Переделка рычага переключения АКПП
HorheZBig
На одной из нагугленных фотографий Saturn VUE в моём (старом) интерьере углядел T-образную рукоятку, но общение со знающими людьми показало, что это самопал — штатно такие не ставились. Но рукоятка понравилась, запала в душу, можно сказать. И потому…
(http://radikal.ru)
…очередной посылкой от щедрого дядюшки Ляо ко мне прибыло искомое.
Снять штатный набалдашник не просто, а элементарно просто — достаточно иметь звездообразную насадку для отвёртки. Поскольку "звёздочка" — это стандартные головки американских винтов, то у каждого владельца Saturn VUE, думаю, такая найдётся.
(http://radikal.ru)
(http://radikal.ru)
(http://radikal.ru)
Вообще я думал, что нажимной элемент у нас пластиковый, однако нет — солидный металл.
Вместе с рукояткой пришли четыре переходные втулки под разный диаметр самого селектора — мне подошёл самый большой.
(http://radikal.ru)
До упора вставляем втулку и одеваем рукоятку на место. Вся сложность — правильно отрегулировать её положение, прежде чем затянуть комплектные винты. Делается это так: ключ на старт (положение "ACC", иначе коробка блокирована), придерживая рукоятку, находим такое положение, при котором нажатие на кнопку разблокирует селектор для перемещения. Проверяем во всех положениях — подтягиваем винты. И ещё один момент — при переводе селектора в положение "Парковка", ключ из замка зажигания должен выниматься, там тоже стоит блокиратор. Объяснять долго — быстрее сделать.
(http://radikal.ru)
(http://radikal.ru)
P.S. Если вдруг кто не знает, то режим работы селектора у нас следующий:
P -> (блокировка) -> R -> (блокировка) -> N -> D -> I -> L
L -> I -> D -> N -> (блокировка) -> R -> (блокировка) -> P
Очевидные вещи, но я, например, тупил и не знал, что можно начать движение на понижайке и перекинуть в Drive без блока или нажатия на тормоз (остановки). Пока гонял селектор, думал, что как-то не так одел рукоятку, потому что не блокировались положения (которые и не должны блокироваться).
Источник: www.drive2.ru
T57-3
  • 7
  • Saturn VUE 02 3.0L AWD ГБО
Re: Переделка рычага переключения АКПП
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2016, 14:18:01 »
Стоит такая ручка,но лучше в одном месте из трёх(куда болтики вкручиваются),тоненьким сверлом,сделать ямку в рычаге.Иначе,постоянно болтики раскручиваются(зацепиться негде),и после подкруток стираются шлицы.
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2016, 17:10:09 »
Ручка хорошая но у меня супруга через неделю свернула ей голову, проблемма в том что внутрянка у ручки хлипенькая пластмасса, один раз пришел а кнопка сама выскакиевает и внутрянка лопнула. Просто давить нужно плавно.
От супруги получил рецензию :"Китай г..вно!" "...поставь обратно родную.!"
Вот так пришлось положить в ящичек для мелочовки сломаную ручку. единственное что не жаль цена 200 рублей.
