Родная сигналка через костыли.
Vbg47
« : 26 Август 2023, 10:23:37 »
Суть проблемы в том, что родной брелок всего один и он стал сажать батарейки любой цены за пару недель.
Была в закромах старая бэушная сигналка фараон 16 в полном комплекте, плюс ещё два пульта которые можно прописать дополнительно.
Выкинул из фараона все разъемы кроме того по которому подключается питание и из него уже удалил все провода кроме массы и плюса.
Внутри фараона удалил реле моргания поворотниками (чтоб не щелкало лишний раз) подпаял к выходам реле запирания и отпирания провода, которые другими концами припаял соответственно к кнопкам закрывания и открывания на родном пульте. Припаял регулятор напряжения с Алика ко входу 12в на плате фараона и отрегулировав выход на 3.3в припаял вместо батарейки к родному пульту. Все засунул внутрь и получилась коробочка всего с двумя проводами плюс и масса, которые подключил к прикуривателю и убрал.
Теперь нажимая пульт от фараона, сигнализация от фараона замыкает кнопки родного пульта и включается/выключается родная сигналка.
Дальность родного пульта у меня была не фонтан пару десятков метров, теперь раза в 4-5 дальше срабатывает, да и батарейка в пульте фараона ещё родная стоит и ей уже больше 15 лет.
Ещё одна тонкость. У фараона если снял с охраны и не сработал датчик двери или замка зажигания сигнализация ставится обратно на охрану, поскольку я не собирался врезаться в родную проводку то просто сделал перемычку внутри фараона с управляющего контакта реле отпирания на контакт контроля включения замка зажигания. Когда реле срабатывает сигнализация думает что зажигание включается тоже.
