Делаем задние фонари под ЕВРО
« : 13 Ноябрь 2016, 16:48:16 »
 (http://radikal.ru)
Так как задние фонари у нас американские, то есть поворотники моргают красным цветом, то с минимальными затратами переделываем под европу.
1) покупаем 2 лампочки Н27(можно другие с меньшим наконечником и обязательно с повернутым на 90 градусов)
2) покупаем 2 концевика к этим лампочкам
3) покупаем лампочку желтого цвета американскую 2 шт.( у меня стоят светодиодные, так как перепаяно реле поворотников и спереди поворотники стоят в габаритах)
Берем снимаем задние плафоны, нужно запастись вязальной спицей или тонкой отверткой или шилом, для вытаскивания провода из колодки. Первое что делаем это меняем два провода местами зеленый провод(заднего хода) на синий провод(поворотник), меняем местами и теперь у вас европа (почти), поворотник теперь мигает желтым цветом (но нужно купить предварительно лампочку желтого цвета и поставить ее на место заднего хода).
Но теперь у вас задний ход светится красным цветом?
Далее берем дрель, расверливаем как на фото под лампочку Н27.
Дабы не резать проводку( так как можно потом легко вернуть все назад), то подсоединяем провода, черный минус, плюс синий провод(заднего хода)
Все вставляем и теперь у вас а) нормальные поворотники видимые всем б) нормально светит задний ход!
 (http://radikal.ru)
 (http://radikal.ru)
 (http://radikal.ru)
 (http://radikal.ru)
 (http://radikal.ru)
 (http://radikal.ru)
Источник: www.drive2.ru
