамики
« Ответ #8 : 22 Март 2019, 16:42:41 »
Юрий, у меня 2004 вроде как, хотя по паспорту 2003г :D., уже другие. все одинаковые - 9175188, хотя по мануалу где-то видел что перед-зад разные.
Re: Динамики
« Ответ #9 : 22 Март 2019, 17:16:10 »
На счет этого Урала сказать ничего не могу..те эджи просто я слышал. Урал АS-C1647 это коаксильная система, оч хорошая цена :P..не плохая чувствительность -92 дб, но вот низы от 62 Гц-думаю не очень..если сабвуфером подпирать, то может и норм.
 Скажу точно-уши у всех разные, надо слушать, да и от мафана сильно зависит. многие вот пионеров хвалят-мне не нравится их звук-очень металлический- я про недорогие и даже среднебюджетные, которые выше 40 тыр  :) -базару нет, звучат и строят динамики как надо ;).
 себе подбирать зае.. остановился на джибиэлях-коробка рядом с динами в верхнем посте..пробовал альпайн, фокал, соньку в 2 раза дороже- но эти под мафан мой наверно лучше пошли. пробовал прям в дверях !(а может просто жаба задавила столько бабла отвалить..шютка)) ). вторую пару брал другую джиблу-760 тоже компонентную. саб можно, в принципе, выкинуть ), баса хватает, думаю заявленые 50 гц точно есть. обошлись обе пары около 7тыр, если не ошибаюсь... поэтому рекомендую любые динамики перед покупкой послушать-салонов сейчас много..и не поддаваться на развод продаванов..они втюхивают в основном эстрадку :D. главная попа  ???- наши двери не задемпфируешь в усмерть, чтоб отыгрывали очхорошие динамики-им обязательно нужно оформление, поэтому имхо или широкополосники -но недешевые, или компонентные. кстати-твитеры оч хорошо врезались в место где штатные стоят..у меня их не было :-\.
Re: Динамики
« Ответ #10 : 01 Апрель 2019, 19:26:45 »
Вот и прокладки - https://www.ebay.com/itm/Universal-4Pcs-Black-6-5-Inch-Car-Speaker-Insulation-Ring-Soundproof-Cotton-Pad/362603987957?fits=Year%3A2003%7CModel%3AVue%7CMake%3ASaturn&hash=item546ce1c3f5:g:ELcAAOSw11BcOF6h
Юрий, нам нужны проставки под дины, иначе стекло не опустится до конца. и нужна хорошая жесткая опора, чтоб корзина динамика не звенела и не создавала прочие резонансы, а диффузор имел четкий ход - это очень  важно. даже хорошие динамики, если плохо закреплены теряют весь свой смысл.
можно даже не тратиться- вырезать лобзиком самому, лучше из мдф или фанеры
Re: Динамики
« Ответ #11 : 23 Апрель 2019, 07:18:40 »
Re: Динамики
« Ответ #12 : 23 Апрель 2019, 10:30:13 »
Валерий а если вырезать из экструдированного пенополистирола проставки .Вот подвесы для ремонта наших динамиков - https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-6-155-105/32966319527.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.1388e508e1JUiV&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=76daf82c-25ed-4124-a14b-391a374d0643&algo_expid=76daf82c-25ed-4124-a14b-391a374d0643-0 Думаю размеры подойдут.
Юрий, пенополистирол все же не настолько плотный материал, не будет жесткой опоры.  А основное качество корзин в дорогих динамиках- это их жесткость. Потому и формы у них замудреные, и делать стали их из легких сплавов. Как прикол-попробуй подвесь на нитке подключенный динамик  :o сразу поймешь разницу в звуке  :o он будет петь как старая тарелке-громкоговоритель. Ну и на хорошей акустике фронтальная панель или посадочное место под динамиком всегда делается толще, да и вес опоры очень важен. В случае со старой нашей акустикой, думаю, особо на качество звука не повлияет :P.  Бумажные диффузоры это конечно же классно-но для дома, сам понимаешь, в машине влажность, сильные перепады температуры..короче долго они не живут, ну а применяемые нынче пропитки превращают бумагу в пластик, потому и преимуществ нет никаких, и стали применять другие материалы. Ну а заменить при такой цене подвесы, имея не кривые руки, конечно же можно. :P кстати- от подвеса тоже многое зависит..это на сабвуферных динамиках плюс-минус чуток значения не имеет, а в шириках-RMS -механическое сопротивление подвижной системы и MMS- масса подвижной системы-это основные характеристики динамиков наряду с электрическими. они как правило и рассчитываются друг под друга-чем тяжелее диф,подвес, центрирующая шайба  и их упругость- тем мощнее и резвее нужен будет движок-т.е. магнит и обмотка ну и с вытекающими..
 :) ну а так, имхо, конечно же можно без гемора и траты денег восстановить и наши. кстати , можно и диффузоры также менять, да  и катушки и прочее..хорошие и редкие динамики многие восстанавливают  :)
Aleh
Re: Динамики
« Ответ #13 : 15 Июль 2019, 21:14:34 »
Если кто пользовался, на какой клей клеить лучше?
Re: Динамики
« Ответ #14 : 16 Июль 2019, 06:53:11 »
Клей Alfa Flex 96. Он прозрачный. Лучше клеить по их технологии . А если использовать фен,то процесс  клейки происходит быстрее. Предварительно поставить (произвести центровку) в зазор между катушкой и диффузором отрезок старой фотоплёнки. https://www.alfa-ars.ru/krep/stroitelnaya-khimiya/klej-i-zhidkie-gvozdi/item/klej-zhidkie-gvozdi-96-alfaflex .
Re: Динамики
« Ответ #15 : 16 Апрель 2020, 14:53:02 »
