Назойливый визг откуда-то спереди (не ремень)
romankasp
Здравствуйте! Всем еще раз спасибо за помощь в связи с вибрацией кардана, после его замены на б/у от машины с меньшим пробегом всё прошло.
Однако теперь борюсь именно с шумами. Некоторые из них просто лень устранять, например, иногда что-то ритмично скрипит сзади на скорости, я сперва думал, что запаска не закреплена, но потом прочел где-то, что от вибрации амортизаторы так скрипят в каком-то месте, и можно их вэдешкой пшикнуть, только вот забыл, в каком конкретно месте :).
Но это не главное. Постепенно назрела замена тормозов и решил порадовать авто как новыми барабанами (старые были ржавые и со сколами, а вот колодки ОК), так и полным комплектом спереди. Все прочистил, направляющие смазал серой такой смазкой для них. Стало на порядок лучше, конечно. Но, к моему разочарованию, остался один премерзкий звук. Он возникает только на едущей машине и не зависит от оборотов, так что это не ремень 100%. Обычно он возникает либо при замедлении до относительно низкой скорости, либо в начале разгона, причем чем быстрее разгоняешься, тем вероятнее. А исчезает только при полной остановке или почти полной, а так он, если возник, то будет досаждать, пока не остановился. Это такой поганый визг, но не совсем высокий, не такое верещание, которое издает ремень, но и не низкое гудение, вот как металл по металлу звук, наверно. Скрипит в полном смысле слова как несмазанная телега, такой ритмичный звук "иии-иии-иии-иии..." И чем быстрее едешь, тем он быстрее, то есть это явно от ходовой. Так он бесит. Ну и стыдно просто, едешь, как сраная ржавая колымага, а машина-то хорошая. И главное, тормоза новые, то есть я заменил и диски, и колодки, и все прочистил, и даже чуть модернизировал, там на ступице колеса есть снизу такой идиотский бесполезный металлический выступ - "ухо", я не знаю, зачем его делают, но он обычно в ходе езды прижимается к диску и начинает скрипеть (при этом он затачивается сам как нож). В общем, я его на своих машинах убираю. Убрал и на этот раз. И очень надеялся, что избавился от этого мерзкого звука, но вот он опять тут!
Вот теперь и теряюсь в догадках - что тогда может скрипеть? Что-то недосмотрел? У меня уже мысль - может, какую-то из направляющих перекосило и она трется о диск? Просто уже не знаю. Это ведь не подшипник ступицы, не шрус, он не щелкает, не гудит, не меняет звук при повороте. Что-то где-то трется, но что и где, и по какому принципу оно работает, почему при торможении до почти полной остановки оно "отключается" - пока не пойму. Может, у кого-то такое было? Заранее спасибо.
Металлический пыльник с внутренней стороны погляди - не погнут ли он.
romankasp
Спасибо, вроде я проверял, когда тормоза менял, но надо перепроверить. Может, чего не заметил. Подшипник ведь не может же так визжать! А что еще, ума не приложу. И самое странное - это случайность появления этого звука, иногда вообще за всю поездку ни разу, а иногда в какой-то момент появится - и всё. Но вот что отметил - никогда не визжит в начале поездки, и обычно, когда машина постоит где-то даже недолго, то если опять поехал, то звук, как правило, исчезает. Но через какое-то время может опять возникнуть. Как будто что-то "разогревается". Но блин, это же бессмыслица. Что там может разогреваться-то?  ??? Вот такая фигня.
romankasp
Добавление: нет, я естественно знаю, что в тормозах может разогреваться, но непонятно, почему это должно начинать так визжать. Вчера снял колесо на этой стороне, так как всё равно поднимал машину и менял масло. Прочистил все направляющие для колодок, убедился в том, что они не выступают,  что направляющие суппортов не клинит, всё ходит абсолютно свободно. Единственное, что заметил - что скобка, на которой крепится датчик ABS, была близковато к диску. На всякий случай я её отогнул. Также обнаружил, что провод от ABS лёг прямо на шрус и терся об него, и хорошо  что я это заметил, пока он не перетерся. Переложил его, чтобы не касался. Короче, когда ехал назад, выяснилось, что звук не ушёл. Настолько бесит, когда не можешь от такого вот избавиться. Однако, по моим личным ощущениям, он стал намного тише - до того он верещал с дикой силой. В общем, я уже голову сломал, что это может быть и почему оно не прекращается. Нечему там вроде тереться теперь, ну нечему. И никакие пыльники к диску не прикасаются. Вот и пойми.
Открой окно на ходу - определи точно откуда идет звук - спереди или сзади?
Cea75
Было похожее после смены ступицы. Причина - скоба датчика АВС. При снятии колеса всё тихо. Тёрлась об колёсный диск. Точнее об грузики, которыми балансировали колёса. Чуть подогнули без снятия и всё...
