Посоветуйте шрус.
Посоветуйте шрус.
« : 15 Сентябрь 2019, 23:26:12 »
Похоже, начал кончатся. Посоветуете, что из неоригинала?
Re: Посоветуйте шрус.
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 2019, 13:38:14 »
ШРУС наружный он на обе стороны одинаков. И на лево и на право. А вот когда хрустит один из методов поездить,надо будет поменять сторонами. Тогда он будет хрустеть только при движении на зад,которым редко пользуетесь.
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2019, 22:02:58 »
Так он у меня не хрустит, а люфтит. Нормально, такой  стучёк был, когда мастер его дёргал. И на колейности машину подёргивает..... в стороны....
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 2019, 08:54:51 »
Продольный люфт должен быть. А на колее рыскание авто в стороны это резина и сайленты передние и задние,шаровые. Вообщем подвеска.
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2019, 10:39:41 »
А вибрация на повороте влево? И надорваный пыльник?
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2019, 14:46:23 »
У моего авто надорванный пыльник привёл ШРУС к пощелкиванию. А вот вибрация может сигнализировать о трипоиде. Так что поменяв "палку" в целом ты сделаешь вывод.
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2019, 22:22:15 »
А что такое трипоид?
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 2019, 07:09:22 »
Он стоит на внутреннем ШРУСе
« Ответ #8 : 24 Сентябрь 2019, 20:35:05 »
Трипод свернуть может только по шлицам, так же как и ШРУС. Если развалится подшипник — трипод шумит и вибрирует порой по несколько тысяч км., даже лопнутый корпус трипода приводит только к повышенной вибрации, из него ничего не выпадает. Если лопнет корпус ШРУСа — 99% что машина перестанет ехать сразу, так как шарики стремятся наружу, потеряный шарик приведет к смещению вала, провороту внутренней обоймы, потере остальных шариков и поломке всего узла, а возможно и вала. Хруст и шум ШРУСа при езде с вывернутыми колесами совсем не говорит о его кончине, просто шарики набили себе место по центру канавки и при вывороте колеса они каждый раз проходят по этой ямке, тем самым и вызывая щелчки. С такими щелчками можно проехать не одну тысячу километров.
Основное отличие трипода от ШРУСа в том, что трипод предназначен для валов подверженных осевым перемещениям и работающим в 1 плоскости (компенсируют работу подвески), а ШРУС позволяет сопрягаемым валам перемещаться только под любыми допустимыми углами и исключает осевое перемещение.
Если поставить с 2 сторон Триподы, то вал привода будет постоянно перемещаться из стороны в сторону и в определенный момент это приведет к поломке. Два ШРУСа не дадут подвеске работать, так как вал не сможет укорачиваться и удлиняться.
Производители идут на компромисс, около поворотной ступицы — ШРУС, около неподвижной коробки — Трипод.
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 2019, 19:52:30 »
Теперь всё понял, спасибо! Привод получил, приехал к мастеру, которому доверяю. Он вывесил машину на подъемнике. Посмотрел и сказал, что да, пыльник сопливит немного, сальник тоже. Говорит, что с этим еще прилично можно покататься. Я согласился, т.к. для здоровья это не опасно. Начнет хрустеть, поменяю. Спасибо за помощь.
« Ответ #10 : 11 Ноябрь 2019, 09:40:38 »
Нашёл ШРУС внешний к-кт номера: № 374281; PVC9110; 1СV127; NJ844NY. Он ставится на Opel Sintra. Правый привод подходит к нам полностью по длине. Наш промвал остаётся лишним. Этот ШРУС на 3 мм. больше нашего по диаметру,он мощнее т.к. Синтра тяжелее.Но 1,5 мм . на сторону не критично и пыльник компенсирует.
Александр 56
« Ответ #11 : 12 Ноябрь 2019, 06:09:12 »
Вал  Синтры, пришлось подрезать по 5 мм. на сторону. Туго встает. И внутренняя граната, идет не трипод а шрус ( как на тазиках). А так изумительно, ни каких лишних валов.
Arthur_bear
« Ответ #12 : 16 Март 2021, 17:40:17 »
на наши родные привода (не от Синтры) встаёт ШРУС? кто-нибудь ставил?
« Ответ #13 : 19 Март 2021, 07:16:15 »
Вот в этой теме ставили ШРУС на наш привод от Кадилака ,а на ШРУС подходят ступицы от Каптивы :  http://vue-club.ru/index.php?topic=204.0
Иванчес
  • 9
« Ответ #14 : 17 Сентябрь 2023, 17:13:18 »
Всем привет. Продолжу тему: пришло время внутреннего шруса, менял уже два раза сам трипоид (от форда) но видимо выработка в стакане уже за пределом. Вот подбираю, по ходу должен подойти от того же кадилака, от которого я ставил внешний, то есть он на вал должен встать наш и в кпп 23 тоже. Есть у кого снятый родной, чтоб замерить и сравнить с этим на картинке? если так, то получается нам можно привод в сборе от них ставить с каптивовской ступицей в паре.
« Ответ #15 : 19 Сентябрь 2023, 20:16:03 »
добрый день. возможно я и ошибаюсь, но каптивовская ступица не садится в наш кулак, диаметр посадочный больше...
Иванчес
  • 9
« Ответ #16 : 20 Сентябрь 2023, 00:06:58 »
добрый день. возможно я и ошибаюсь, но каптивовская ступица на садится в наш кулак, диаметр посадочный больше...
У меня уже стоит каптивовская ступица с гранатой от кадилака, лично это открыл.
« Ответ #17 : 21 Сентябрь 2023, 21:05:12 »
о как :P. раньше на форуме как-то делились прухами..нынче все в тайне держится :). ну что ж...вариантов- море, в таком случае вообще проблем не будет, поиск в помощь
Иванчес
  • 9
« Ответ #18 : 22 Сентябрь 2023, 09:20:06 »
Я все подробно на форуме выкладывал по ходу поиска.. там и результат был написан, выше Велес даже ссылку на тему давал, где это было.
