мега жор масла через колектор
s79
« : 24 Август 2021, 17:21:29 »
День добрый. Проблема заключается в всасывании огромного количества масла через дозирующее отверстие во впускном коллекторе.Диагносты - будь они не ладны, разводят руками. Кто то докапывается до нагрузки двигателя-(28%), кто до лямбды и т.д.
В итоге были заменены датчик температуры воздуха, датчик абсолютного давления, свечи, форсунки, выпускной колектор, первая лямбда, убран кат (уст. обманка) , заменил обе цепи + гидронатяжитель, крышку клапанов (пластик) сделал раскоксовку BJ109+шума - проблема не уходит. раньше компрессия была под 14, сейчас 11.5-12.
С последним диагностиком вошел в спор, доказывая ему что заслонка не правильно работает-на хх 3-4%. двиглу мало и он через это отверстие сосет масло, . Почему я так решил - потому что через трубку в крышке клапанов не выдувает картерные газы а наоборот присасывает палец. заслонка чистая, нет и капли масла не патрубке не на заслонке, а в коллекторе всегда 0.5 масла .
Если у кого то есть данные по двигателю, интересуют некоторые параметры:
1 - % открытия дроселя на хх и на 2000 об.м.
2 - абсолютное давление во впуске на хх и на 2000 оборотов
3 - обороты хх по сканеру и по циферблату на панели.
Re: мега жор масла через колектор
« Ответ #1 : 25 Август 2021, 21:10:56 »
КОЛПАЧКИ ТОЧНО НЕ ДУБОВЫЕ ::)
s79
« Ответ #2 : 26 Август 2021, 09:09:04 »
Колпачки и клапаны менял!
 Параметры которы я прошу, сканируются обычной емл!
Пожалуйста посмотрите кто нибудь! Спасибо.
« Ответ #3 : 23 Октябрь 2021, 10:38:16 »
Может быть забита линия, по которой масло из головы должно стекать в поддон. Может проблема в уплотнениях во впускном коллекторе. В любом случае думаю копать надо в голове. Встречал такое, что в прокладках головки (металлических). Иногда забывают или делают очень тонким отверстие для слива масла, которое быстро забивается. Отверстие с иголку. Любой кусочек шлака его перекрывает. масло начинает течь во все щели, мотор по прежнему хорошо работает. Критичного ничего нет, маслу есть возможность уходить в поддон, но уходит оно че риз каналы, которые расположены выше, и в головке находится очень много масла, оно волей\неволей летит во впуск
s79
« Ответ #4 : 23 Октябрь 2021, 15:28:50 »
Спасибо за совет, я так понимаю нужно найти это отверстие под крышкой клапанов и попробовать продуть!, На данный момент я закрыл отверстие в впускном коллекторе, там где на опелях стоит пластина с дозатором, жор уменьшился, но всё равно останется большим. Следующим действием  перейду на масло с 5-30 до 5-40, посмотрит, возможно ещё сокращу потребление.
« Ответ #5 : 24 Октябрь 2021, 09:51:50 »
Переходи на масло 5W50 Neste Premium +
s79
« Ответ #6 : 24 Октябрь 2021, 13:53:30 »
Несте масло хорошее, финское. Но у меня была с ним проблема. Раньше ездил на каризме и заливал его 5-40, но однажды понадобилась доливка и найти я его не смог, резко кончилось в магаз нах. Его только на заказ и брать сразу про запас.
« Ответ #7 : 24 Октябрь 2021, 17:08:14 »
Вот как раз с доливкой этой марки масло никакой проблемы нет. ;D Читайте форумы и рекомендации по этому маслу. Доливать можно любым минеральным маслом.И ездить до получения заказа. Добра и удачи :) Не реклама.Удивительное рядом,но оно запрещено. :D Клавиатура в помощь,пока.)) :-\
s79
« Ответ #8 : 24 Октябрь 2021, 23:00:31 »
Спасибо за совет! Я тогда возьму масло той же марки но 40-ку доливать, если эффект хоть немного проявится, буду на нести переходить! Сейчас zic 5-30, так как GM-кое на кошелек давит.
