Нужна помощь.VUЙ Заглох на ходу (((
Андрей-45кгы
« : 09 Апрель 2018, 15:53:29 »
Всем привет ) Ребят Нужна ваша помощь !!! Начну с Начало) Вуй 2003 года.Переделал сам на механику с Варика.BCM прошит.Езжу 4 месяца и всё было хорошо, но в последнее время машина стала капризничать.Сажусь в машину,поворачиваю ключ,загораются значки на приборке и начинает мигать Секюрити спустя 3-5 секунд загорается значёк сервис на 3 секунды примерно, секюрити продолжает мигать, потом сервис гаснет, секюрити помигает и то же гаснет.(Примерно 25-30 секунд это длится) Завожу машина на прогретом двигателе развивает 2000-2300 оборотов и по тихоньку падают.Секюрити помигает секунд 5-7 после заводки и гаснет.Было ещё Ключ поворачиваю но не завожу мигает лейка масла,исчезает, секунд 5-7 исчерает, потом снова на 2-3 секунды появится и снова исчерает и каждый раз по разному мигает и исчезает.Подождал 10 минут так ключ и она вообще погасла.Убрал ключ и снова повернул через 10 секунд больше лейка не гасла(Значит была какая-то привязка я так понял) и вот я Завожу машину, и не жду когда Секюрити погасне а еду сразу, в это время Замки закрываются и звук такой как будто они пытаются закрыца много раз(Сщёлкают) проезжаю так несколько метров Машина глохнет,Приборка гаснет но на ней горит Секюрити.Вытощил ключ всё равно горит Секюрити.Вставляю ключ завожу и еду до Работы с Значком Секюрити.Приехал вставил адаптор KKL блютуз считал ошибку U2107 (Потеря связи с системой управления кузова) Может Где Проводок Окислился ??? За ранее очень вам Благодарен ))
Re: Нужна помощь.VUЙ Заглох на ходу (((
« Ответ #1 : 09 Апрель 2018, 16:03:48 »
Думается, что прошивка ВСМ слетела - надо к тем, кто прошивал блоки обращаться. Либо - как вариант - если брелок штатный - то села в нем батарейка и система его не опознает.
Андрей-45кгы
« Ответ #2 : 09 Апрель 2018, 16:17:56 »
[quote author=Юрий А. Блок BCM с Америкосии с брелками Прошитый на нём надпись маркером под моего вуя.Брелок открывает двери с метров 10-15 на большее растояние не открывает (((
« Ответ #3 : 10 Апрель 2018, 12:33:44 »
Значок securiti как правило, не гаснет, если блок ВСМ теряет (или не находит)  связь с замком зажигания - ну то есть, не происходит полная разблокировка системы блоком ВСМ.
Jacob90
« Ответ #4 : 25 Май 2018, 20:04:49 »
Скорее всего сам блок ВСМ в салоне, накрылся.. Была такая проблема, оказалось полетел 64-контактный микропроцессор ..
« Ответ #5 : 26 Май 2018, 18:20:56 »
Андрей, после замены ВСМ машина ездила?
Jacob90
« Ответ #6 : 26 Май 2018, 19:44:09 »
Советую найти донора для проверки, главное убедиться в его исправности . Прошиваешься он включением зажигания раза 4, каждый по 15 минут. В процессе будет видно когда security потухнет и не будет моргать . По наклейке на блоке BCM главное найти тот же.
