Есть по мелочевке от 2,2. Без пробега по России. Питер.
d248
Состояние НОВЫХ запчастей. ОРИГИНАЛ. Двигатель 2,2.  Больше ничего нет и не будет. Продажа остатков. 8 965 805 2555 Дмитрий. СПб. Возможна отправка. Фото по запросу. В наличии:
Бампер задний черный. Состояние нового. Оригинал. 22697388 -14000р.
Бардачок (перчаточный ящик). Внутренняя часть. Оригинал. Состояние нового. 15258281 – 4000р
Блок предохранителей  с крышкой. Оригинал.   22698655- 9000р
Блок предохранителей  без крышки. Оригинал.   22698655- 6000р
Блок управления вариатором Оригинал. ТСМ 24222126 - 8000р
Блок управления двигателем  Оригинал.  ЕСМ 12202143 - 9000р
Блок управления отопителем Без ручек. Оригинал. 15808975 ( 22709893) - 3800р
Блок управления отопителем  Без одной ручки. Оригинал. 15808975  - 4800р
Вал карданный, рулевой колонки. Отл сост. Оригинал. 15806706 - 9400р
Вентилятор радиатора основного. Оригинал. 22664726 (60002ХН0003) 2,2л – 6000
Генератор 14V 105А . Оригинал. AC Delco 15789921 Номер на генераторе  10395210 2,2л - 6300р
Генератор 14V105А . Оригинал. AC Delco. 15789921 Номер на генераторе  22683070 2,2л - 6300р
Заглушка противотуманной фары левая  Оригинал. Состояние новой. 22690728 -1200р
Заглушка кнопки квадратная , центральной консоли 300р*2
Замок перчаточного ящика 2500р
Заслонка дроссельная 2,2. 12568796. Оригинал. Номер на заслонке- 28104F0277 - 5500р
Заслонка дроссельная 2,2. 12568796. Оригинал. Номер на заслонке- 32702В4045 -5500р
Катафот (красный отражатель) заднего бампера. Оригинал.  Левый или правый 25805313  600р -1шт.
Катушка зажигания  Оригинал. Состояние новой. 12587426 -4700р
Катушка. Шлейф рулевой колонки.  Оригинал. Состояние нового. 15298229-6200р
Кнопка круиз контроля левая 1999383. Оригинал. ВКЛ/ВЫКЛ. Номер на кнопке 10373140 -700р
Кнопка круиз контроля правая 1999352. Оригинал. RES/SET. Номер на кнопке 10373139 -700р
Кнопка стеклоподъемника 500р
Колодки задние барабанные, комплект 4шт. Оригинал. Состояние новых. 21990465 – 1100р
Колодки передние, комплект 4шт. Оригинал. Состояние отличное. 21990460             -1500р
Колонка рулевая, регулируемая  Оригинал. Состояние новой. 19178902-7000р
Колпачок свечи зажигания  Оригинал. Состояние отличное. 12576465    400р-4шт
Компрессор кондиционера 2,2л 15922970. Оригинал. Состояние нового. Номер на компрессоре 22681773 -7000р
Компрессор кондиционера 2,2л 15922970. Оригинал. Состояние нового. Номер на компрессоре 22722682 -7000р
Концевик передней двери. Оригинал. 21024654 -250р
Крышка бардачка (перчаточный ящик). Наружная часть. Оригинал. Состояние нового. 10382774 - 4000р
Крепление заглушек центральнй консоли 500р
Крепление блока ВСМ (пластик). Оригинал. Состояние нового. 22683840 -200р
Кронштейн, крепление ящика центральной консоли левое 26418120  -200р
Кронштейн, крепление ящика центральной консоли правое 26418121 - 200р
Кронштейн, крепление радиатора верхнее левое или правое. Оригинал.  22689759   1200-1шт
Крышка блока предохранителей. Оригинал. Состояние новой.  22698655 - 1500р
Кулиса МКПП. Оригинал. Состояние новой. 15293187 - 12800р
Магнитола. CD –проигрыватель   2000р
Модуль зажигания. Оригинал. Состояние нового. AC Delco. 19300922 – 6300р
Моторчик заднего стеклоочистителя. Оригинал. Состояние нового. AC Delco. 19257184 - 4300р
Накладка рулевой колонки центральная, на колонке. Оригинал. Состояние новой. 22685227 -1500р
Накладка рулевой колонки, нижняя, пластиковая. Оригинал. Состояние новой. 15858051 - 1500р
Наконечник рулевой. Оригинал. Состояние новых. 25956927   1900р -1шт
Наконечник троса МКПП основной , черный  15212802  2000р
Наконечник троса МКПП левый , белый 15212801  2000р
Опора переднего левого амортизатора 22200754 2700р
Панель (Щиток) приборов черная. Оригинал. 22688555- 4500р
Педаль акселератора газа. Оригинал. Состояние новой. 22707923 16796(2)- 5500р
Подкрылок передний правый, локер. Оригинал. Состояние нового. 15828908 - 2500р
Подушка радиатора нижняя. Оригинал. Состояние новой. 96887050 100р-1шт
Подушка безопасности в руль. Накладка черная. Оригинал. Состояние новой. 10366615 -9500р
Подушка безопасности пассажира.  Оригинал. Состояние новой. 22688121 -9500р
Пружина передней подвески. Оригинал. Состояние новой. 22672549 - 4500р
Пыльник амортизатора переднего. Оригинал. Состояние нового. 15269823- 1100р
Пыльник рулевой рейки. Оригинал. Состояние нового. 15225591 -1300р -1шт
Разъем регулятора света на центральной консоли 500р
Разъем блока управления печкой, большой 500р
Разъем блока управления печкой, маленький 500р
Радиатор вкпп.  Оригинал. Состояние нового. 22664740 2,2 - 21000р
Радиатор основной, охлаждения двигателя. Оригинал. Состояние нового. 2,2 /3,0 22701929 - 8800р
Рамка радиатора (верхний пыльник-пластиковый). Оригинал. Состояние нового. 15846667 -1700р
Регулятор света (на центр консоли) 22730390 или резистор DRL 25815013 -700р +
Резинка, уплотнительная, радиатора. Оригинал. Состояние новой. 22664732 -1500р
Резинка, уплотнительная, радиатора. Оригинал. Состояние новой. 22664733 -1500р
Рейка рулевая, не восстановленная Оригинал. Состояние новой. Без наконечников. 15797215 GM - 19000
Рем комплект барабанных тормозов (комплект разводной, ручника 10374362)Оригинал. Состояние новых. 1100р-1 комплект
Рем комплект барабанных тормозов (пружины - 22677632 + заглушки- 22676091)  Оригинал. Состояние новых. 800р -1 комплект
Руль. Рулевое колесо.  Оригинал. Состояние нового. 22707885 -6500р
Ручка открывания двери салонная задняя правая. Оригинал. Состояние новой. 22710828- 1500р
Скоба суппорта переднего левого. Оригинал. Состояние новой. 22690513- 2500р
Скоба суппорта переднего правого. Оригинал. Состояние новой. 22690513- 2500р
Стойка левая (амортизатор).  Оригинал. Состояние новой. 22698911 – 8000р
Стойка левая (амортизатор) в сборе с пружиной, пылником. Оригинал. Состояние новой.   22698911 – 12000р
Ступица задняя без абс лев или прав. Оригинал. Отличное состояние. 15871426 GM - 3600р. 1шт.
Суппорт передний левый. В сборе. Оригинал. Состояние нового. 22672076 42мм  — 10400р -1шт.
Суппорт передний правый. В сборе. Оригинал. Состояние нового. 22672077 42мм — 10400р -1шт.
Суппорт радиатора. Крепление бампера переднего. Центральное. Пластик.  Оригинал. Состояние нового. 22669469 -2000р
Трос переключения мкпп. Оригинал. Состояние новых. 21996492 комплект 2шт   — 13300р
Трубка тормозная к заднему тормозному цилиндру левая. Оригинал. Состояние новой. 22706711 -400р
Трубка тормозная к заднему тормозному цилиндру правая. Оригинал. Состояние новой. 22706712 -400р
Фонарь задний правый. Оригинал. Состояние нового. 19206833 — 2700р
Центральная накладка панели торпедо.  Состояние новой. 15790204 без кнопок 1800р
Центральная накладка панели торпедо. Состояние среднее. 15790204 без кнопок 1300р
Цилиндр сцепления главный 2,2 л. Оригинал. Состояние нового.  12577984            — 3400р
Цилиндр тормозной задний. Оригинал. Состояние нового. 22706688 — 1200р
Щит заднего барабана левый. Оригинал. Состояние нового. 22676068 -4600р
Щит заднего барабана правый. Оригинал. Состояние нового. 22676069 -4600р
Электропривод руля. Оригинал. Состояние нового. 19178902 KOYO 991-22303-1 14400р
Ящик центральной консоли 800р
Лампа сигнализации в торпедо 300р
Патрубок радиатора 1500р
Усилитель педали тормоза (улитка) 850р
Дмитрий
Ступица новая?
d248
Нет. Цитирую:" Без пробега по России. Состояние НОВЫХ запчастей. ОРИГИНАЛ. Ступица задняя без абс лев или прав. Отличное состояние. 15871426 GM". А вот НОВАЯ, оригинал, будет стоить от 10тр.
задняя с абс, новая, оригинал в магазине 8220р.
d248
Так, это с АВС.
Так, это с АВС.
и чего? с абс , дешевле, не канает? :P
Дмитрий
интересует ступица. Гарантия качества есть?
Как же продавец даст гарантию на качество изготовления? ::) Он может дать гарантию только на то, что ступица хранилась в сухом помещении, и только... Да и то - по б/ушной тебе никто гарантию не даст, к тому же она может вообще сразу загудеть. Никогда не покупал, не ставил и не рекомендовал никому ставить ступицы б/у - себе дороже выйдет потом. А ценники у d248 несуразные - б/у деталь не должна стоить больше 50-60% от цены новой, даже если она на момент продажи в идеальном состоянии.
