Ремонт муфты заднего хода на вариаторе
JHA3
В конце прошлого года прикупил интересный аппарат: Сатурн Вуе с вариатором!!! Хоть машинка была довольно таки в хорошем состоянии, продавали ее не дорого, на это и купился! Причина дешевизны- отсутствие задней передачи. Так и ездил больше полугода- хорошая разминка для мозгов- необходимо всегда решать довольно сложную задачу- как припорковаться так что бы выехать при любых условиях! Плохо подумал- работают ноги, толкай вперед -назад. Но вскоре отъехал стартер и машинка совсем встала. Ну и раз пошла такая пьянка решил сразу заняться и коробкой. Снял стартер, и вариатор. По стартеру оказался полностью изношенный щеточный узел, так как такого не нашел- перепаял щетки купленные от какого то Ваза, подошли с минимальной подгонкой.
При вскрытии коробки все оказалось очень даже не весело. Состояние всех элементов(конусов, ремня, подшипников оказалось отличным), бывший хозяин оказывается буквально перед продажей их поменял. А вот с муфтой ЗХ- проблема. Вылетевшее стопорное кольцо и разобравшаяся муфта. При детальном рассмотрении оказалось что усилием поршня включения муфты выломало алюминиевые бобышки фиксации стопорного кольца. То есть по идее замена половинки картера- печаль!!! Но мы не ищем легких путей- будем восстанавливать. Во первых разобрав полностью данную половинку отдали ее на завод по металлобработке где на фрезере, пальчиковой фрезой на круглом столе профрезеровали обломыши на глубину 8мм. Затем на лазере были сделаны два стальных кольца толщиной 6 и 2 мм. Забрав половинку с завода, продолжил работы дома: в теле картера просверлил отверстя д.3,3мм и нарезал резьбы М4. После того как половинка была тщательно вымыта, началась сборка. Сначала было установлено тонкое кольцо, затем толстое, они притянулись винтами м4*20 к картеру 16 шт.(с фиксатором резьбы). Муфту собрал как положено. Затем была собрана вся коробка, установлена, залито масло Идэмитсу для вариаторов. И слава богу!!!! Все работает. Коробка не шумит как раньше, работает тихо, не дергается. Я очень рад! Если кому нужен чертеж кольце- вышлю в автокаде. К сожалению часть фоток на другом фотике, смогу выложить позже. Может такой опыт кому то пригодится.
Re: Ремонт муфты заднего хода на вариаторе
« Ответ #1 : 16 Апрель 2018, 11:25:43 »
То, что сделал - молодец. Только это очень сложный путь - можно купить среднюю часть корпуса недорого без заломышей - они есть, даже у меня где-то лежит с заводской нарезкой пазов.
JHA3
« Ответ #2 : 16 Апрель 2018, 14:39:54 »
Честно говоря думал что сложно найти что либо по данной коробке. У нас в автомагазинах даже про такую машинку и не слышали. Сальники доставал через двадцатые руки. Теперь буду знать!!!
« Ответ #3 : 16 Апрель 2018, 17:40:09 »
Да блин у меня по вариаторам есть почти все б/у. А в магазинах много нового есть.
« Ответ #4 : 22 Апрель 2018, 21:29:31 »
Работа большая и подход серьёзный.
Снимаю шляпу.
Файл большой? Давай может сюда выложим?
JHA3
« Ответ #5 : 22 Апрель 2018, 21:44:59 »
Снимаю шляпу.
Спасибо!Пытался выложить фотки и чертеж(файл не большой в автокаде), но чего то не срослось! Текст прошел а вложения нет!
« Ответ #6 : 23 Апрель 2018, 21:01:52 »
Выложи на яндекс диск, а сюда ссылку.
JHA3
« Ответ #7 : 23 Апрель 2018, 21:20:13 »
Ок! Понял. Сделаю! https://disk.yandex.ru/client/disk/сатурн
