Переделка ступиц Saturn VUE под съёмный подшипник
Померил совместимость родной ступицы от Сатурна и ШРУС от Каптивы. Вн. диаметр ступицы,где шлицы - больше наружного диаметра вала со шлицами ШРУСа от Каптивы. Ступица от Каптивы - не подойдёт.
это было известно уже давно :'(
1972
PATRON PBK513189H успешно установлена на перед.
Надо делать защиту от доступа влаги,тогда будут долго ходить и переточенные и заводские.При поправке конечно на качество производителя.Делал такую защиту на не переточенных ресурс увеличил в 2-3 раза.Месяц назад менял сцепление,естественно снимал шрусы посмотрел на корпуса ступиц переточенных год назад,даже намёка на корризию нет.
 Я уже писал на старом форуме свои соображения- из-за чего ступицы выходят из строя.Первая причина-она сделана из говнолина(разбирал ступицы заводские разных фирм с уже сделанной защитой как на фотках у всех защищённая часть корпуса была как новая,шарики тоже в отличном состоянии ,а вот дорожки качения без исключения на всех были выкрошены-это говорит либо о перекале дорожек либо прокал толщиной извиняюсь с пиздий волосок.И дорожки выкрошены почему-то в центре и по моему предположению это говорит о не соответствии радиусов дорожек и шариков,ну это по сути не важно,факт что дорожки выкрошились.А вот Тимкен мне не попадались с выкрошенными дорожками,правда я их пользовал без защиты как на фото,тогда ещё не дошёл до этого и при вскрытии загудевших дорожки были не выкрошены,а присутствовали на дорожках поперечные корозионные следы кратные количеству шариков,т.е. при коррозии корпуса ржа забирается под сальник,сжирает его и влага внутри ступицы.Потом вы ставите машину к примеру на продолжительный прикол в выходные и в местах контакта шариков к дорожкам появляется коррозия и для начала гул вам обеспечен и ни какая набивка дополнительной смазки вам уже не поможет,потому что её нечему удерживать в корпусе т.к. сальник свои функции уже  не несёт.)
 Мои сообажения 1.На заводской тимкен делать защиту(к примеру у меня GMB c защитой проходила 3 года,до этого без неё не больше 8-ми месяцев) и тогда он будет ходить на столько какой ресурс заложен производителем.
  2.Переточка под подшипник и защита и если подшипник качественный,он переживёт машину и вопрос будет закрыт на всегда.А без защиты вы будете бегать не за ступицами,а за подшипниками как за хлебом,т.к. они так же хорошо ржавеют.
  На первом и третьем фото видно проточку на колёсном фланце и на корпусе под защитные кольца,а те кольца что со стороны шруса(внешнее кольцо большего диаметра запресовывается в кулак после установки ступицы,а меньшего диаметра надевается на прижимную шайбу,естественно всё сажаем с герметиком.)Кольца-чашки делать легче из какого-нибудь вспененного пластика.Я забыл предупредить токаря чтобы он первую ступицу не собирал(на фото вторая),а разобрать после сборки не повредив подшипника не возможно и кольца на фланцевой(наружней) части не установить.Т.к. я их точил сам пришлось их ломать пополам и склеивать на корпусе(кстати это по любому придётся делать на заводских,если кто решится на это).Да и на заводских кольцо которое на упорную шайбу одевается на расточенной надевать надо на вал шруса(я на не расточенных так делал всё работает.)
Чертежи к сожалению в на компе делать не умею,свои с размерами куда-то замылил.Вот всё что могу,может кто-то подкорректирует.Синим цветом кольца.
Сергей, спасибо за фото, плюсую!
Артур
Сегодня переточил левую переднуб ступицу, так как правую переточил старый хозяин. Только не понял из чего надо делать защитное колцо? Резина или другой материал?
Re: Переделка ступиц Saturn VUE под съёмный подшипник
« Ответ #82 : 10 Сентябрь 2018, 20:22:17 »
У меня был пластик-который используют для монтажа светильников на натяжных потолках.Как называется не знаю.Электрики на объекте отдали остаток.Точится легко,на вид-вспененный толщиной около 12-13мм.Если точить у токаря,то из любого материала(не поддающемуся коррозии),главное чтобы кольца держались на ступице.
« Ответ #83 : 11 Сентябрь 2018, 12:29:07 »
NTN-SNR сейчас делает пласт. защитное кольцо (грязе-пыльник)для установки между наружным ШРУС и подшипником.
« Ответ #84 : 12 Сентябрь 2018, 14:14:31 »
А вот такую защиту делает FAG.
« Ответ #85 : 13 Сентябрь 2018, 19:41:30 »
Кольцо лучше всего сделать из капролона. Эти кольца внутренние раньше были в продаже на ebey ,сейчас не могу найти.
« Ответ #86 : 15 Сентябрь 2018, 01:32:29 »
Второе навание капролона полиамид-6.Согласен если делать с помощью токаря,если самому в дрели замучаешся.Я из него сухари в шаровые и в рулевые наконечники сделал пять лет полёт нормальный,правда сделал чуть потуже чем надо ,думал что на наших дорогах подразобьёт немного-ошибся так и езжу с туговатым рулевым,может к пенсии подразобьёт,надо бы ослабить,а то для рейки и ЭУ не айс.Пишут что у него удельная прочность больше чем у стали.
« Ответ #87 : 24 Сентябрь 2018, 13:30:59 »
А не проще ли не париться с этими защитами, а сразу поставить подшипник с более надежным уплотнением от SKF - вот такой: VKBA6702:
« Ответ #88 : 24 Сентябрь 2018, 19:28:15 »
Да нет думаю,не рационально.Если стоимость этого подшипника не на много  дешевле ступицы в сборе. Вот например здесь : http://www.saturn-vue.ru/podveska-amortizatsiya/perednyaya-podveska/komplekt-podshipnika-stupitsy/stupitsa-perednyaya-bez-abs-1002/ Плюс услуги токаря.
« Ответ #89 : 08 Октябрь 2018, 11:36:46 »
Мужики, такая проблема. У меня мастер после прочтения этой темы согласился взять ступицы под замену подшипника. Разобрал. Купил подшипники. Но ни у одного токаря не получается расточить ступицу под наружную обойму. Резцы горят. Говорят, что такую сталь не возьмешь. Посоветуйте, что делать. Он уже хочет возврат подшипников делать.
« Ответ #90 : 08 Октябрь 2018, 12:26:53 »
Подшипники 564725AB (45x80x45), SNR R152.54, NTN-SRN R15254 (39x72x37)
« Ответ #91 : 09 Октябрь 2018, 11:03:01 »
там вроде как нужен резец с эльбором (вроде как) - обойма сильно каленая ТВЧ.
« Ответ #92 : 09 Октябрь 2018, 11:12:15 »
А где его можно найти? В Костроме ни у кого нет.
« Ответ #93 : 09 Октябрь 2018, 13:23:08 »
Не может такого быть - на заводах есть точно такие резцы.
« Ответ #94 : 09 Октябрь 2018, 13:31:32 »
Не хотят, видимо, долго искать. А токарь вообще дал обидку, что два обычных загубил. Даже разговаривать не хочет. Я предлагал привезти из Москвы. Короче,  дал отбой. Подшипники на возврат. Если загудит, буду оригинал брать. Они хотя бы ходят по-настоящему, а не 5-15 тык.
« Ответ #95 : 09 Октябрь 2018, 19:36:02 »
Ступицы мой токарь попросту отпускал в печи.Расточили, поставили - ходят.
« Ответ #96 : 09 Октябрь 2018, 23:09:34 »
Не хотят, видимо, долго искать. А токарь вообще дал обидку, что два обычных загубил. Даже разговаривать не хочет. Я предлагал привезти из Москвы. Короче,  дал отбой. Подшипники на возврат. Если загудит, буду оригинал брать. Они хотя бы ХОДЯТ ПО НАСТОЯЩЕМУ, а не 5-15 тык.
не факт. у меня другая статистика
« Ответ #97 : 10 Октябрь 2018, 11:11:52 »
Ну, у всех по-своему. Мои именно так ходили. Один раз Китай поставил голимый, так через 2 тык завыла.
Артур
« Ответ #98 : 10 Октябрь 2018, 20:23:57 »
Просто нужен толковый токарь.
Ошибся в допусках по посадке подшипника в ступицу - подшипник ставится с натягом. Видимо этот размер и не соблюден токарем.
