Была у меня машина сузуки гранд витарка менял на ней магнитофон на китайский с навигацией, но родной то, Clarion чисто Япония, МП3, СД чейнжер в ней на 6 дисков и самое главное ловит все волны в FM диапазоне, так как родная американская ловит только в нечетные волны.
Кликнул на форуме сузуководов что куплю, дешего, и вот купил за 1000 рублей данный магнитофон, так как народ просто их тупо выбрасывает или они у них пылятся без дела!
Так же прикупил штекер с проводами к магнитоле.
Замена заняла 1 час с перекурами.
С подсоединением проводов проблем не возникло, так как все провода совпали по цвету на сатурне и на витарке.
Отпилил лишнее и просверлил пару дыр в креплении от сатурновской магнитолы.
Кстати к данной магнитоле можно подключить ЮСБ, Блютуз, есть прибамбасы для флешек, так как в ней придусморены уже штатные места.
Есть еще один штекер сбоку, но для чего он так для меня и осталась загадка.
Звучание на высоте!
Если брать то лучше от витар 2005 и до сегодняшнего дня. Да их там ставилось 2 вида простая и с 6 дисковым чейнджером, лучше последнюю.
К любой магнитоле можно прикупить вот такую приблуду
http://yatour-electronics.ru/Yatour-Suzuki она вставляется в штатное место сзади и получаем и
USB, SD, AUX, Bluetooth из переделок, по родной магнитоле замерить ширину и высоту и отпилить с трех сторон справа слева и сверху. Так же нужно просверлить пару отверстий в старых креплениях, но это нужно сначала все отпилить, собрать магнитолу, примерить по месту, отметить крепление как стоять будут и потом просверлить пару отверстий, если нужно будет могу сделать замеры где и как сверлить чтоб не промахнутся.
Посмотрел на авито представлено в количествах таких магнитол
https://www.avito.ru/orel/zapchasti_i_aksessuary/avtomagnitola_suzuki_grand_vitara_487150521https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_magnitola_suzuku_grand_vitara_2005_433884817https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_magnitola_na_suzuki_grand_vitara_2005-2012_81231031https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/shtatnaya_audiosistema_ot_suzuki_grand_vitara_new_295705483https://www.avito.ru/dedovsk/zapchasti_i_aksessuary/magnitola_171780269https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/avtomagitola_na_suzuki_grand_vitara_438972719
