Как все-таки работает наш трекшен-контроль (не путать с круизом)
Мы тут с Велесом вошли в такую дискуссию, почти заспорили, но так и не разрешили вопрос каждый настаивает на своем варианте,
Итак, кто знает, как работает наш трекшен?
Тут 2 варианта:
1. Он просто опускает дроссельную заслонку при пробуксовке любого колеса (не дает особо шлифовать)
2. Он связан с блоком ABS и специальными клапанами в этом блоке слегка тормозит буксующее колесо, давая работать другому (другим)
Интересный вопрос, давайте открою голосование http://vue-club.ru/?topic=162.0
Голосовать могут даже гости
T57-3
  • 7
  • Saturn VUE 02 3.0L AWD ГБО
Сначала надо выяснить:трекшн стоит всегда в паре с ABS?Ведь ABS ставился не на все машины.Если у кого есть трекшн,но нет ABS,тогда второй вариант отпадёт сам по себе.
АВС ставится как с ТС ,так и без оного в комплектациях Saturn VUE.
Тут 2 варианта:
на сатурнах №1 , №2 встречается на других моделях  и называется уже  ESP
Чтобы увидеть результаты голосования не сразу догадался, что надо плюс под голосованием нажать. Юра Велес, а ты проголосовал?
Да я проголосовал.У меня в данный момент не работает ТС  - он не вкл. При диагностировании сканером АВС выявлено 2 ошибки С0241 (Управление тормозной системой клапана) и С0276 (реле клапана не исправна). Так вот при стирании этих ошибок ТС включается,он -работает.Но стоит начать движение как эти ошибки вновь появляются.При чём здесь заслонка.Буду снимать блок АВС с ТС и ремонтировать.Или куплю блок АВС с ТС. Да у тех у кого есть АВС ,но нет ТС можно его поставить или купить АВС с ТС.
Вот описание GM как это работает. Читаем и переводим стр. 135-136 документа. Вот перевод:
Сигнальная лампа системы контроля тяги (TCS). В вашем автомобиле может быть предупреждающая лампа системы контроля тяги.  Сигнальная лампа системы контроля тяги может появиться по следующим причинам: • Для автомобилей, оснащенных двигателем 2.2L L4, выключите систему, нажав кнопку управления тягой, расположенную на приборной панели над аудиосистемой.  Загорится сигнальная лампа и останется.  Чтобы снова включить систему, снова нажмите кнопку.  Сигнальная лампа должна погаснуть.  Дополнительную информацию см. В разделе Система контроля тяги (TCS) на стр. 4-10.  • Для автомобилей, оснащенных двигателем 3.5L V6, система контроля тяги будет отключена, когда рычаг переключения передач находится в положении REVERSE (R) или LOW (L).  Контрольная лампа системы контроля тяги будет отображаться на приборной панели.  Система контроля тяги может быть активирована снова, выбрав DRIVE (D) или INTERMEDIATE (I).  • Если есть проблема с двигателем и тормозной системой, которая специально связана с контролем тяги, система контроля тяги отключится и загорится сигнальная лампа.  Если сигнальная лампа системы контроля тяги включается и остается включенной в течение длительного периода времени, когда система включена, ваше транспортное средство нуждается в обслуживании.
Из чего я делаю вывод, что TC работает по алгоритму в п.1, а не в п.2. А то, что он ставится только совместно с ABS объясняется просто - без датчиков ABS трекшен не "увидит" ни пробуксовок, ни затормаживания и не сможет работать. А вот то, что он не включен в общую систему ABS говорит о том, что это своя, не зависимая от ABS система и только использует данные колесных датчиков системы ABS и, когда считает нужным, "гасит" обороты двигателя...
T57-3
  • 7
Т.е. трекшн, всё-таки стоит на 3.5 L? Но он же полноприводный? Значит, трекшн может и на 3.0L стоять? Если так, почему Вы же сами писали, на питерском форуме, что трекшн устанавливался, только на переднеприводные модели. Я же там спрашивал у соклубников, Вы и написали с Вадимом. http://saturnvue-club.ru/index.php?topic=6325.1545
Ну там я писал по "наитию" ;D (у меня вообще трекшена не было и нет, и ABS нет, хоть и макс. комплектация авто), а тут порылся и выложил руководство по экспл. сатурна GM-мовское. Получается, что на 3.5 тоже ставился. Сейчас (оценив все) я думаю, что TC не зависит от полного/неполного привода, а ставится только тогда, когда есть датчики ABS - то есть присутствует ABS. Почему в каких-то авто они есть, в каких-то нет - думаю это можно объяснить только тем, какую комплектацию выбирал первый американский покупатель...
По "наитию"-  Безотчетно, инстинктивно, машинально, стихийно, слепо.
Юра, и что истекает из твоей фразы? Я это и имел ввиду 8) Ты документ почитай - там все понятно написано про "контроль тяги"....
T57-3
  • 7
Короче, всё ясно: НИКТО, НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ. Одни наития и предположения.
И GM тоже не знает, что пишет в своем же руководстве? :P Вроде по переводу понятно, что на 3.5 ТС включен всегда, когда включена D или I и принудительного его отключения кнопкой нет.
PS А вообще зайди сам на этот сайт и посмотри свою комплектацию - там в самом низу списка указывается наличие/отсутствие ТС: http://www.autodetective.com/vin/5GZCZ23D72S824371#recall_unit_105630
Чего мы тут спорим?
Ну у кого есть ТС вывесьте одно переднее колесо и газаните, все станет ясно, у меня например только обороты падают...
