Полка для багажного отделения
Aleksandr_Spb
« : 04 Ноябрь 2016, 17:43:01 »
Сделал себе полку. Постарался всё предусмотреть: задние сиденья свободно опускаются, полка крепится на магнитах и легко снимается. Всё просто: фанера, ковролин и 4 магнита. А дальше всё зависит от наличия свободного времени. Кромка прошита,хотел обработать оверлоком,но не нашёл у себя в в районе где это сделать.Где продают ковролин-отказываются обрабатывать ,если не у них купил. Выкроек никаких нет.Всё делал методом подгонки и тыка.Можно,конечно,обрисовать и сфотать. А если кто решится делать как у меня,то можно ведь и встретиться,пишите. Чертёж полки сделаю позже. А если делать без петель,то ковролин будет ломаться,да и нужно будет делать большое расстояние между 1 и 2 частями (с тыла) чтобы они сложились. И нужен мощный клей. Я сначала прилепил на двухстороннй скотч - плохо держит, сейчас пришлёпал степлером,скобок в ворсе не видно, держится отлично. Сейчас начал делать ещё одну полку. Думаю махнуться на резину (по договорённости).
Выкладываю фото.
Выкладываю размеры полки.
Материал - фанера 8мм. Верх отделал ковролином, можно поэксперименти ровать с другим материалом.
Фото полок в обоих цветах.
Для крепления можно использовать обычные мебельные магниты, саморезы вкручиваем в пластик. Ничего не прыгает, не гремит, главное выдержать размеры чтобы полка не гуляла на своём месте. Самую заднюю часть ковролина (к хлопушке) желательно выпустить на 8-10 мм, т.к. там присутствует зазор.
Фото магнитов.
Соклубники еще делали из полки Шевроле Триалблейзер. Фото ниже.
taras
Re: Полка для багажного отделения
« Ответ #1 : 07 Июнь 2017, 10:53:03 »
Класс ! Себе такую-же хочу. Может со временем ручки мои очумелые и дойдут, чтобы смастетерить сей девайс. Имеется в виду из фанеры.
« Ответ #2 : 07 Июнь 2017, 21:11:34 »
От трейлблейзера получше конечно выглядит
