Вентилятор радиатора Saturn VUE: ремонт и замена
четыре года назад почти поставлен вот такой и до сих пор работает исправно
https://yandex.ru/images/search?text=резистор%20вентилятора%20охлаждения%20ваз%202110&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fce2a4f8s-960.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=56
Есть вопросы. Где он устанавливается? Нужен ли радиатор? Реально ли он уменьшает обороты вентилятора, что его не слышно?
Ставится там же где и родной справа за локером переднего колеса, радиатор никакой не нужен, просто крепление приколхозить. Да и малая скорось будет и вентилятор в этом случае из салона не слышно
Спасибо!
Сегодня еле нашел его на рынке. Еще пару вопросиков, если можно.
Там три штырька. К каким из двух прикрепляться?
Можно ли просто винтом прикрутить через дырку на панельке, где разъём?
Наконец-то ответили на питерском форуме. http://saturnvue-club.ru/index.php?topic=544.450
Там две штуки последовательно поставил Александр. 2.2 ома получилось. Греются до 120 гр. Не опасно один ставить?
Я в свое время поставил один от вазовской печки (зеленый). Но поставил его в моторном отсеке у отверстия под вентилятор, чтобы чуток обдувался. Ничего не греется - ну керамика понятно висит в воздухе, крепится только площадка с контактами. Подключал через одно сопротивление, все работает нормально.
Хотел попробовать самостоятельно присоединить резистор, но когда открыл обшивку крыла, увидел, что резистор весит пустой, без провода, который от него идёт. Видать мастер не вернул всё на место.
Просьба помочь мне найти место, куда этот кабель приходит. Если не сложно, с фото. Если просто, то может и так пойму. Спасибо!
Один провод с него идет на замыкающийся силовой контакт реле COOL FAN LOW (L4) в подкапотном блоке предохров (они на внутр. стенке крышки все подписаны), второй идет на провод в разъем вентилятора (закреплен на кожухе вентилятора). Не знаю как они проходят в моторный отсек, но вроде как должны где-то под АКБ выходить их под локера. Поищи эти провода, чтобы не тянуть новую проводку.
Спасибо, буду искать.
Очень жаль, но я потерпел полное фиаско. Штатного кабеля, про который ты мне сказал, что из под АКБ должен выходить, я не обнаружил. А подпаиваться в блок предохранителей я опасаюсь, т.к. много чего отсоединять для этого надо. В доступе только двойной разъём на вентиляторе, к которому тоже припаиваться. Короче говоря, моей музыкальной квалификации и элементарных знаний по электрике явно недостаточно для этого. Буду сдаваться в сервис. Прошу прощение за безпокойство.
У меня вот что получилось. Я решил попробовать поставить тот резистор, который купил еще в 2008 году у Wert-а . Вместе со мной его купили еще человека четыре наших соклубников. Тогда у меня всё работало и купил его я на всякий случай на будущее. Вчера я решил начать с него, имея при этом уже купленный зеленый резистор от 10-ки. Я его прикрепил с двух сторон к радиатору от компа и мастер мне его установил. Теперь я хотя бы знаю, где разъем от штатного резистора. После этого завели машину, вентилятор включился на полную и так и не собрался выключиться. Мастер сказал, возможно радиатор давно не чистился и ему не хватает охлаждения. Странно, говорит, что компрессор кондея работает. Ладно. Уехал. Во время езды не слышно, на полную работает вентилятор или на тихом ходу. Температура на датчике нормальная. Если остановишься, слышно, что на полном. Сегодня утром завел на холодную. Через секунд пять включился вентилятор и не выключается. Короче говоря, что-то в этой схеме не в порядке. Померил сопротивление у маленького резистора - 75,4 ома. Померил у резистора от 10-ки - между 1 и 4 лапой - 2.4 ома, между 1 и 3 - 1.8 ома, между 3 и 4 - 1.0 ом.  Теперь, зная, где разъём, могу и сам что-то сколхозить. Только вот не знаю, что.  Ещё хотелось узнать, какое сопротивление у штатного резистора. Посоветуйте, пож., как быть.
PS Кстати не факт, что этот маленький резистор не накрылся, т.к. помнится, что вроде когда я его раньше мерил, у него было около 4 ом, хотя могу ошибаться.
Не знаю чего вы все паритесь с этим резистором. Я 2 года назад купил от десятки и поставил. Никаких ошибок нет, правда даже не знаю включается ли у меня малый режим ;D - его не слышно. И еще обратил внимание, что на вентилятор у меня штатно приходят только 2 провода ::) а не 3??? Но суть не в этом - все работает, сопротивление 5.0 ом, ничего в резисторе не перепаивал, не перегревается без каких-то доп. радиаторов ничего. Вот ссылка, как у меня стоит (уже здорово запылиться успел :D): https://cloud.mail.ru/public/8VV3/eT1rYmpUB
Спасибо, все ясно. Конечно же, к вентилятору у меня идёт два провода. Три провода идут к резистору. Я их перечислил. Просто понятно на фото, что вы к 1-му и 3-му подключились. Только почему-то у вас на нем сопротивление  5 ом, а у меня 1.8. Попробую завтра подключить.
Подключил. На совсем холодный двигатель при заслонках "стекло-ноги" работает сразу в тихом режиме около минут трёх. Потом включается сильный режим вентилятора и уже сам не выключается на тихий ход. Если его выключить через режим "салон-ноги", то через 10-13 сек. он включается и уже опять не выключается. Пока только так он работает.  Мне думается, что это не совсем правильно, мягко говоря. Подскажите, пож., где ещё надо попытаться искать. Или у вас так же?
Заведите в любом режиме печки левом от положения ручки на 12 часов (вертикальном) - если не будет вкл. вент., то все нормально - у нас в каких-то режимах включается кондиционер для обдува ветрового стекла.
Всё, что я описал, происходит именно в таком режиме. На 12 часов стоит переключатель. Но ведь не может кондей постоянно работать после включения на обдув лобового стекла. Когда-то он ведь должен отключиться. Не для десяти же секунд работы на тихом ходу вся эта история с резистором была на машину внедрена. Когда стоял штатный резистор, продув лобового включался секунд на пять и выключался на тихий ход. Сейчас не выключается после включения. Я в предыдущем посте подробно вроде всё описал. КТО-ТО ДАЁТ ЕМУ КОМАНДУ ОТКЛЮЧИТЬСЯ ПОСЛЕ ОБДУВА?  Видимо, есть еще датчик какой-то?
Я написал - любой режим левее 12 часового. Попробуйте так. И не понял почему к резистору у вас идут 3 провода - должно идти 2.
К резистору у меня идет два провода и я припаялся именно так же к двум из трех контактов на резисторе, как и у вас на фото. Левее 12 часов идет только обдув ног, потом лицо и ноги, потом только лицо. В положении на ноги работает идентично, как на 12.00, а дальше лицо и ноги - вентилятор просто вообще выключается. Также вентилятор радиатора выключается вообще, если выключаешь силу обдува салона на ноль.
Вроде бы я на все ваши вопросы ответил....  Надеюсь, что вы не оставите меня без ответа? Заранее спасибо!
У меня месяца 3 назад был такой глюк - за ночь аккум садился в ноль. Стали разбираться - выяснилось, что сгнило реле кондиционера и само по себе включало кондишн (а соотв. и вентилятор включался на большие) ночью (без зажигания) - простая замена этого реле выправила всю ситуацию. Может у вас и не то, но советую проверить для начала - вынуть реле кондишна в моторном блоке предохров - A/C Clutch в нижнем ряду реле. Все реле и предохры подписаны на внутр. стороне крышки блока предохров.
Добавлю - слегка ошибся - не кондишна реле, а реле большой скорости вентилятора заржавело внутри и включало вентилятор само ночью.
А это реле как можно проверить, чтобы понять, рабочее или нет? На вид и запах вроде целое. Какие-то параметры по сопротивлению между лапками у него есть?  :-[
Сопротивление можно проверить только на катушке реле. Но проверить работоспособность реле  можно просто - переставить на время такое же реле из другого места. А увидел я, что оно сгнило, когда разобрал - снял пластиковую серую крышку и увидел. По идее, если вентилятор включается нештатно, то должна обяз. быть записана ошибка в системе - надо прочитать ошибки.
Re: Вентилятор радиатора Saturn VUE: ремонт и замена
« Ответ #48 : 18 Август 2018, 17:25:03 »
Перечитал внимательнее ваши посты, вот главная фраза: Странно, говорит, что компрессор кондея работает. - так вот вентилятор на большие у вас включается именно из-за включения кондиционера - это штатный режим работы вентилятора при вкл. кондиционера. Надо разбираться с блоком управления печкой и кондиционером, возможно подкидывать другой. Либо прозвонить саму кнопку вкл. кондиционера (снежинку) - возможно она "зависла" во включенном состоянии.
« Ответ #49 : 23 Август 2018, 20:53:31 »
Попробую поменять; не уверен правда, насколько он рабочий. Я его в свое время у Дэна купил б/у, когда проблема с соленоидами печки была. Проблема так и не решилась, так что я поставил свой старый блок обратно. Ну может какая-то разница будет. Спасибо.
