Подключение спидометра при переделке на AF22
Привет всем. По причине того, что нет времени ездить к электронщикам, у меня возник такой вопрос: В щитке приборов стоит микросхема (на фото) от которой запитан моторчик спидометра - все 4 контакта моторчика соединены с соответствующими контактами в верхнем ряду микросхемы (ну каждому свой, конечно ;D). Так вот, если знать, на какую ножку подается входящий сигнал скорости, то, возможно, получится сигнал подать прямо на микросхему. Тут правда может быть нюанс в кодировке сигнала - этого я не знаю. Может кто занимается электроникой и подскажет ножку входящего сигнала на микросхеме? Тогда я могу попробовать подать прямо на нее сигнал с датчика скорости - а вдруг все заработает само по себе? :( Это будет решением вопроса со спидометром и круизом. Если получится - обещаю выложить для всеобщей информации. При необходимости могу отзвонить конкретные ножки на микросхеме, куда подключен моторчик спидометра.
Во первых, да вызвони ноги моторчика, чтобы искать в нужном сегменте. Во вторых - думаю круиз не заработает, та как бцм как не получал скорости так и не получит.
Хорошо, ноги вызвонил и написал. По поводу заработает или нет - мы не знаем, какая именно деталь перерабатывает сигнал из CANшины - эта микросхема или какая-то другая в ВСМе. Вполне может быть вариант, что ВСМ выполняет только функцию перенаправления сигнала к этой микрухе и уже она раскодирует сигнал - это ведь процессор вроде как (я не очень в электронике, поправьте. если что). Причем - ведь к щитку приборов также подходит CANшина.  Прозвонил: считая слева-направо, верхний ряд. А=9 ножка, B=10, C=7, D=8. Обмотки моторчика: A-B, C-D. Вот на фото расписал.
Юра, по запросу nec 4245011238 datasheet не могу ничего найти ни в яндексе ни в гугле. Если найдешь даташит, можно что-то откопать. Без даташита ничего не найдем. Предполагаю, что это закрытая серия контроллеров, которые выпускались заводом под заказ. Такое иногда бывает.
  Изучить бы, в каком виде с тцм вариатора идет сигнал скорости. Если знать точно, выполнить подходящее устройство для преобразования не составит труда (у специалистов).
Так в том то и дело, что в ТСМ сигнал датчика холла (скорости) преобразуется в пакет данных, объем и формат которого неизвестен. Предполагаю, что GM ничего нового не изобрел и сделал как на всех опелях. но....
Vbg47
Мне кажется не с той стороны вы копаете. Есть фото датчика из старой и новой коробок? И места, что они считывают и где стоят? В обоих случаях уверен стоит датчик холла, даже если их соединить(плату от старой коробки к датчику новой) показания если и не будут верными, но круиз уже должен будет работать. А например зная разницу показаний можно переводить те мили которые насчитает одометр в километры с малой погрешностью. Ну и как вариант нарисовать новый спидометр с реальной скоростью.
В том то и вся беда, что на вариаторе стоит индуктивный двухконтактный датчик (обычная катушка индуктивности, синусоидальный сигнал), а на АКПП уже датчик холла (трехпроводной с питанием,прямоугольный сигнал). И второй вопрос - при переделке удаляется ( физически отключается) блок управления ТСМ вариатра (поскольку совместно ТСМ и блок упр. АКПП работать не будут - проверено, система выпадает в аварию), к которому по штатной схеме и подключается датчик скорости. А считывают оба датчика с кольца, закрепленного на дифференциалах. Если бы вопрос стоял только в пересчете показаний двух датчиков, то он бы уже был решен. :'( То есть, даже если мы физически пристроим датчик скорости от вариатора в АКПП (что, в принципе возможно), то куда подавать с него сигнал? В блоке упр. АКПП не ножки под этот сигнал - на опелях (с которых ставятся эти коробки) сигнал скорости поступает с колесного датчика через блок ABS. Вот такие пироги...
Здесь сменой датчика ничего не решить.
Тут вижу 2 выхода:
1. Найти преобразователь с любого датчика скорости, который преобразует сигнал и отдаст его в can шину (сам датчик можно было бы куда нибудь прикрутить.
2. Идти по дороге прошивки машины под оригинал айсин
Да, ты прав, но приемлем только 1 вариант, поскольку 2й намного сложнее - с 1999 года (вроде как) и на астры и на зафиры (да наверное и на вектры) уже штатно ставился иммобилайзер, который дополнительно придется обходить. По 1 му варианту - самое разумное, только я не уверен, что если просто купить электронный подмотчик спидометров с подачей сигнала в CAN шину (таких много), то все сразу состыкуется. Тут нужен электронщик серьезный, про это я и писал уже.
По варианту 1 надо проработать варианты с этого сайта http://www.canm8.com/car-products/canm8-twinpulse.html
И Выходит нужно брать логгер КАН шины (типа такого http://www.cananalyser.co.uk/index.html), выискивать нужные посылки скорости и дальше думать что с ними делать ....
Re: Подключение спидометра при переделке на AF22
« Ответ #10 : 05 Январь 2018, 12:52:54 »
В том то и вся проблема, что практически все CAN-подмотчики работают по схеме: получив сигнал (пакет) из CAN-шины они преобразуют его в меандр или синусоидальный и подают на спидометр для подмотки или скручивания его. У нас же задача обратная - принять сигнал от датчика холла (ну или с индуктивного датчика выходного вала АКПП) и подать его в CAN- шину соответствующим пакетом, который смогут прочитать ЕСМ и ВСМ. А таких приборов в сети я не могу пока найти. И электронщика (для которого сделать такую приблуду раз плюнуть) в Питере тоже пока не могу. Если найдем такого электронщика (пусть за деньги сделает, только чтобы работал), то все вопросы по спидометру, одометру и круизу при переделке на AF22 решатся сами собой. ::)
PS Добавлю - тут еще проблема в том, что с этим всем бьюсь я один. И конечно электронщику неинтересно ломать голову над одной единственной платой. Вот если заказать ему таких плат штук 5 сразу, или 10 (для тех, у кого уже стоит AF22), то такой вариант его может заинтересовать. Но.... пока я бьюсь один, воз и ныне там же...
PPS Вот примерно такое устройство нужно для этого, как мне кажется: https://baza.drom.ru/ekaterinburg/gt/delitel-umnozhitel-signala-skorosti-dm-gadget-34274542.html   только под датчик скорости GM. Но эти ребята в Екатеринбурге... далековато от Питера будет...
Еще добавлю: вот такая плата от этого человека https://www.drive2.ru/l/8610182/  у меня уже лежит на столе (уже куплена). Я ее подключал. Сигнал в CAN-шину поступает, но... сразу же выдает ошибку по несоответствию сигнала скорости (а это - появление ошибки -  как раз и указывает на то, что сигнал скорости поступил в CAN-шину). Скорее всего это связано с тем, что человек делал под субару, а не под опель (как нам надо). К сожалению, не могу пока выдернуть этого чела для доработки платы под наши авто. Опять же по причине единственного образца, как я писал выше уже.
« Ответ #11 : 05 Январь 2018, 21:47:43 »
Есть такой чел, его на драйв 2 зовут самокатветерана, он делает умную электронику для авто, в том числе и на заказ. Попробуй ему объяснить что нужно.
Но думаю просто так никто не сделает из воздуха, любому мастеру понадобится считать данные на авто "как надо" и на авто "как есть". И после этого он сам поймёт, что сделать чтоб "как есть" превратилось в "как надо"
« Ответ #12 : 06 Январь 2018, 11:37:56 »
Попробую, только опять есть проблемка - он живет в Волгограде, а ему же нужен "опытный образец" - переделанный на AF22 Сатурн - чтобы проверить в реальности, если он вообще возьмется...
Dimaas
« Ответ #13 : 14 Январь 2018, 14:39:03 »
del
