Обманка лямбда зонда.
« : 05 Ноябрь 2016, 22:26:43 »
Наши машинки увы стареют , и вместе с ними стареют - выходят из строя катализаторы на них. Варианты замены на альтернативные катализаторы конечно есть, причем отзывы по ним хорошие. Но голь на выдумки хитра. Выкинуть катализатор на авто  с одним лямбда зондом не составляет труда. Его заменяют на пламягасители BOSSAL или других производителей, или просто выбивают внутренности катализатора оставляя только его корпус. Но как быть когда на авто установлено 2  лямбда зонд?. Второй лямбда зонд нюхает выхлоп и определяет насколько эффективно работает катализатор, и если выкинуть катализатор конечно "скажет " что он не справляется со своей задачей.
Вот  первый вариант обхода. лямбда зонд "не будет " выдавать ошибку контроллеру о состоянии катализатора.
Второй вариант обхода ,с тем же эффектом делается переходник длинной приблизительно 4 см
или вот такой короткий , с уменьшенным сечением отверстия в хвостовике переходника
Вся установка заняла 15 минут. Самое главное - это иметь возможность инструментального контроля проведенных операций.
Теперь новые диаграммы уже с доработкой. Исходные данные по картинкам:
красный - температура
зеленый - обороты
синий - 1-й (т.е. верхний, до катализатора) кислородный датчик
желтый - 2-й (т.е. после катализатора)
Первая - прогрев двигателя. Налицо явные разные показания обоих датчиков, но второй колеблется вокруг уровня 0,85В, что явно не соответствует ожиданиям. Но берем в учет малую пока температуру выпускного коллектора и т.п. После поднятия оборотов до 2000-2500 видим большой размах напряжения на втором датчике, но все равно он МЕНЬШЕ первого и средний уровень уже опускается до 0,6В
И второй график - все уже достаточно прогрелось.
Разность показаний датчиков налицо. Средний уровень колебаний второго - на уровне 0,6-0,65В.
Дополню информацией с клуба Lanser. Можно обмануть с помощью вот этого девайса, но размеры датчика так и не нашел, в выходные снял его второй датчик и замерив заказал у токоря из бронзы, что бы не прикипал и со временем можно было отвернуть.
чертеж на картинке. Удалил кат(вышибанием ). , и поставил муфту(не знаю как ещё её обозвать ), между глушителем и вторым датчиком(который стоит после ката), чек больше не горит.
Ответ: Посмотрел чертеж повнимательнее и сразу возник вопрос - а не слишком ли большое отверстие 6-8 мм. Насколько я помню, в форуме говорилось 1,5 - 3 мм.
Коля, ты наверное немного не понял - с размерами резьб все Ок, а вот размер отверстия по которому выхлопные газы будут попадать на датчик, не совпадает с размерами в предыдущих постах.
Ответ Коли: я поставил его в выходной, у меня отверстие 6 мм, так если на глазок точно не помню, пока ни чего на панели не загорелось, полет нормальный , пробовал на разных оборотах и нагрузках все нормуль пока, поездим посмотри.
так токорю можно заказать с разным отвертим, или заказать 1,5 -2 мм, а в случае чего просверлить уже на месте, главное размеры есть ото я тоже долго искал,))))))), так и не нашел, так и пришлось лезть под неё и замерять, а вобще они с передним в один размер, можно его вывернуть и замерить я уже позже понял,  когда кат снял. Теперь с этим чертежом подходите с "пузырем"к любому токарю и можете ничего не объяснять. Сразу оговорюсь - некоторые размеры (как то ШАГ) брал у автора поста.
Поставил обманку, ошибка пропала. Похоже машина пошла мягче но надо поездить. Зонд отвернулся легко, накидным на 22. Вольвовская проставка не подходит у нас зонд в 2 раза длиннее.
Sergio
Re: Обманка лямбда зонда.
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 2016, 20:08:34 »
Я себе ставил в октябре электронную вторую. До сих пор езжу. Описывал раньше на старом форуме. Катализатор сразу, как только появилась ошибка, не душит двигатель. Там еще есть достаточный запас, но с функциями своими уже не справляется. Во вложении схема обманки и распиновка лямбды.
Вид разъема от ЕСМ. На разъеме от лямбды, соответственно зеркально.
Отсоединяем разъем, выворачиваем лямбду из катализатора, паяем. Можно залить эпоксидкой.  Перед запуском двигателя сбросить ошибку.
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 2016, 20:16:02 »
Мне катализатор кто то ломом прочистил и он похоже ещё там. Катализатор не ставил,обманка металлическая проставка.
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2017, 19:24:20 »
Мне поставили пламегаситель и обманку г-образную. Так если по городу  - всё в порядке. Если по трассе - каждые прибл. 200 км вылезает Р0140. Приходится её просто сбрасывать и ждать, когда опять появится. :-\ Самый лучший вариант, имхо, перепрошить на Евро-2. Но в Москве, говорят, это невозможно сделать. Во всяком случае, никто не знает. Если кто-то вдруг знает, не утаивайте, пож. ::)
« Ответ #4 : 04 Октябрь 2017, 21:01:45 »
Я же уже писал - на Евро2 перепрошить невозможно, не было никогда такой прошивки на сатурн, а писать новую прошивку сам не согласишься (мне в одной конторе зарядили от 100 тыс. за написание прошивки 8)). Только если ехать к чиповщикам - возможно они смогут что-то сделать, да и то....мне кажется, что бесполезняк. Надо возвращать заводскую схему (без всяких обманок) и все будет работать само.
PS У меня на Исузу Родео (была до сатурна) и втулка стояла, и схему такую делал - все равно полностью не спасает, иногда ошибка вылезает. Пока другой кат не вварили не исправилось. Уж лучше катализатор (хоть б/ушный) от машины 2.0-2.5 литра (субару например) вварить, надежнее будет это, чем все эти обманки. Тяжело в этом отношении америкосов обмануть...
« Ответ #5 : 15 Сентябрь 2018, 03:27:34 »
В теме есть упоминание о проставке из бронзы.Я ставил себе проставку мини катализатор примерно год ошибка не выскакивала,потом всё по старому пошло.Решил что миникат забился стал откручивать и хрена выкритить,прокручивается в резьбе а вытащить не могу кое-как его выковырял,на нём где была резьба было гладкое поле,все витки остались в резьбе в тракте и лямбду не вкрутить,пробовал почистить прикипело намертво,пришлось бегать искать метчик,нашёл прогнал.В трубе резьба нормальная,а при прогонке сыпалась чёрная пыль.Выяснилось что корпус проставки был из бронзы(попробовал напильником).При покупке выглядел как стальной,наверное был крашенный или фосфотированный.Когда устанавливал смазывал резьбу.Короче-походу бронзу сожрала электрохимическая реакция.Бронзу ставить нельзя,либо в прицепе с бронз.проставкой покупать сразу и метчик.Я кстати расковырял внутрянку миниката там было всё по честному как в настоящем катализаторе и дырочки на просвет проглядывались и керамика высыпалась при выковыривании,как вариант для тех кого раздражает чек раз в год можно покупать.Продаются в любой секции по глушакам на рынках.
alex-gt
« Ответ #6 : 21 Август 2022, 20:52:51 »
Добрый день!
Через 2 года после установки газа начала выпрыгивать ошибка р1133 и появилась вибрация особенно когда включаешь кондей. Диагностика показала, что медленный отклик лямбды, но в целом диагносты сказали, что она еще живая. Посмотрел пару видео и решил сам выкрутить и почистить ее каро-клинером или просто опустить в бензин. Выкрутил - она была серая, а не черная как на видео, но решил все равно почистить, для этого сбрызнул  ее карбо-клинером, а потом положил на ночь в бензин. Потом протер и положил сохнуть. После установки лямбы завел машину и о чудо вибрация пропала даже после включения кандея, но радость была не долгая после небольшого проезда бесконечно стала выпрыгивать ошибка р0171 (бедная смесь). Это все было на бензине. Купил новую лямбду, но взял не универсальную, а сразу с родной фишкей , но это stellox. В итоге после установки опять - чудо ошибка не выпрыгивает, вибрации значительно меньше, но вот прошло 2 недели - выехали на трассу на 5 передаче машина отказывается ехать (как буд-то ее что-то держит сзади) и начала выпрыгивать, то р1133, то р0171. При езде по городу этого не происходит(
Может быть кто-то сталкивался с таким? Подскажите как поступить? Всем огромное спасибо!
alex-gt
« Ответ #7 : 23 Август 2022, 13:57:36 »
Всем добрый день!
Умерла верхняя лямба. Поставил стелокс. По фишке все подходит без вопросов, но похоже, что эта лямба тоже умерла. Посмотрел в расходниках инфу про лямба-зонд - BOSCH 0258006537 на сатурн без переделок подходит? ТАм просто фишка как-то иначе выглядит
Номер 20-00193-SX_лямбда-зонд! L350 mm\ Opel Vecrta 2.2i 02> 2000193SX STELLOX
наверное лучше его не покупать
