Приклеивание лопнувших кронштейнов фар
П.С.  наносить всегда сначала соду! Иначе вы получите эффект простой капли этого-же клея, т.к. сода затвердеет прежде чем пройдет к месту дефекта.
Кстати клей бывает разный,  если вы капнули и не появился дымок, с нагреванием, то клей го*но! Поэтому купите разных тюбиков и проверьте какова будет реакция! От клея Момент я не в восторге да и цена у него за 80+ руб. Брал за 8-20 р. хз какой марки. Если делаете для себя, советую соду высушить, влага все портит, застынет не равномерно и будет крошится (микроволновка или духовка в помощь).
вот тут по подробнее. Я не разу не клеел датали с содой, у меня вопрос, сначала на поверхность посыпаем соду, а потом наносим клей? так получается? или наоборот?
Ещё раз о хранении цианоакрилата
Сколько ЦА-клея пропадает зазря от неправильного хранения! Не выбрасывайте пакетики влагопоглотителя (силикагеля), которые можно найти в некоторых покупках. Кладите тюбик с клеем вместе с силикагелем в прозрачный пакетик с застёжкой (в каких мелкие детали продают). Затем кладите всё это в холодильник, застёгнутый пакетик с клеем к тому же не так раздражает членов семьи. Беречь от детей! К сплошному отвердению «суперклея» в тонких слоях (в пределах 0,05—0,1 мм) приводит влага, адсорбированная на склеиваемых поверхностях или содержащаяся в приповерхностных слоях материала (чем, наряду с воздействием животных аминов, объясняется отличное склеивание пальцев).Для работы с цианоакрилатом в толстых слоях известен любительский способ с последовательным заполнением шва пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции, в том числе армированные стеклосеткой. Также в качестве наполнителя можно использовать мелко размолотую штукатурку или бетон, например, пыль, получаемую при сверлении отверстий в таких материалах.
Реакция цианокрилата с содой проходит с выделением температуры, в результате чего, при нанесении на пластмассы и пористые материалы получается прочнейшее соединение с образованием молекулярных связей.
 1.Берем поломанную вещь
2.Легко фиксируем подвижные части
3.Плотно соединяем и держим
4.Посыпаем сверху содой
5.Обильно смачиваем супер клеем
6.Аналогично с другой стороны
7.Так нужно повторить несколько раз, будет очень прочно: клей-сода-клей-сода
