Переключатель поворотов
« : 27 Август 2019, 21:56:20 »
Перестал включатся дальний. Т.е. фиксация положения пропала, дергаешь за ручку, щелчок на панели кратковременно загорается индикация дальнего и все. Если держишь рукой в нажатом положении дальний есть. Решено провести разбор для определения неисправности.
Обнаружен износ на ручке в районе контакта пластмассы с металлом, на самом мет. коромысле тоже износ. Вырезал кусок от дискеты 3.5 и вклеил квадрат, затем сточил надфилем. Собрал, работает. Контакты оказались нормальными, пропаял один провод (корич.) снаружи, почти оторвался, т.к. чуть двигаются при нажатии. Выкладываю внутренности, для обозрения, нигде не видел это переключатель вскрытым, может пригодиться.
IMG-20190823-105459" border="0 IMG-20190827-150749" border="0 IMG-20190827-150815" border="0 IMG-20190827-151346" border="0 IMG-20190827-151352" border="0 IMG-20190827-151400" border="0 IMG-20190827-151520" border="0 IMG-20190827-151536" border="0 IMG-20190827-161104" border="0 IMG-20190827-161113" border="0 IMG-20190827-161653" border="0 IMG-20190827-161659" border="0
Re: Переключатель поворотов
« Ответ #1 : 29 Август 2019, 01:21:54 »
А вот этот случаем не наш  ???
 https://ru.aliexpress.com/item/32935007172.html?spm=a2g0o.cart.0.0.39b33c00fE1Y5X&mp=1
Похож, но там два разъёма, у меня один. И номерок другой, однако.
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 2019, 12:55:39 »
Спасибо за отчет, плюсую!
Иванчес
  • 9
« Ответ #5 : 25 Апрель 2022, 15:17:06 »
Если у кого есть фото разобранного реле-кнопки аварийки, очень выручите.. развалилась 8 пиновая микросхемка, хочу перепаять, а номера не видно. Не работают ни повороты, ни аварийка
Иванчес
  • 9
« Ответ #6 : 26 Апрель 2022, 00:05:45 »
наша кнопошка аварийки стоит в ексисте или еще где около 8к рублеу.. нашел я его на алике, только сама кнопочка снимается и ставится родная, это от Малибу. https://aliexpress.ru/item/1005002733903986.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.14125989QR2nvV&sku_id=12000021908102254
« Ответ #7 : 26 Апрель 2022, 09:49:45 »
А набалдашник наш круглого образа встаёт в эту кнопку.
Иванчес
  • 9
« Ответ #8 : 26 Апрель 2022, 10:20:55 »
Да, есть вариант и голой кнопки без набалдашника, но он почему то дороже.
https://russian.alibaba.com/product-detail/hazard-warning-light-switch-turn-signal-flasher-10359036-1600149734318.html?spm=a2700.details.maylikeexp.5.27be1580KQRtk9
Иванчес
  • 9
« Ответ #9 : 02 Май 2022, 22:52:32 »
Для тех, кто задастся данным вопросом с ремонтом кнопки аварийки: на разрушенный элемент на фото это контроллер реле u6043b.
Но я его в продаже в наличии не нашел, забыв про аналоги российские этих микросхем, заказал кнопку с китая за 1200. А пока будет идти, чтоб поворотники заработали: взял трехконтактное реле прерыватель и подключил к разъему кнопки: 31 на черный/белый, 49 на желтый, 49а на фиолетовый. Поворотники заработали.
« Ответ #10 : 01 Июль 2022, 17:42:21 »
Супер решение!
