Двигатель 3.0л.
T57-3
  • 7
  • Saturn VUE 02 3.0L AWD ГБО
Двигатель 3.0л.
« : 02 Февраль 2017, 21:44:19 »
По вопросам трёхлитрового двигателя,собираемся здесь.Кому что надо,спрашивайте.
Vlad
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 2017, 12:48:01 »
кто подскажет, на сколько реально самому поменять свечи?
ключи в руках держать умею, но не радует тема - КАК туда залезть и чем крутить ))
Vlad
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #2 : 11 Сентябрь 2017, 12:50:28 »
можно ли не снимая кардан, поменять гофру глушителя? кто менял, отзовитесь ))
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2017, 19:51:19 »
Впускной коллектор надо снимать, катушки зажигания.Но если извратиться, можно и без снятия коллектора.
Vlad
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #4 : 19 Сентябрь 2017, 12:43:37 »
Спасибо
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #5 : 19 Сентябрь 2017, 23:41:26 »
Коллектор,конечно,откручивать надо,но можно и не отсоединяя трубки, и его не вытаскивая.Но это процедура очень неудобная,проще всё отсоединить, и его вытащить.Самое неудобное место в машине-это конечно, расположение впускного коллектора,руки бы оторвать этим конструкторам.А если снят коллектор,рекомендую почистить форсунки.Но снятие форсунок - тоже увлекательное занятие.
Vlad
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #6 : 20 Сентябрь 2017, 11:44:21 »
спасибо за дельный совет, надо мне ещё трубку прочистить сапуна, из-за неё масло из под клап. крышки течет, приходится ездить с открытой масл. горловиной - как результат- потерянная маслозаливная пробка-крышка
les431
  • 10
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #7 : 22 Ноябрь 2017, 18:26:04 »
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, авто простояло без движения 3 месяца, не заводится  подача бенза есть, поменял свечи, катушки. НЕ помогло в чём может быть проблема?
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #8 : 22 Ноябрь 2017, 20:01:25 »
Масса от мозгов отошла окислилась
les431
  • 10
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #9 : 16 Декабрь 2017, 10:39:51 »
Всем доброго дня. Ребята подскажите что могло привести к таким последствиям как на фото. Ездил себе спокойно правда обороты плавали слегка . Запускаю двигатель СИЛЬНЕЙШИЙ хлопок и вот порвало крышку коллектора. Двигатель запускается правда с трудом на холостых не работает,глохнет.
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2017, 14:22:03 »
Однако. Причину не знаю, но кататься и даже заводить, не рекомендую. Эта крышка воздух держит. Внутри находятся,клапана регулировки подачи воздуха и топливные магистрали. Крышку на выкид, а вот найти новую или б/у - большая проблема. Этот воздушный коллектор, ставился на Опель Вектра С 3.2 л. Оттуда его и засунули на Сатурн. И вообще, вскрой её и посмотри - как там, чего ещё разнесло. Фотки выложи сюда, посмотрим. Я раз 5 туда лазил, то форсунки чистил, то менял. Только резьбы не посрывай, металл очень нежный. Болтов до хрена придётся откручивать.
les431
  • 10
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2017, 20:35:59 »
Спасибо . Про Опель Я в курсе . Мне бы причину узнать. Кто говорит что клапан адсорбера, его типо надо не отключать, а просто заглушить.  Не знаю как фотку выложить.
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #12 : 17 Декабрь 2017, 21:04:27 »
Эту фотку я видел. Откручивай крышку,там и посмотрим.
les431
  • 10
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2017, 21:10:25 »
Я  все открутил все целое кроме самой крышки. Попробую крышку заварить аргоном.
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #14 : 18 Декабрь 2017, 17:24:59 »
Я, вроде, понятно написал: что под самой крышкой? А на фото,коллектор в сборе лежит. Зачем тогда спрашивать, что произошло, если коллектор не разбирали.
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #15 : 18 Декабрь 2017, 23:24:27 »
Машина на газу была ?
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #16 : 27 Январь 2018, 16:18:35 »
Ау, товарищ с проблемой, куда исчез? Так не делается, спросил и сдулся. Люди помочь хотели.
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #17 : 29 Январь 2018, 07:41:49 »
Чет как то грубовато , может работает в вахту (смену) или в отпуске
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #18 : 29 Январь 2018, 09:44:21 »
Понимаешь Витя, это стало напоминать старый форум: спросят "помогите", потом раз и исчезли. Какая вахта или отпуск, прошло 2 месяца. Я ему начал объяснять, он не понял. Я же сам на таком катаюсь и понимаю, о чем говорю. Мне самому и наверняка многим другим владельцам 3.0 интересно стало, в чем причина поломки.
Vlad
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #19 : 06 Ноябрь 2021, 06:04:00 »
Такая же проблема, крышку нашёл, но при закрывании ей, течет из под клапанной крышки на коллектор. Не смотря на новые прокладки.
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #20 : 06 Ноябрь 2021, 08:43:25 »
Надо менять клапанную крышку. Я менял сразу две. Они при перегреве двигателя. деформируются и начинают течь. Если начали течь, значит, был перегрев 100%. Ни новыми прокладками, ни каким герметиком, это не лечится. Только замена. Правда, цена приличная, но только так.
Vlad
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #21 : 06 Ноябрь 2021, 10:27:21 »
Спасибо, понял. Б/У искать нет смысла
T57-3
  • 7
Re: Двигатель 3.0л.
« Ответ #22 : 06 Ноябрь 2021, 10:43:47 »
Ну, если не было перегрева, можно и б/у. А вот, как узнать это, только когда поставишь. Движки старые, да и машины тоже. Вряд ли, б/у будет в хорошем состоянии. Я за новыми в Москву ездил. Контору не помню, где-то на окраине. Да и давно это было. Правда, в фирменной упаковке были, с прокладками и колечками под свечные колодца. Они от Опеля идут. Да и, вообще, честно говоря, зря ты заморочился с 3.0 л Сатурном. Ты ещё термостат не менял. Вспомнишь меня, когда менять будешь. И ещё, будь осторожен с пластиной, которая между коллектором и гбц. Там хрен пойми какой сплав, но резьбу сносит, будь здоров. Новая безумно стоит, я б/у брал с ебея. Вот АКПП у этого Сатурна, это вещь. Без малого 500 тысяч прошла, и только замена масла. У меня на Каптиве, сейчас, такая же стоит. Ну, немного улучшенная. На Сатурне Aisin Warner AW55-50SN, у меня Aisin Warner AW55-51SN. Единственное, что херовато, там и тут, фильтр меняется только при ремонте. И ещё, сейчас вспомнил. Не дай бог, тебе на замену дроссельной заслонки попасть, а она полетит обязательно. В мою бытность, она на ебее 100 штук стоила. Я попадал, что спасло, в Москве парень продавал новую. 3а 10, вроде, отдал. Она от Вектры С 3.2., как и весь впускной коллектор.
