Прикуриватель от ваз 2110
dmitriy40rus
« : 04 Ноябрь 2016, 18:51:48 »
Скоро в дорогу и соответственно проверка всего. вот и дошли руки до переднего прикуривателя который работал по собственному желанию. ремонту он не поддался и решил заменить на что то симпатичное.
выбор пал на прикуриватель от ваз 2110 евро образца(он не глубокий и хорошо выглядит.
для замены пришлось заменить разъем и увеличить отверстие на 1,5мм.
после установки навигатора и регистратора понял что опять будет путаница с проводами.
попробовал помучится с тройником. сунул под сидение и понял что обязательно наступят да и еще один лишний провод не детской толщины.
решил поставить еще два прикуривателя около подстаканников . подключил их от пассажирского прикуривателя. подсветку не стал подключать, не к чему она. результатом очень доволен. теперь ни чего не мешается.
цены: прикуриватель каждый по 270р. два метра провода, термоусадочная трубка и двойные разъемы по 15р. все в месте 1000р.
в отверстии есть сверху проточка. нужно сделать такую же в сторону кпп. иначе не встает накладка из за отлива подсветки.
Отверстие очень хорошо увеличивать крупной нождачкой свернутой в трубку. 1 минута делов.
и нашел способ фиксации провода навигатора на панели. берется пластиковая бутылка и отрезается полоска в сантиметрика 1,5 в ширину. в полоску вкладывается провод, складываем ее пополам и всовываем между панелью и накладкой. ни чего не болтается и панель не коцается. на 3 фотки видно.
