Нужен совет по вибрации
romankasp
« : 03 Январь 2018, 19:44:52 »
Здравствуйте,  хотел посоветоваться не совсем по поводу шума, но в принципе очень близкой проблемы.
Когда я купил своего Вуя, я не проверил его, к сожалению, на шоссейных скоростях от 70-80. Как оказалось, очень зря. Когда я первый раз выехал на шоссе, то чуть не обосрался от внезапно возникшей где-то на 70+ кмч сильной вибрации и гула по всей машине. Я даже думал, что заклинило колесо или оно сейчас отвалится.
Однако в результате осмотра выяснилось, что проблема, видимо, в другом - центральный опорный подшипник кардана был никаким, можно сказать, его просто не было. Пришлось снимать вал и в специальной фирме (т.к. нужен инструмент, которого у меня нет) заменять подшипник, а также пришлось менять крестовину. В это время ездил на переднем приводе. Конечно, стало совсем иначе. Хотя на скорости появлялась некая вибрация, мне кажется, надо балансировать задние колеса.
Потом вал поставили назад. Я думал, что все позади, но оказалось, что не все. Такой сильной вибрации и гула больше нет. Но все равно, начиная с примерно той же скорости 70+, начинается такая частая вибрация, как вибромассажер под ж...й, причем почему-то при наборе скорости до примерно 120 где-то, она почти уходит. А вот между 75 и где-то 100 ее невозможно не ощутить. Хотя опять же повторяю, такого гула нет уже, просто трясет. От нажатия на газ она не зависит, т.е. это не трансмиссия.
Что делал: заменил жидкость в заднем мосту на фирменный Версатрак. Обследовал подвеску, каких-то явных дефектов не увидел, ничего не болтается, не воет и так далее. Зато обнаружил странный износ на внутренней части задних колес, как бы через определённый промежуток, то есть неровно, не знаю,  есть ли у нас термин, по английски это зовется cupped tires. Видимо, я был прав, что есть проблема с балансировкой зада и к тому же, задние аммо не отрабатывают нормально. Хотя я не сказал бы, чтобы зад на неровностях прямо подлетал и качался, у меня был как-то Бигхорн с убитыми аммо, я помню, как он ехал. Но возможно это потому,  что зад легкий и они еще не настолько мертвые. Заказал новые, вот хочу заменить одновременно с балансировкой.
Так вот, просто хотел спросить: у кого-то такое было? А то вдруг я не там копать начал. Самое страшное если кардан кривой, потому что мне его уже отказались балансировать. А новый крайне дорог, б/у же ставить не вижу смысла.
Да, и еще: как то можно определить понадежнее, порвана ли какая-то из опор двигателя? Мне не нравится, что при заводке чувтвуется уж больно сильный прыжок, хотя я смотрел с открытым капотом и не особо увидел, чтобы двигатель скакал, а я видал машины, где при изменении момента (нажатии газа) двиг буквально перекашивало. Но еще что странно, что при включенном Drive в коробке, на руле явно усиливается вибрация, да и вообще, должна ли она там быть при работаюшем двигателе?
Re: Нужен совет по вибрации
« Ответ #1 : 03 Январь 2018, 20:07:05 »
Поменяй сначала задние колеса и сделай развал задних колес. А там посмотришь - скорее всего само уйдет - внутр. сторону колес съедает из-за неправильного развала.
« Ответ #2 : 06 Январь 2018, 13:57:33 »
Ест резину схождение , а не развал , у  х5 вон у всех сзади отрицательный развал и ничего не ест .
 Изношенную резину в любом случае нужно заменить , дальше сход-развал и балансировка!  всех 4х колес
romankasp
« Ответ #3 : 11 Январь 2018, 01:17:39 »
Ну она не настолько уж изношена, я вот тут заменил задние аммо, они были просто никакие. Так я колеса снимал, если не приглядеться, то особо и не видно этого износа, только если рукой провести, да и то не настолько заметно. Вот я думаю, может тогда и передние стойки поменять, если задние были в таком состоянии. Но балансировкой займусь в ближайшее время!  А может дисбаланс давать именно вот такую мелкую дрожь? Причём почему-то около 120 она практически уходит! Хотя очень похоже на дисбаланс, машина, когда трясет, даже разгоняется хуже. Я еще что заметил - иногда при легком (не в пол) нажатии на тормоз с определённой скорости на шоссе начинает отдавать в руль, как при кривых тормозных дисках. Но они же не могут вызывать эту мелкую дрожь, даже если не тормозишь? И потом, от них вибрация ведь не может проходить со скоростью вроде, наоборот, как я слышал, 120-120 самое то для этого. Так что это может быть случайностью. Начну с балансировки короче. А то задрала эта мерзкая дрожь, не машина, а вибратор.
« Ответ #4 : 11 Январь 2018, 13:31:33 »
Сам же писал , что износ  .  Кстати , если не секрет , сколько стоила машина и какой штат
romankasp
« Ответ #5 : 17 Январь 2018, 14:57:59 »
Взял ее за 2200 с учетом того, что надо менять ГРМ. Штат Массачусетс. Ну так вот. Отбалансировали мне задние колеса. Они действительно были здорово разбалансированы, особенно левое. Однако, к огромному огорчению, проблему это не решило. Да, авто естественно стал идти легче, меньше вибрировать и жрать топлива. Но все равно, начиная где-то с 45 миль в час (около 60 с чем-то кмч наверно) начинается вибромассаж под жопой, как будто едешь по гребенке или у тебя стоят не обычные шины,  а конкретные такие грязевые говнодавы, типа армейских. После 70 миль в час (около 110) становится намного лучше, а вот около 90-100 кмч самое противное, не машина, а игрушка из секс шопа (вибратор то есть). Ну здесь теперь вариантов я не вижу. Шины задние, пусть у них и есть некоторый неравномерный износ изнутри, ну просто не могут давать такой вибрации, это там должны вообще здоровые куски протектора быть выкушены (конечно, всегда можно поменять, но там еще запас протектора большой, жаль их на помойку выкидывать, если не уверен, да ещё этот странный размер у меня, 235/60 R17, они суки дорогие относительно более популярных размеров, меньше чем 200 долларов за пару самой-самой дешевки можно и не мечтать). А тут как будто шестерни вместо колес. Нет, скорее всего, действительно му#к, который водил авто до меня, ленился поменять опорный подшипник, козел, и в результате либо погнуло кардан, либо где-то отлетел грузик, вот его и бьет на определенных скоростях :(.  Так что скорее всего придется его на лето снимать. Потому что больше трясти нечему. Тормозные диски так не трясут, да и нет у меня вибрации в руле при торможении. Мертвые подшипники не могут быть, я каждое колесо проверял на подъёмнике, при такой вибрации там бы колесо ходуном ходило, а все колеса сидят плотно. Шрусы тоже, иначе бы выло, да и зависело от нагрузки, а у меня от того, нажат ли газ, вибрация не меняется. Так что практически 100% кривой кардан попался. :(
« Ответ #6 : 17 Январь 2018, 17:24:15 »
1. Балансировать надо и передние
2. Подними сначала 2 левых колеса , потом 2 правых . Заводишь , включаешь Д ( только окна открой , двери закроются !!!) под стоящие на земле колеса поставь противооткаты . Колеса будут крутится в воздухе послушай нет ли гула или вибрации
3. Поставить экшнкамеру(или телефон как то закрепить ) и направить на кардан и подвесной , поедешь будет видно колбасит или нет .
Можно и снять его , летом он  особо и не нужен
romankasp
« Ответ #7 : 23 Январь 2018, 15:37:13 »
Я ещё проще сделал, чуть поднял машину на подъёмнике. Но коллега смотрел, говорит, кардан как раз не вибрирует. Зато ему не понравилось правое переднее колесо. Возможно даже, что резина кривая. Вот это было бы крайне обидно, я ее новую брал. Попробую на неделе поменять местами передние и задние колеса, посмотрим, изменится ли что-то. Тогда будет понятнее, что дальше делать. Уж очень надоело, а ведь явно что-то бьет, потому что мелкая такая дрожь, и чувствуется, что машине даже разгоняться труднее, когда она сильная. А на скорости еще такой низкий гул это создает, вроде и не громко, но давит на уши, ощущение такое, что в самолете сидишь, вот такая же хрень. Так хочется это победить, в остальном машина очень нравится.
romankasp
« Ответ #8 : 31 Январь 2018, 20:29:50 »
Всем спасибо, действительно это оказался кардан. Его сняли, и вибрация сразу пропала, шум также исчез. Я нашел место где его могут отбалансировать, но мне сказали, что испорчен шрус,  поэтому скорее всего придётся его выбрасывать. Хотя я видел, что продаются комплекты для замены этого шруса, но не знаю насколько реально это сделать самому или требуется специнструмент. В любом случае, источник проблемы точно установлен. О покупке нового, естественно, речь не идет, он стоит как полмашины. Думаю посмотреть ещё б/у с разборки, но как-то стрёмно, потому что кто его знает, в каком он состоянии, и не начнет ли он выделывать то же самое.
« Ответ #9 : 01 Февраль 2018, 11:43:38 »
ШРУС меняется несложно - он там на стопорном кольце стоит. Но тут недавно выяснилась одна деталь - оказывается диаметры фланца на раздатке были 2х диаметров (я так понял где-то году в 2003 поменяли). На том, что у меня - наружный диаметр 99.61мм, а на другого типа - меньше.
« Ответ #10 : 02 Февраль 2018, 08:05:32 »
странно где мой пост? писал указывал ссылку на ебей, там он новый с доставкой можно найти 4-5 рублей
« Ответ #12 : 02 Февраль 2018, 11:36:08 »
У них сатурнов , как грязи , купить б\у кардан  и мозх не ипать
« Ответ #13 : 05 Февраль 2018, 10:37:11 »
Ага и самое главное спросить транспортную любую возьмут они его к пересылу или нет, он по габаритам не проходит к пересылу :) Не советуйте а то человек купит и не сможет его от туда привезти и деньги просто потеряет.
« Ответ #14 : 05 Февраль 2018, 10:56:53 »
Возможно в разделе вопросы знатокам, я иногда туда переношу посты с просто вопросами.
« Ответ #15 : 05 Февраль 2018, 12:19:58 »
Цитировать
Посмотри  тему более внимательно , он в штатах живет, на разборку и сам съездит
