Крутилки-вертелки.
Крутилки-вертелки.
« : 04 Октябрь 2017, 14:26:56 »
У меня такая вот история с ними. Уже правда свыкся с мыслью, что невозможно ничего сделать и надо просто жить с этим.... Короче говоря, едешь по трассе и вдруг перестают открываться заслонки обдува салона. Могут очень долго не открываться. Особенно неприятно зимой. Почему-то все говорили, что это контроллер печки, что стоит на бороде. Купил у Дениса б/ушный, который имел немного другую фишку. Пришлось просто срезать боковой выступ и она начала втыкаться. С ней как-то не очень что-то изменилось. Немного в другом режиме, но то же самое осталось. Вот и не знаю, что делать? То ли за 8 тыр новый контроллер покупать, то ли это вообще не из-за него? Б/у стоит около 3 тыр. Но если это из-за него, то это одно. А если нет? У кого-нибудь была такая история? Может, просто выломать нафиг эти заслонки? Давно бы сделал, если бы знал, как. Посоветуйте, как быть?
Re: Крутилки-вертелки.
« Ответ #1 : 04 Октябрь 2017, 15:25:02 »
Заслонки не выломаешь - они внутри корпуса отопителя стоят, снаружи - только 3 сервопривода их открытия и тросик горячий/холодный воздух. Ты поподробнее объясни в чем у тебя глюк - я ничего не понял из твоего описания. Какие заслонки обдува салона??? ::)
« Ответ #2 : 04 Октябрь 2017, 18:58:48 »
Если в двух словах, то воздух вентилятором продолжает дуть, но все заслонки закрыты. В салон он не поступает. Как ещё объяснить, не знаю. Поймать момент, чтобы определить, при каких обстоятельствах он начинает опять дуть, не получается. Бывает, после того, как заглушишь машину на заправке на какое-то время, бывает, что на трассе вдруг сам начнет дуть. Какой-то закономерности никак не могу уловить....
« Ответ #3 : 04 Октябрь 2017, 19:20:49 »
Скорее всего дурит сервопривод на заслонку печка/кондей. Я не помню точно их расположение, но вроде как по памяти - справа (у ног пассажира) нижний - это как раз он и есть. Еще один стоит над этим и два слева (у ног водителя).  Проверить просто - открутить сервопривод (два болтика), снять его и вручную подвигать заслонки. Заслонка печка/кондей самая большая и тяжелая, поэтому (по моей практике) на ней сервопривод первым и накрывается, тем более когда передвигает заслонку на печку (с кондюка) он ее все время держит в поднятом положении (я зимой как-то, когда накрылся этот сервик, даже на время резинкой привязывал заслонку в открытом положении ;D). У нас три сервопривода одинаковые (на схеме №28), один - симметричный (на забор воздуха с улицы или из салона). А сама эта заслонка (печка/кондей) - №22 на схеме.Или для начала попытаться оттарировать заслонки по этому описанию:
Есть процедура калибровки хода заслонок отопителя. Рекомендуется при замене сервоприводов управления.
В оригинале:
Calibration Procedure at the HVAC Control Head
Use the following steps to perform the calibration update:
1. Ignition in ON position or engine running.
2. Simultaneously press the A/C and recirculation buttons on control head 3 times in less than 2 seconds.
3. The Mode setting lights will flash during calibration and will quit flashing once calibration is
completed.
4. This calibration process can take up to 30 seconds.
Примерный перевод:
Процедура калибровки HVAC управления:
Используйте следующие шаги, чтобы выполнить обновление калибровки:
1. Включите зажигание в положение ВКЛ при неработающем двигателе.
2. Одновременно нажмите кнопку «A/C» и кнопку рециркуляции воздуха 3 раза менее чем за 2 секунды.
3. В режиме настройки огни будут мигать, после калибровки мигнут один раз при окончании калибровки.
4.  Этот процесс калибровки может занять до 30 секунд.
« Ответ #4 : 04 Октябрь 2017, 20:24:36 »
Калибровать когда-то пробовал. Не помогло. А ты не сможешь мне сфотать и на воцап скинуть, где надо эти сервоприводы искать, а то "в ногах пассажира" немного непонятно. Ну, когда сможешь.)) Т.е. по симптомам это не крутилки, думаешь? Да, еще вопрос. Ведь сервопривод если накрывается, то вообще умирает, или иногда оживает, как у меня?
« Ответ #5 : 04 Октябрь 2017, 20:30:26 »
По симптомам - да. Добраться до этого сервика несложно - вынул все из бардачка, открутил 2 (или 3) самореза спереди, сзади в бардачке увидишь пластиковые держалки - повернешь и вынешь бардачок. Тут сразу за ним ближе к середине и увидишь этот сервопривод - он как раз надевается на эту заслонку. Можно проверить и на месте - сбоку к отверстию в нем приложи палец и попереключай печка/кондей. Эта шторка закрывает либо радиатор печки, либо кондея. сфотать попробую, но попозже чуток. Хотя нет - надо ведь бардачок вынимать, некогда. Да там его сразу увидишь.
PS Даже похоже я слегка попутал - откручивать там в бардачке ничего не надо, надо просто его повернуть и вынуть.
« Ответ #6 : 25 Октябрь 2017, 15:15:59 »
Я не понял все-таки, если сервопривод не работает, то значит, он умер? А если через некоторое время после выключения зажигания он опять срабатывает, то что это значит? Имхо, если он не умер, а просто выполняет команды, то глючит тО, что дает ему эти команды?
« Ответ #7 : 25 Октябрь 2017, 19:01:09 »
Команды на сервопровод посылает ВСМ. А то работать, то не работать он может потому как при печке он вынужден (такая конструкция) все время держать большую заслонку на весу - в поднятом состоянии. Поэтому так и происходит. Снимешь сервопривод покрутишь заслонку и сам все поймешь.
« Ответ #8 : 30 Октябрь 2017, 11:27:21 »
Слушай, как думаешь, чем это лечится? Может, просто купить сервопривод новый или б/у? Или он ремонтируется как-то? Вчера 400 км по трассе не работала печка, а как только в город въехал, прямо перед домом - заработала..... Достача...
« Ответ #9 : 30 Октябрь 2017, 13:05:12 »
Так а на трассе то температура двигателя нормальная была? И что значит - не работала печка - вообще не греет или слабо греет?
« Ответ #10 : 30 Октябрь 2017, 13:18:21 »
Я же уже описывал ситуацию. Дуть - дует, греть-греет. Но заслонки все закрыты. Или одна всё перекрывает. Из  всех отверстий, из которых должен идти теплый воздух, чуть чуть сочится. Поэтому можно сказать, что печка работает, мотор крутит, но воздух не идёт. Температура двигателя нормальная была. Датчик охлаждайки иногда загорался. Но это другой случай, думаю. Ненормально часто  (раз 5, раньше раза 2 было за всю поездку) приходилось сбрасывать ошибку 0140 (один раз вместе с ней вылезла 0138) - обманки 2-й лямбды. Но это к обдуву вряд ли имеет отношение.
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2017, 17:40:57 »
Ну я же уже писал, что там есть одна главная заслонка, которая перекрывает либо радиатор печки, либо радиатор кондиционера - вот этот сервопривод у тебя ее и не открывает. А значит тепло никуда не пойдет. Я же уже выше писал как все это проверяется.
« Ответ #12 : 30 Октябрь 2017, 19:22:50 »
мне помогала калибровка
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2017, 10:48:23 »
Её сколько раз калибровать надо?)))
« Ответ #14 : 01 Ноябрь 2017, 20:21:23 »
Короче, всех запутал. Сегодня лазил со своей разбирался. Если снять бардачок, то сначала видно тросиковый привод заслонки тепло/холодно (левая крутилка печки). Выше нее актуатор заслонки ноги/лицо. Слева два актуатора похоже (не проверял) стекло и еще чего-то ;D. Снял актуатор ноги/лицо, подключил в снятом положении разъем. Двигается, но только в одну сторону. Разобрал его - в принципе набор шестеренок (как в часах), но есть одна нижняя, установленная на потенциометре (не снимается с платы). Для досконального разбора нужен актуатор для экспериментов с нижней шестерней - у меня пока такого нет. Не стал копать электрику/электронику (времени нет), поставил актуатор ноги/лицо в единственном положении - на ноги. При переключении на лицо слегка дует, но не так, как должно. На стекло дует как и прежде, не повлияло. В общем на зиму оставил так. Ниже привожу исправленную схему заслонок и положение втулки актуатора, чтобы дуло только на ноги.
« Ответ #15 : 02 Ноябрь 2017, 07:46:54 »
При режиме "в ноги" , будет крутиться вентилятор радиатора на малой скорости и вроде как осушитель + копрессор кондея в каком то режиме включается. Это если крутилку поставить в ноги или на стекло , но ты проверь и напиши , что получилось
« Ответ #16 : 02 Ноябрь 2017, 12:03:57 »
Нет, у меня вентилятор не включается ни на какой скорости печки. Может ты пишешь про вентиляцию и обдув стекла при запуске авто в холодное время? Такой режим вроде присутствует. У меня дует на ноги, если переключалка поставлена в "ноги" или "ноги-лицо" во всех режимах. Но вообще открою капот, посмотрю, может я просто не слышу вент. на малой скорости.
« Ответ #17 : 02 Ноябрь 2017, 16:37:58 »
вентилятор крутится на малой скорости только при включенном компрессоре кондея, а он включается только в 2 режимах стекло-ноги, и просто стекло, в остальных он молчит(это если не включена кнопка кондера на панели ). В этих режимах он перестаетвключатся только когда температура под капотом опускается ниже -2 градуса.
« Ответ #18 : 04 Ноябрь 2017, 16:59:45 »
Алекс, Витя прав, я проверил - в режимах на стекло, стекло+ноги и просто ноги вентилятор работает все время на малых при включенной печке на любые обороты, причем даже при прогретом движке. И только в двух режимах: на ноги+лицо и "на лицо" вентилятор не вкл. вообще. Это, есс-но при выкл. кондере при наружной температуре +4.
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2017, 10:06:23 »
про просто ноги надо посмотреть вроде у меня не работает
Aleh
  • Saturn VUE 2,2L, 2002, МКП
« Ответ #20 : 17 Октябрь 2018, 16:14:40 »
Здравствуйте. Пишу сюда, что бы не создавать новую тему. Да и название подходящее. Перестала управляться вентиляция. Дует в салон. В положении Стекло, на стекло попадает, чуть чуть, но все равно есть поддув в салон. Стекло/ноги - на стекло чуть чуть на ноги нет, Салон/ноги - в салон офигительно, ноги нет. Ну и просто ноги - дует в салон, офигительно. Посоветуйте, где вскрывать и куда смотреть?
« Ответ #21 : 17 Октябрь 2018, 17:25:00 »
ничего вскрывать не надо!
https://www.drive2.ru/l/456976549908840541/
Aleh
« Ответ #22 : 18 Октябрь 2018, 14:17:40 »
Спасибо. Помогло. Еще вопрос. Что бы почистить патрубки вентиляции с чего начинать, где чего вскрывать/откручивать? На стекло как-то слабовато дует. В салон и в ноги вопросов нет.
« Ответ #23 : 18 Октябрь 2018, 14:28:24 »
покупаем баллон для чистки кондиионера  типа такого https://www.ozon.ru/context/detail/id/137482577/?utm_content=id_137482577%7Ccatid_1181844&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=ekat_div_car&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=398620009673232397300006 гибкий шланг суем сначала сверху сколько войдет и пеним пока не полезет пена, потом в передние воздуховоды потом в боковые. После икзекуции меняем фильтр салона!!
Aleh
« Ответ #24 : 20 Февраль 2019, 01:08:57 »
А когда пена осядет, куда жижа стекать будет?
И еще вопрос, если почистить сам кондей, куда трубку сунуть?
