Резистор вентилятора под левым крылом
Речь пойдет о малой скорости вентилятора под капотом.
Мой сгнил и выглядел вот так:
Он включается для охлаждения радиатора кондиционера, он же включается до основной скорости вентилятора при небольшой нагрузке как предварительный.
Теперь исследования:
Померил ток.  В момент старта вентилятора 9.1 ампер, после полного разгона 6.2 ампер.
6.2 ампер умножаем на 14 вольт бортовой сети- 86.8 ватт.
В общем, резистор если ставить неоригинал (оригинал 2+ килорубля) надо не менее 100 ватт, а лучше 150-200 ватт.
Померил сопротивление на новых резисторах,
вентилятора охлаждения - 1,2-2 Ом  (разные значения у новых резисторов)
ДРЛ - 1,0 Ом (вдруг кому интересно)
Теперь о вариантах замены:
Зелёный от 10-ки, три дня и кончился он, сгорел.
Китайские за 700р. +- у кого-то ходят, у кого-то нет.
Вариант Добавочный резистор отопителя ваз 2107, меня устроил, однако пришлось подбирать.
Было у меня их несколько, с немного отличающимся сопротивлением . Выбрал с самым большим 1,7Ом
Если брать меньше 1.7 Ом - будет краснеть спираль и вентилятор шумит сильно, скорость мало отличается от максимальной.
В результате, греется резистор очень слабо. Вентилятор охл дв работает как положено на малой скорости.
Спираль  резистора от классики внутри керамической трубки спрятана. Да, есть связь с атмосферой, но так лучше охлаждается.
А закрепить его удобно на стандартные их же крепления на планку, подвес для крепления профилей от гипсокартона (тот, что пожест че, кнауф например). Сверлить ничего не придется. Просто отрезаем лишнее. Закрепляем на штатные места оцинкованную скобу, отверстия совпадают, пластиковыми штырьками резистор заходит в скобу, и фиксируем эти штырьки штатными классическим распорными шайбами из комплекта.
Клеммы надо брать старинные русские, твердые, современная фольга с авторынков не пойдет.
Соединение с проводом пайка + хороший обжим. Просто обжим не подойдет.
Сверху клемму изолируем термоусадкой.
Внутрь клеммы рекомендую добавить солидола или любой другой густой смазки, чтобы соль меньше ела ее.
После переделки вентилятор крутится немного быстрее, чем со стд. резистором, но все равно беззвучно. (охладит быстрее)
В темноте смотрел на спираль - не краснеет, и даже не розовеет.
Re: Резистор вентилятора под левым крылом
« Ответ #1 : 12 Июль 2019, 15:52:45 »
Хорошо, что можно обойти эту цену установкой альтернативы!
