Перепрошивка ЭБУ (ECM и BCM) Saturn VUE
Re: Перепрошивка ЭБУ (ECM и BCM) Saturn VUE
« Ответ #25 : 08 Сентябрь 2017, 17:52:50 »
Уточнился у спецов - на наши машины можно ставить ЕСМ от опеля с мотором Z22SE. Иммобилайзер к ЕСМ отношения не имеет, он только с ВСМ в паре работает. Причем при замене ЕСМ даже перепрограммировать или привязывать вроде как не нужно - сам заработает.
« Ответ #26 : 08 Сентябрь 2017, 19:45:38 »
Что же попробуем,если это верная информация. Есть у меня ЕСМ от  Opel с двигателем  Z22SE . А как же привязка с ВСМ. У нашего соклубника опелёвская обновлённая прошивка на наш ЕСМ не встала.И серийные номера наши и опелёвские ЕСМ совпадают № 12202143 .
« Ответ #27 : 10 Сентябрь 2017, 19:59:53 »
Привязывают именно на машине для того, чтобы совпадала комплектация. Но, как я понял, прошивается прежде всего ВСМ, а ЕСМ только в том случае, если надо вариаторный блок перешить под механику (то есть, ВСМ можно прошить под нужную комплектацию вообще без ЕСМа. Если поставить ЕСМ от опеля от МКПП, он сам должен сразу заработать корректно, как только получит сигнал разрешения на запуск от ВСМ, поскольку блоки ЕСМ и опеля по схемам подключены одинаково. У меня такая инфа.
« Ответ #28 : 28 Сентябрь 2017, 11:04:55 »
А посоветуйте, реально ли в Питере перепрошить ВСМ под Евро 2? Во сколько это встанет? Хочу подумать. Может ради этого стоит из Москве к вам и обратно?
« Ответ #29 : 28 Сентябрь 2017, 11:31:22 »
Под Евро 2 невозможно - не было таких прошивок на сатурнах, тольк Евро4. Да и зачем это надо?
« Ответ #30 : 11 Октябрь 2017, 10:42:20 »
Для того, чтобы просто отключить 2-ю лямбду. А то у меня сейчас обманка г-образная. В городском цикле работает, на трассе каждые 250 км надо сбрасывать Р0140. Достаёт.
« Ответ #31 : 11 Октябрь 2017, 10:54:19 »
просто положите стекловолокно или металлическую сетку в проходное отверстие обманки (количество подбирается опытным путем), и не будет ошибки
« Ответ #32 : 11 Октябрь 2017, 11:50:37 »
В проходное отверстие чего? Выхлопной трубы? И вообще - зачем так мудрить, не проще ли поставить хотя бы бошевский универсальный 4х проводной лямбда-зонд? Нет?
« Ответ #33 : 11 Октябрь 2017, 13:26:31 »
отверстие самой обманки, а что решит лямда зонд если у человека катализатора нет? Или есть катализатор?
« Ответ #34 : 11 Октябрь 2017, 13:41:14 »
Я так понял, что каталик у него стоит.
« Ответ #35 : 25 Октябрь 2017, 15:09:55 »
Интересно, разве бывает, что кто-то при живом кАте ставил обманку?.... Мне её поставили после установки фирменного пламегасителя. Да и что я могу с машиной сам делать, когда нет гаража с ямой? Колодки только поменять, да по мелочам.... Поэтому и спросил.
Игорек85@.777
« Ответ #36 : 05 Ноябрь 2017, 08:42:24 »
здравствуйте,не подскажите в Москве можно где прошить вуй???
« Ответ #37 : 05 Ноябрь 2017, 18:40:12 »
Под какую КПП ты хочешь шить?
Игорек85@.777
« Ответ #38 : 05 Ноябрь 2017, 20:21:40 »
переделка с вариатора на мкпп
Игорек85@.777
« Ответ #39 : 05 Ноябрь 2017, 20:24:57 »
после замены коробки вылезли кое какие проблемы
« Ответ #40 : 05 Ноябрь 2017, 20:27:58 »
Мы тут не экстрасенсы - может скажешь, что за проблемы? ;D
Игорек85@.777
« Ответ #41 : 05 Ноябрь 2017, 21:38:19 »
иногда включается вентилятор и не выключается,не работает спидометр и километраж,электроусилитель работает только первую минуту после завода затем клинет еще иногда обороты прыгают,знакомый сказал что нужна прошивка в связи с заменой варика на ручку такие траблы
« Ответ #42 : 06 Ноябрь 2017, 13:13:35 »
Давай начнем сначала -  как при замене коробки делали электрику? По какой схеме? Ездила ли нормально машина после переделки или вообще нет? Отсоединили ли блок ТСМ от варика или оставили присоединенным?
Игорек85@.777
« Ответ #43 : 07 Ноябрь 2017, 08:04:31 »
Уважаемый, еслиб я это знал... купил вью 2 месяца назад, машиной доволен, но вот эти траблы напрягают!сначало не обращал внимания а щас понял, что нужно заморачиваться, беда в том что не могу найти человека который понимает хоть немного в этой технике,в сервисах просто говорят это что за чудо...((
Игорек85@.777
« Ответ #44 : 07 Ноябрь 2017, 08:06:21 »
Вообщем нуждаюсь в квалифицированной помощи, очень интересно если кто из Москвы кто хоть немного имеет представления что это за машина
« Ответ #45 : 07 Ноябрь 2017, 10:56:35 »
Так для начала надо бы любым OBD II сканером прочитать ошибки в системе и выложить тут. Тогда можно и подумать.
Игорек85@.777
« Ответ #46 : 07 Ноябрь 2017, 11:14:31 »
Подключался Юрий, 2 раза, все чисто! Горит только сервис
Игорек85@.777
« Ответ #47 : 07 Ноябрь 2017, 11:16:54 »
Юрий,Вы из Питера?
« Ответ #48 : 07 Ноябрь 2017, 11:19:29 »
Да. Кто в мск шьет не знаю. У Андрея в Петрозаводске делают (или он сам, точно не знаю). Хочешь, позвони ему, обсуди: +7(911) 4001826. Вроде как у него всегда есть перепрошитые комплекты.
Игорек85@.777
« Ответ #49 : 07 Ноябрь 2017, 12:44:56 »
Спасибо!на счёт усилителя руля при заводе все работает, поработает минуту потом перестаёт будто сто нагревается, и при вращении руля падает напряжение, ( заметно по свету...)будто что то коротит, может реле какое или плата вышла из строя?
